Ursachen für Fehlzündungen?
Verfasst: So 25. Jan 2009, 16:27
von Starletfan_EF
Habe mal wieder eine Frage.
Was könnten die Ursachen für Fehlzündungen sein? Habe bei meinem P8 schon eine weile beobachtet, das es im Leerlauf immer mal zu Fehlzündungen kommt(sofern man das Fehlzündungen nennen kann). Durch den Auspuff wirft er sogar richtig schöne Abgasringe.
Habe davon einfach mal ein Video gemacht. Zündkerzen sind übrigens noch neu.
http://www.myvideo.de/watch/5853615/Fehlzuendungen
Verfasst: So 25. Jan 2009, 17:00
von zero_2k3
Von welchem Hersteller sind denn die Kerzen? Denso oder NGK? Zündkabel mal in Augenschein nehmen und durchmessen sollten unter 25kOhm liegen.
Verfasst: So 25. Jan 2009, 17:04
von Starletfan_EF
Die Zündkerzen sind von NGK, BPR5EY. Merkt man denn Zwischen Denso und NGK einen unterschied?
Zündkabel werde ich mal durchmessen.
Verfasst: So 25. Jan 2009, 17:06
von zero_2k3
Nee das wären die beiden die beim Starlet eigentlich soweit ganz gut funktionieren. Welchen Kraftstoff tankste denn?
Verfasst: So 25. Jan 2009, 17:07
von Starletfan_EF
Ich tanke eigentlich immer Super. Wollte gestern mal Benzin volltanken, aber wurde an der Tankstelle nicht angeboten.
Verfasst: So 25. Jan 2009, 17:12
von zero_2k3
Ja gibts auch nicht mehr... Ansonsten fällt mir noch Kompression auf anhieb ein. Kannste in jeder Werkstatt machen lassen. Ist das erst nachdem du die Dichtrine gewechselt hast an den Einspritzventilen?
Verfasst: So 25. Jan 2009, 17:16
von Starletfan_EF
Ne, die Fehlzündungen hatte ich glaub schon immer, nur heute ist es mir wieder aufgefallen und ich wollte mich einfach mal erkundigen woran es liegen könnte.
Was kostet so ein Kompressionstest?
Verfasst: So 25. Jan 2009, 18:37
von commanderkuehn
@ starletfan_ef...hast du den tieferlegen lassen oder wirkt das nur so...
achja, lass das mit den Fehlzündungen...schaut irgendwie cool aus
Verfasst: So 25. Jan 2009, 18:49
von zero_2k3
Keine ahnung was sowas kostet hab es bis jetzt immer selbst gemacht
Verfasst: So 25. Jan 2009, 19:55
von TheDarkOne
wenn du nen kompresionstest machen lässt sag aber mal bescheid was bei raus kam!
Verfasst: So 25. Jan 2009, 21:30
von Starletfan_EF
commanderkuehn hat geschrieben:@ starletfan_ef...hast du den tieferlegen lassen oder wirkt das nur so...
Virtuell hab ich mir den tiefergelegt, ja.
TheDarkOne hat geschrieben:wenn du nen kompresionstest machen lässt sag aber mal bescheid was bei raus kam!
Ja, da werd ich bescheid geben.
Verfasst: Mo 26. Jan 2009, 17:16
von Starletfan_EF
Hi,
habe heute mal die Zündkabel durchgemessen, hatten alle so einen Widerstand von 8-5kOhm.
Mfg
Verfasst: Mo 26. Jan 2009, 18:42
von starletto
Ich finds gut. Müsste halt laut knallen....
Verfasst: Mo 26. Jan 2009, 18:46
Normalerweise kommen Fehlzündungen durch unverbranntes Benzin im Abgasstrang oder durch falsche Zündzeitpunkte zustande.
Würde daher als erstes die Zündung und deren Einstellung prüfen.
Verfasst: Mo 26. Jan 2009, 19:24
von Kapitaen_Rotbart
Starletfan jezt tu nicht so als ob du es nicht geil findest wenn er Fehlzündungen hat
Verfasst: Mo 26. Jan 2009, 19:50
von Starletfan_EF
Lustig siehts aufjedenfall aus.
Verfasst: Mo 26. Jan 2009, 19:51
von supra_chef
tönt sicher auch gut
Verfasst: Mo 26. Jan 2009, 20:02
Ich habs bei meinem auch schon paarmal gehört, voralem wenn der Auspuff schön warm ist
Verfasst: Mo 26. Jan 2009, 20:07
von Starletfan_EF
Ist bei mir ein relativ leises "ploppen". Nicht all zu laut. Könnte noch ein wenig lauter sein.
Ne, am besten wäre natürlich wenn es nicht zu hören wäre.
