Seite 1 von 3
Kaltstartprobleme! Update: Seite 3
Verfasst: Di 11. Nov 2008, 17:44
von steve5
Abend,
wenn man Starlet kalt ist (5 Grad Aussentemperatur) ruckelt er auf den ersten Metern immer! Heute (Ca. 0 Grad Aussentemp.) starb er sogar ab und war so schnell nicht wieder an zu bekommen!
Zündkerzen sind recht neu und von NGK!
An was kann das alles liegen? Danke schonmal...
Verfasst: Di 11. Nov 2008, 18:48
von Mister-Bu
Wie siehts mit der Batterie aus? Wie alt ist die?
Verfasst: Di 11. Nov 2008, 20:31
von zero_2k3
Vielleicht tankst du noch Sommer Benzin da brauch es etwas bis es Zündwillig ist.
Verfasst: Di 11. Nov 2008, 20:46
von linoleum
Fahre vielleicht nicht sofort los, sondern warte 1-2 Minuten, damit er etwas wärmer wird. Aber normalerweise sollte automatischer Schock dafür sorgen, dass er in höheren Drehzahlen arbeitet, wenn kaltgestartet wird.Vielleicht das Problem darin, dass das Steuergerät diese Info nicht bekommt? Was für ein ...geber ist dafür verantwortlich?
Verfasst: Di 11. Nov 2008, 20:47
von VitoCalzone
sommerbenzin??? :hat: karnevalsbeginn lässt grüssen hm?
Verfasst: Di 11. Nov 2008, 20:58
von steve5
Also Batterie ist auf jeden Fall in Ordnung, wenn ich den Verdacht hätte, dass es am Anlasser liegt; würde ich zuerst das dünne Massekabel gegen ein dickeres ersetzen aber der von mir beschriebene Zusand lässt doch eher auf einen Defekt in der Zündung schliessen oder?
Die Sache mit dem Steuergerät und dem Geber habe ich leider noch nicht verstanden; kenne mich ehrlich gesagt mit der Motorelektronik vom Starlet nicht aus!
Wollte heute die Kontakte der Zündkabel reinigen aber nachdem mir ein Kabel dabei aus dem Stecker geflogen ist und ich nur mit viel Glück ein neues auf die schnelle bekommen habe habe ich es montiert und erstmal so gelassen!
Und zum SOmmerbenzin: :rofl
Verfasst: Di 11. Nov 2008, 21:02
von linoleum
Im Winter merkt das Auto, dass es kalt ist und lässt am Anfang in höheren Drehzahlen arbeiten, damit der Motor schneller seine Betriebstemperatur erreichen kann. Bei Dir scheint es aber nicht der Fall zu sein. Das kann eventuell mit dem Thermostat? zusammenhängen.
Verfasst: Di 11. Nov 2008, 21:09
von steve5
Thermostat habe ich zwar den Verdacht, dass es defekt ist aber das dürfte man doch innerhalb der ersten Minute nicht merken oder? Immerhin muss die Hitze aus den Zylindern ja erst einmal das Wasser erreichen?!
Ansonsten habe ich noch nie eine Drehzahlerhöhung im Leerlauf miterlebt! Habe aber auch keinen Kaltlaufregler!
Schliesst du also einen Defekt an der Zündung aus?
Verfasst: Di 11. Nov 2008, 21:16
von VitoCalzone
dann is bei dir was kaputt, wie linoleum schon vermutet hat.....der wagen besitzt einen "automatischen" choke, sprich, wenn der wagen noch kalt ist, und du startest ihn, dann hat er eine hohe drehzahl, so ca. 1700 - 2000 U/min, jenachdem wie kalt es ist.....und nach einiger zeit ist der motor auf betriebstemp., dann is die drehzahl nur noch auf ca. 800 - 900...vielleicht hast du es aber auch nur noch nie bemerkt? das geht nicht ruckartig, sondern fliessend von der hohen drehzahl in die niedrigeren drehzahlen über!
Verfasst: Di 11. Nov 2008, 21:24
von zero_2k3
Unwissende bitte lesen!
"Aufgabe
Benzin soll im Sommer mit mehr schwersiedenden Anteilen der Dampfblasenbildung entgegen wirken und geringfügig mehr Energie enthalten. Im Winter wird durch mehr leichtsiedende Bestandteile der Kaltstart erleichtert und es gelangen weniger schwersiedende und damit nicht verbrennende Anteile in das Motoröl. Benzin (Ottokraftstoff) soll früh sieden, leicht vergasen und dabei trotzdem möglichst zündunwillig sein. "
Verfasst: Di 11. Nov 2008, 21:41
von 54321morpheus
Das was steve beschreibt kann ich von meinem Starlet auch behaupten.
Also er springt super an, läuft die ersten paar Minuten mit recht hoher Drehzahl und wenn er wärmer wird sinkt sie wieder bis Standgas.
Wenn ich den wagen starte und quasi sofort losfahren, ruckelt er auch ganz leicht beim beschleunigen. Meisst nur beim ersten beschleunigen. Das macht er jetzt aber schon 1,5 Jahre und ich habe mir nie gedanken drüber gemacht.
Verfasst: Di 11. Nov 2008, 22:21
von daniel
54321morpheus hat geschrieben:Das was steve beschreibt kann ich von meinem Starlet auch behaupten.
Das leichte ruckeln im kalten Zustand is normal.
Bei steve ist die Leerlaufdrehzahl im kalten Zustand aber NICHT höher, was wahrscheinlich der Grund für die Probleme ist.
Drehzahlt
Verfasst: Mi 12. Nov 2008, 17:29
von steve5
Naja also ich habe keinen DZM aber 2000U/min. wären mir glaube ich shcon aufgefallen!
Verfasst: Mi 12. Nov 2008, 17:48
von Mister-Bu
Beim P9 kommen 1900-2000U/min schon hin wenn es ziemlich kalt ist.
Verfasst: Mi 12. Nov 2008, 17:58
von steve5
Äm sorry hab ich glaub garnicht geschrieben! Hab nen P8 mit 2E-E Maschine...
Verfasst: Mi 12. Nov 2008, 18:30
Der sollte kalt aber trotzdem zwischen 1500 und 2000 drehen und erst wenn er warm ist auf 750 bis 850 U/min runtergehen.
Hast du evtl. vor kurzem einen KLR verbauen lassen?
Bei dem sollte er kalt noch etwas höher drehen damit er schneller warm wird
Wenn da einer so schlau war und das Standgas kalt auf 2000 u/min eingestellt hat, regelt er wenn er warm ist zu stark nach, die Drezahl geht unter 750 und er säuft dir ab.
Verfasst: Mi 12. Nov 2008, 18:58
von steve5
Tag,
ne hab keinen KLR!
Verfasst: Do 13. Nov 2008, 00:00
starletdriver hat geschrieben:Der sollte kalt aber trotzdem zwischen 1500 und 2000 drehen und erst wenn er warm ist auf 750 bis 850 U/min runtergehen.
Meiner hat kalt ne recht hohe Drehzahl von knapp 2000, geht dann aber nur auf entweder knapp 1200 warm zurück oder fängt an bei unter 600 rumzuruppeln. Das aber nur wenn richtig warmgefahren und Sommer... Dann gehts auch beim scharfen Bremsen vor ner Ampel schonmal in ein Ruckeln über, dass er Ausgehen möchte.. (Passiert aber alles selten insgesamt)
Gilt das für den KLR oder ohne?!?!
Hab bei meinem an der Drosselklappe mit nem Schlitzdreher die LL-Drehzahl soweit angepasst. Runterdrehen könnte ich ja jetzt nit mehr, oder doch..?!
Habe mal die Kontakte der Verteilerkappte im Sommer gereingt und inspiziert. Könnte man mal neumachen, aber sonst wüsste ich nit was ich gegen das Warm-Geruppel tun kann, also wenn die Drehzahl am unteren Ende ist im Standgas..
=> Wie regelt denn die Einspritzung nach?! Nen Leerlaufsteller wie bei Autos mit Klima-Anlage haben wir doch gar nit, oder??!
Verfasst: Do 13. Nov 2008, 17:00
von VitoCalzone
wenns ruckelt: mach mal den ansaugschlauch für frischluft von der drosselklappe ab und tada.....alles schwarz verrust......putz das mal so gut wies geht mit bremsenreiniger raus und du wirst dich wundern, wie rund dein starlet wieder läuft.....wenn du aber nen ziemlich hohen ölverbrauch hast, wird dir das schon nach ein paar monaten wieder anfangen, aber nicht mehr so extrem wies war
Verfasst: Do 13. Nov 2008, 17:09
von steve5
Danke Vito Calzone...werd ich am WE machen!
Und anscheinend ist mein Standgas am Anfang doch erhöht! Habe zwar keinen DZM aber bin heute früh nach dem Start mit Standgas gefahren und hatte im 3. Gang ca. 25km/h drauf. Wenn er warm ist sind nur ca. 15km/h...zwar keine grösse erhöhung aber hatte ja auch noch 7 Grad heute morgen...
Verfasst: Do 13. Nov 2008, 18:27
von VitoCalzone
jo so kann mans auch testen, man darf nur nicht blöd sein
Verfasst: Do 13. Nov 2008, 18:53
Overdrive hat geschrieben:
Müt
Verfasst: Do 13. Nov 2008, 22:40
Hab ich mir gedacht, hab nämlich keinen KLR. Aber vllt. kommt demnächst doch mal einer oder so ein "Mini-Kat", da verändert sich ja die Drehzahl nit.
@Vito Calzone: Meinst du, dass die Drosselklappe bzw. Gehäuse verschmutzt wäre? Würde dann nit irgendwann auch das Gaspedal schwer gehen?!
Verfasst: Fr 14. Nov 2008, 10:50
von VitoCalzone
nene....wenn du das ansaugrohr abnimmst und die drosselklappe mal öffnest, dann weisst du schon was ich mein
überall alles schwarz vor russ..also nur so ne ganz dünne russschicht, da läuft dann nichts schwerer......nur irgendwie beeinträchtigt das ganz schön die einströmende luft! machs einfach mal, dauert keine 5 minuten das ding abzumachen.....
Verfasst: Fr 14. Nov 2008, 13:32
von Starletfan_EF
Habt ihr evtl. noch Tipps womit man am besten die Drosselklappe reinigen kann? Habs damals mit einem Wattestäbchen versucht, aber so richtig weit kam ich nicht.
