Probleme mit Austauschmotor
Verfasst: So 8. Feb 2009, 00:21
von Maresch
Hallo Leute,
ich habe kürzlich einen gebrauchten 2EE gekauft. Es ist nun mittlerweile alles eingebaut, angeschlossen, Öle usw neu aufgefrischt. So - Heute wars soweit und wir waren dabei die Batterie anzuklemmen. Jetzt kam der grosse Schreck: Ohne dass bereits der Schlüssel drin steckte, fing der Motor an los zu gurgeln als würde er versuchen zu starten und wie gesagt ohne Schlüssel im Schloss. Wir haben den Anlasser schnell mit dem alten getauscht, was die Situation nicht änderte. Weiterhin haben wir gecheckt ob Kraftstoff in den Motor ging, aber die Leitung war trocken, es kam kein Tropfen an. Beim Versuch noch gleichzeitig beim anklemmen den Schlüssel rum zu drehen, brannte lediglich nur die Handbremsleuchte, die Warnleuchte und die Ölkontrolleuchte welche aber gleich nach 5 sek. wieder aus ging. Keine Motorkontrollleuchte.
Kann es sein dass es unterschiedliche 2ee Motoren mit unterschiedlichen Steuergeräten gibt? Wir haben anschliessend noch die Kabel und Stecker des Kabelbaums überprüft, aber nicht wirklich das Problem ausfindig machen können :(
PS:
Uns ist eine Sache noch aufgefallen. Der alte Motor hatte über der Nockenwelle bzw. auf der Seite der Wand hinten die Stössel. Der jetzige den wir hier haben hat diese vor der Nockenwelle. Also an der Vorderseite. Kann es hier einen Zusammenhang geben? Vllt. andere Einstellungen des Steuergerätes?
Verfasst: So 8. Feb 2009, 09:56
Kann dir beim Problem leider nicht helfen, aber wenn es am Steuergerät hapern sollte, ich hab noch das vom Weissen da. Also wenn's gebraucht werden sollte...
Verfasst: So 8. Feb 2009, 10:51
von zero_2k3
Alle Massebänder angeschlossen? Was meinst du denn mit Stössel und vorne?... Versteh ich grad nit.
Verfasst: So 8. Feb 2009, 11:14
von toxic bolt
Also wegen dem Kraftstoff würde ich sagen dass vielleicht die Kraftstoffpumpe vielleicht nicht angesteuert wird, und somit kein Kraftstoff gefördert wird.
Wegen dem starten nach dem Anschliessen der Batterie könnte ich mir nur vorstellen dass der Starter über Dauerplus angesteuert wird und nicht über Zündungsplus bzw. nicht über die Startstellung des Zündschlosses
Verfasst: So 8. Feb 2009, 11:43
von zero_2k3
Batterie falsch angeschlossen?
Verfasst: So 8. Feb 2009, 12:39
von Maresch
Batterie war richtig angeschlossen.
Mit den Stössel meinte ich besser gesagt die Ventilkipphebel, diese fehlen bei dem Motor hier. Beim alten waren solche noch vorhanden bzw. die sind beim Zahnriemenschaden gebrochen.
Die Frage ist jedenfalls warum startet der Motor über Dauerplus. Dazu müsste man nun das entsprechende Steuergerät wohl nehmen.
Verfasst: So 8. Feb 2009, 13:04
von zero_2k3
Es gibt nur ein Steuergerät für den 2E-E. Die Zündanlage geht nur über den Zündschalter würde den mal überprüfen nicht das der in einer Position hängen bleibt.
Verfasst: So 8. Feb 2009, 13:28
von the2blood
Maresch hat geschrieben:Batterie war richtig angeschlossen.
mach doch mal nen foto wo du uns zeiigst was fehlt!
mfg chris
Verfasst: So 8. Feb 2009, 16:05
von VitoCalzone
komisch...warst nicht du das mal der was am lenkradschloss gemacht hat bzw. machen wollte? vielleicht da nen fehler gemacht?
Verfasst: So 8. Feb 2009, 19:30
von Maresch
Was fehlt sind die Kipphebel:
VitoCalzone hat geschrieben:komisch...warst nicht du das mal der was am lenkradschloss gemacht hat bzw. machen wollte? vielleicht da nen fehler gemacht?
Nein der war ich nicht.
Verfasst: So 8. Feb 2009, 19:31
von zero_2k3
Wie viel brauchst du denn??
Verfasst: So 8. Feb 2009, 19:34
von Maresch
Ich brauch die Kipphebel nicht... zumindest glaub ich das. Weil der Motor mir intakt verkauft wurde. Der Motor würde ja nicht versuchen anzuspringen wenn die Kipphebel fehlen würden. Da scheint ja auch nirgends etwas abgebrochen zu sein an dem Teil.
Verfasst: So 8. Feb 2009, 19:37
von zero_2k3
Der kann auch versuchen die Teile anzuspringen das interessiert ja den Anlasser nicht. Mach mal die Verkleidung am Lenkrad ab und zieh den Stecker von dem Elektroteil hinterm Zündschloss ab und klemm die Batt dann nochmals an.
Die Kraftstoffpumpe läuft auch erst wenn die Zündung eingeschaltet ist.
Verfasst: So 8. Feb 2009, 19:49
von Maresch
zero_2k3 hat geschrieben: Mach mal die Verkleidung am Lenkrad ab und zieh den Stecker von dem Elektroteil hinterm Zündschloss ab und klemm die Batt dann nochmals an.
Versuchen wir dann die Tage mal. Ich sammel grad die ganzen Infos die ich bisher habe zusammen und dann wird ausprobiert. Danke :)
Verfasst: Mo 9. Feb 2009, 18:35
von masterhmertel
Ich verstehe das Problem grad nicht .
Da ist doch alles drin in dem Motor .
Es gibt auch nur ein Steuergerät beim 2ee
Der Motor lief bei mir noch wunderbar .
Schau mal ob die Steckerverkablung von deinem neuen und alten Motor gleich sind
Verfasst: Mo 9. Feb 2009, 19:21
von Maresch
Also heute hat mein Vater erneut sich mit dem P8 auseinander gesetzt: Alle Stecker abgezogen die vom Motorraum in den Innenraum gehen, sprich vom Steuergerät und vom Sicherungskasten im Innenraum. Problem bleibt trotzdem bestehen. Motor versucht trotzdem anzuspringen - ein Stecker (welcher weiss ich nicht) hat er aus dem Sicherungskasten gezogen und weg war das Problem. Mehr Infos kann ich auch nicht geben da ich nicht dabei war und keine Zeit aktuell habe bis zum WE.
Hat jemand einen Schaltplan/Wirin Diagram zur Hand?
Verfasst: Mo 9. Feb 2009, 21:19
von zero_2k3
hab ein schaltplanbuch sag mir genau welches dia du gerne hättest.
Verfasst: Mo 9. Feb 2009, 22:26
von Maresch
Am besten wäre der Sicherungskasten im Motorraum mit allen Steckern und mit der Verbindung zum Anlasser. Mit Massepunkten. Oder gibts da auch einen mit dem ganzen Kabelbaum und den Abzweigungen also nur der von Sicherungskasten im Motorraum bis zum SIcherungskasten drinnen mit allen Abzweigungen?
Verfasst: Mo 9. Feb 2009, 22:27
von zero_2k3
Ich schau mal morgen und schau das ich an nen Scanner komm ;)
