Seite 1 von 2
Heizung aufgedreht - Temperaturanzeige sinkt
Verfasst: Mo 1. Dez 2008, 16:33
von Starletfan_EF
Habe mal wieder eine Frage. Seit kurzem ist mir aufgefallen, das mein Starlet nicht mehr so richtig Warm wird. Nagut, es ist draussen kälter gewurden, aber trotzdem ging die Temperaturanzeige immer bis mind. 40-50%. Nun ist bleibt sie aber schon weit darunter stehen, trotz ca. 60Km Land- und Bundesstrasse.
Dann ist aufgefallen, dass wenn ich die Heizung voll auf High drehe, die Temperaturanzeige bis auf Cold herabsingt. Normal bei der Kälte?
Danke schonmal für die Antworten.
Mfg
Marcus
Verfasst: Mo 1. Dez 2008, 17:30
von Jägermeister
Sieht aus als ob dein Thermostat defekt ist.
Verfasst: Mo 1. Dez 2008, 17:36
von zero_2k3
Bei mir auch so. Denke der Wärmetauscher hat ne echt gute Leistung. Wenn ich die Umluftklappe nicht geschlossen habe wird er bei diesen Temperaturen fast nie richtig warm, oder es wirklich das Thermostat das bei uns beiden defekt ist.
Gruss Alex
von Mister-Bu
Wird die Heizung denn warm?
Check mal die Kühlflüssigkeit!
Verfasst: Mo 1. Dez 2008, 17:39
von Jägermeister
Ein defektes Thermostat hatte mein erster Starlet auch.
Scheint ne Krankheit zu sein.
Is aber keine grosse Sache das ding zu tauschen.
Verfasst: Mo 1. Dez 2008, 17:40
von Starletfan_EF
Meine Heizung wird angenehm warm. Kühlflüssigkeitsstand werd ich morgen mal prüfen, der war aber eigentlich immer i.o. .
Was würde es kosten wenn man es wechseln lässt? Nur mal so interesse halber.
Verfasst: Mo 1. Dez 2008, 19:22
von VitoCalzone
naja, dass es ein wenig zurückgeht ist normal, aber bis auf cold is schon krass, würd auch thermostat tippen...wenn dus selber wechselst, denk ich mal so um die 100€?! korrigiert mich, wenn ich falsch liege...
Verfasst: Mo 1. Dez 2008, 19:38
von Starletfan_EF
Hat das gravierende Auswirkungen auf den Motor? Ich denke aber mal das ich es nicht reparieren lassen werde. Bei dem Ölfressermotor wird nix mehr gemacht. Jetzt wird er gefahren bis er tot ist. Kann ja nicht dauernd Geld in den schon "Kaputten" Motor stecken.
Verfasst: Mo 1. Dez 2008, 19:40
von Jägermeister
Ein Thermostat kostet um die 20Euro.
dann noch ein wenig kühlmittel.
das dürften keine 40Euro werden.
Verfasst: Mo 1. Dez 2008, 19:42
von VitoCalzone
richtig....und n austauschmotor wäre dann sowieso viel billiger...seh ich genauso ;)
wenn dir dein motor nicht zu warm wird, macht es nichts.....klar ist es nicht so gut, wenn er nicht ganz auf betriebstemp. fährt, aber besser als zu heiss is es auf jeden fall....oder du musst halt frieren :hat:
Verfasst: Mo 1. Dez 2008, 19:43
von VitoCalzone
echt? so billig? ok sorry...
Verfasst: Mo 1. Dez 2008, 20:03
Der Benzinverbrauch steigt bei kaputtem Thermostat bei den Temperaturen draussen auch an.
Verfasst: Mo 1. Dez 2008, 20:07
von Starletfan_EF
VitoCalzone hat geschrieben:....oder du musst halt frieren :hat:
Warm wird es ja im Auto einglück noch.
Verfasst: Mo 1. Dez 2008, 20:10
von supra_chef
ich denke es wird Zeit einen Motor aufzutreiben;)
Ne mal im Ernst. Würde auch auf den Thermostat tippen.
Wenn es dir nix ausmacht zu frieren würde ich es lassen.
Verfasst: Mo 1. Dez 2008, 20:48
von Mister-Bu
@supra_chef
Starletfan_EF hat geschrieben:Meine Heizung wird angenehm warm.
Verfasst: Mo 1. Dez 2008, 20:55
von steve5
Das Problem hab ich auch, liegt wohl am Thermostat!
Hab vor meinen Kühler jetzt nen Karton gemacht und ein rundes Loch an Stelle des Lüfters frei gelassen(in selbiger Grösse). Funktioniert Perfekt bei den jetzigen Temperaturen. Motor ist trotz voll aufgedrehter Heizung nach 3km auf 40% der Temperaturanzeige. Über 50% komme ich auch nie! Und falls es doch mal zu heiss werden sollte kann der Lüfter ja den Rest machen!
von VitoCalzone
Starletfan_EF hat geschrieben:Warm wird es ja im Auto einglück noch.
es geht nicht darum, obs im auto drinne warm wird oder nicht, du sollst für deinen motor frieren, damit der länger hält ;)
edit: wenn euch die karre zu warm wird, kanns aber auch sein, dass ihr nen total verkalkten kühlkreislauf habt, war bei mir so....
Verfasst: Di 2. Dez 2008, 01:25
von mike-gap
Die Schmierung des Motors ist auf die Betriebstemperatur ausgelegt. Wird diese wegen eines defekten Thermostates nie erreicht, ist das auf die Dauer sicher nicht gesund für den Motor.
z.B. den halben Kühler abzudecken kann da nur eine kurzfristige Lösung sein.
Verfasst: Di 2. Dez 2008, 02:35
...daher wurde ja mal das Thermostat erfunden.. Damit wird erstmal im Kreis gepumpt, bis die Brühe halbwegs warm ist und dann öffnet das Thermostat langsam. Nun wird auch der grosse Kühlkreis warm.
Frage: Liegt der Wärmetauscher beim P8 im grossen Kühlkreis? Meine Heizung ist nämlich recht träge am Anfang. Wenn warm und man gibt mal ordentlich Pinn, dann kommt aber nen richtiger warmer Schwall aus der Heizung...
Verfasst: Di 2. Dez 2008, 13:42
von steve5
Nein, der kleine Kühlkreislauft IST die Heizung
Verfasst: Do 4. Dez 2008, 14:22
von steve5
mike-gap hat geschrieben: z.B. den halben Kühler abzudecken kann da nur eine kurzfristige Lösung sein.
Ist nicht alles kurzfristig bei einem 14 Jahre alten Auto?
Verfasst: Do 4. Dez 2008, 17:47
von Starletfan_EF
War das Thermostat. Nun bleibt er wieder konstant warm.
Mfg
Verfasst: Do 4. Dez 2008, 17:56
von steve5
Selbst gemacht oder machen lassen?
Kosten?
Verfasst: Do 4. Dez 2008, 18:10
von Starletfan_EF
Selber hätte ich es sicherlich hinbekommen, aber hab einfach nicht die Lust und Zeit dazu. War nicht teuer, weit unter 100 Euro.
Verfasst: So 14. Dez 2008, 23:54
von con
80.99 euro :D
