Welches Relai ist beim P8 fürs Fernlicht zuständig?
Verfasst: Do 16. Okt 2008, 20:50
von Jethro
Mein Fernlicht funktioniert nicht mehr, wenn ich drauf schalte ist das komplette Abblendlicht weg. Denke das Relai ist hinüber. Leider habe ich kein Betriebshandbuch. Kann mal bitte einer nachschauen?
Danke.
Verfasst: Do 16. Okt 2008, 21:08
Beim Starlet wird das Licht nur umgeschaltet und es gibt auch nur ein Relai für Abblendlich und Fernlicht zusammen. Würde eher sagen das entweder etwas mit dem Lenkradstockschalter nicht stimmt oder einfach die Fernlichtfäden durch sind.
Verfasst: Fr 17. Okt 2008, 04:25
von supra_chef
Denke eher das der Schalter defekt ist.
Kann mir nicht vorstellen das beide Fernlichtfäden durch sind.
Man fährt ja nicht die ganze Zeit mit Fernlicht, wird ja eher weniger benutzt als das Abblendlicht. Doch wie heisst es so schön?
NICHTS IST UNMÖGLICH
Also doch besser zuerst die Lampen kontrollieren, bevor ein Schalter bestellt wird.
Funktioniert die Lichthupe und das Dauerfernlicht nicht?
Verfasst: Fr 17. Okt 2008, 10:52
Müsste im Fall des Falles auch noch einen Schalterstock haben.
Leuchtet den die blaue Lampe und funktioniert evt die Lichthupe?
Verfasst: Di 11. Nov 2008, 11:20
von Jethro
Also hat einige Zeit gedauert wieder zu antworten. Die Fäden sind es nicht, die sind in Ordnung. Die blaue Lampe funtioniert, aber wenn ich auf Fernlicht oder Lichthupe schalte ist das komplette Licht weg, bis auf einen matten Schimmer am rechten Scheinwerfer. Seit kurzen fängt auch die Hupe einfach zu hupen an und hört nicht mehr auf, bis ich sie ausstecke und wenn ich einen Radio anstecke ist das Licht auch weg. Hatte mal einen Kurzen am Sicherungskasten, dachte ich hätte es repariert, vielleicht sollte ich den einfach mal wechseln.
Verfasst: Di 11. Nov 2008, 12:13
von daniel
Klingt nach ner guten Idee
