P8 Reifen vom E10 Nehmen
Verfasst: So 26. Okt 2008, 12:19
von ased
Hallo leute,
mein erster beitrag und gleich eine frage
ich habe von einem E10 noch praktisch neue Winterreifen (175/65 R14 82T)
Über Dr. Google habe ich bereits gesehen, dass der Lochkreis bei beiden Modellen Starlet P8 und Corolla E10 gleich ist.
Jetzt die Frage der Fragen, geht der E10 Reifen auch auf den P8?
Ich habe von leuten gelesen, die schreiben sie hätten die Konstellation schon gefahren... Jedoch habe ich noch nichts schlüssiges gelesen. Mich wundert es ob der 14Zoll reifen wirklich platz haben sollte. Kanns leider selber nicht ausprobieren.
Danke
Verfasst: So 26. Okt 2008, 13:21
von Maresch
Du kannst auch bis 16 Zoll gehen - aber in der Regel sollte man bei 15 aufhören. Könnte sonst Probleme mit dem eintragen geben.
Verfasst: So 26. Okt 2008, 16:38
von zero_2k3
Hab Sommerreifen in 14" in 185. Die haben noch ausreichend Platz! Müsste eigentlich auch keine Probleme geben mit dem Tüv aber erst nachfragen bevor es Probleme gibt.
Gruss Alex
Verfasst: So 26. Okt 2008, 17:17
von stroke
oben in der Leiste befindet sich ein Reifenrechner
Gruss
stroke
Verfasst: So 26. Okt 2008, 18:31
von worms2
Könnte passen, aber musst Du die Reifen wenn eintragen lassen. Standardmässig sollten die noch nicht drin stehen und dann könnte es ev. nicht ganz so einfach sein.
Re: P8 Reifen vom E10 Nehmen
Verfasst: Mo 3. Nov 2008, 16:58
von GT-i
ased hat geschrieben:
Nein den reifen kannst du nicht fahren der ist zu 3,7% zu gross.
der Tüv Prüfer kann dir max reifen eintagen mit einer differenz von max 2%
Es sei denn du kennst ein Prüfer der nicht danach schaut
Verfasst: Mo 3. Nov 2008, 17:47
von Mister-Bu
Der Tacho darf höchstens 7% zu viel anzeigen und kein km/h zu wenig.
So stehts am Reifenrechner
Verfasst: Mo 3. Nov 2008, 21:28
von masterofdisaster
Tja, möglich wäre es aber dann brauchst du ne Tachangleichung und für das Geld kannst du auch gleich neue Winterräder für nen P8 holen!!!
Verfasst: Mo 3. Nov 2008, 21:53
von VitoCalzone
fahr sie einfach und vorm tüv wechselst du halt dann kurz auf die anderen felgen...
Verfasst: Mo 3. Nov 2008, 22:20
von Stefan256
VitoCalzone hat geschrieben:fahr sie einfach und vorm tüv wechselst du halt dann kurz auf die anderen felgen...
kein guter Tip. Bei ner Kontrolle kann es Ärger und Punkte geben. Hatte auch schon mit dem Gedanken gespielt, die Felgen meiner Dame vom Laguna zu nehmen. Sie hat Alufelgen und mit Winterreifen. In den Papieren ist der Starlet eingetragen, aber nicht mit 65 Steighöhe. Sondern nur 55. Wird wohl seinen Sinn haben.
Verfasst: Di 4. Nov 2008, 09:55
von GT-i
bei einem unfall, auch wenn er keine schuld hat, erlöscht sein versicherungsschutz, da er mit nicht eingetrgenen reifen fuhr.
Versicherung zahlt nicht und er bleibt auf seinen kosten sitzen.
Verfasst: Di 4. Nov 2008, 13:06
von Stefan256
Ausserdem sind, wie die anderen schon beschrieben haben, die Räder im Umfang und Durchmesser grösser. Die 195/50 R15 die ich als Sommerräder fahre sind ca. 2cm kleiner als die 185/65 R14 und ich hab mit die Sommerräder teils schon Probleme, wegen Aufsitzen auf die Gummis und so.
