felgenfrage
Verfasst: Sa 24. Jan 2009, 13:39
von haupi
hi ,
kann ich auf die 13" 5j toyota stahlfelgen vom p8 auch 175/65 bzw 185/60 drauf machn ???
oda sieht dass dann sehr bescheiden aus ???
Verfasst: Sa 24. Jan 2009, 13:47
von mirK
schonmal was vom abrollumfang gehört ?
wozu haben wir hier eigentlich den reifenrechner im forum ?
es würde sich ein unterschied von -1 % ergeben!
Der Tacho darf höchstens 7% zu viel anzeigen und KEIN km/h zu wenig.
Massgebend sind die effektiven Werte, da sie berücksichtigen, dass die Räder durch das Fahrzeuggewicht nicht ganz kreisförmig sind.
Erst ab einer Geschwindigkeit von ca. 60 km/h gilt der "dynamische" Wert.
Fazit: Aussehen hin oder her, nicht möglich!
Verfasst: Sa 24. Jan 2009, 14:01
von haupi
hmm danke
parktisches teil dieser reifenrechner^^ :wand:
Verfasst: Sa 24. Jan 2009, 15:05
von masterofdisaster
Also Mirk, ich muss dich leider korrigieren.
Rein technisch wäre es möglich!!!
Wenn man von der Originalbereifung ausgeht 165/70 R13:
- bei 175/65 R13 wäre die Abweichung 1%
- bei 185/60 R13 wäre die Abweichung 2%
Max. Abweichung darf 7% betragen!!!
Soll bedeuten, bei 175/65 R13 und 100km/h Fahrtgeschwindigkeit zeigt dein Tacho 102km/h an und das ist zulässig!!!
Erst wenn er weniger anzeigt als was du tatsächlich fährst, dann geht es nicht bzw. muss eine Tachoangleichung gemacht werden!
ABER optisch sieht die ganze Sache bescheiden aus, auf ner 5J Felge nen 185er geht garnicht, 175er würde evtl. noch aussehen!!!
Verfasst: Sa 24. Jan 2009, 15:17
von haupi
danke für die antworten
Verfasst: Sa 24. Jan 2009, 15:30
von mirK
vielleicht versteh ich das ganze dann auch nicht *grübel*
aber auch bei der original Grösse ergibts sich bei mir eine
Abweichung von - 1,6% (die noch höher wäre) und dies ist nicht zulässig!
Verfasst: Sa 24. Jan 2009, 15:57
Das stimmt, -% ist nicht zulässig!!!
Ich habe grad verschiedene Reifenrechner ausprobiert und muss sagen, die sagen alle was anderes
Das steht auch immer dazu, dass die Werte abweichen können!!!
Man muss ja auch noch bedenken, dass ein 175er Reifen auf ner 5J Felge anders sitzt wie auf ner 7J Felge!!!
Das berücksichtigt der Reifenrechner ja nicht und somit entstehen sowieso nur relative Werte!!!
Verfasst: Sa 24. Jan 2009, 16:01
von mirK
fakt ist, je nach dem wie der reifen sich zieht, siehts beschissen aus!
und nen 185er reifen auf ner 5j felge wird definitiv beschissen aussehen, wenn es dann überhaupt geht! breitere felge schmalerer reifen geht dahin schon besser
Verfasst: Sa 24. Jan 2009, 16:27
Rein optisch keine Frage, da ist ne breitere Felge und ein etwas schmalerer Reifen immer besser!!!
Auf ner 5J Felge ist der originale 165er Reifen schon die Beste Lösung obgleich es net die Schönste ist!!!
Also wenn dann gleich ein paar Alus, ne Nummer grösser und ein schöner 185er oder 195er Reifen drauf, breiter muss beim Starlet net sein ausser man hat die entsprechende Motorleistung, die sowas rechtfertigen würde
Verfasst: So 25. Jan 2009, 11:53
von haupi
ihr seit echt klasse :respect: hätte nich gedacht dass ihr euch darüber dann so viel gedanken macht^^ bin ich net gewöhnt (verdammtes opel forum) un ich glaub ich nehm die 165 solange bis genügend geld für fahrwerk und alus vorhanden is
Verfasst: So 25. Jan 2009, 12:31
von mirK
gute entscheidung!
Verfasst: Fr 3. Jul 2009, 00:12
von Juse83f
wäre 16" mit einem krass kleinen querschnitt auf nem p8 möglich? oder scheitert es beim lenkeinschag?
Verfasst: Fr 3. Jul 2009, 09:31
von VitoCalzone
wär schon möglich...kommt halt auf die felgenbreite an sowie die einpresstiefe an
Verfasst: Fr 3. Jul 2009, 15:49
Eine 7Jx16 mit nem 195/40 R16 ist möglich sofern die ET im Rahmen bleibt also ich sag mal ca. ET38.
Ich hatte damals mal probeweise ne 7x17 mit 205/40 R17 drauf und das hat gepasst obwohl ich ein 65/40 Fahrwerk drin hatte!!!
Also 16" ist auf alle Fälle machbar aber ob es sinnvoll ist, das ist eine andere Frage, denn der Wagen wird net grade schneller durch die 16er und ohne Fahrwerk sieht das auch bescheiden aus!
Verfasst: Fr 3. Jul 2009, 16:09
von Juse83f
ah, ok. naja, hab 40er feder drin.
aber war auch mehr eine frage aus neugier, net anbau wollens
aber thx
Verfasst: Fr 3. Jul 2009, 16:19
Ich würde dir zu 7x15 mit 195/45 R15 raten, ET sollte so 35-38 sein!
Das dürfte dann ganz gut aussehen mit den 40er Federn.
Von welchen Hersteller sind die Federn?
Verfasst: Sa 4. Jul 2009, 20:12
von :starlet:
ich hab 6,5 j 15 mit 195/50 ET 38 und weitec fahrwerk 40/40
funktioniert auch mit kanten umlegen hinten, wobei ich im nachhinein finde dass die reifen zu breit für die felgen oder die felgen zu schmal für die reifen sind
