Blinker
Verfasst: Do 16. Okt 2008, 18:49
von Voigt
Moin!
Hab seit gestern Abend das Problem, dass mein linker Blinker schneller blinkt, als er sollte.
Woran könnte dat liegen?
Und wenn wir schon bei der Elektrik sind: Was kann ich gegen Spannungsspitzen tun? Bei mir brennen dauernd Birnen durch.
Gruss!
Verfasst: Do 16. Okt 2008, 18:51
von masterofdisaster
Da ist wahrscheinlich die Birne von nem anderen Blinker durchgebrannt!!!
Funktioniert der andere Bilnker also rechts?
Verfasst: Do 16. Okt 2008, 19:41
Gegen Spannungspitzen helfen Z-Dioden, wenn die allerding so stark sind das bei sie im Starlet die Birnen verschlagen solltest du mal die Lima und vorallem den Regler überprüfen.
Würde auch sage, eine Birne der linken Blinker durch.
Verfasst: Do 16. Okt 2008, 19:50
von mike-gap
Das schnelle Blinken ist vom Hersteller erwünscht, damit der Fahrer merkt, dass eines der Blinkerbirnchen defekt ist.
Verfasst: Do 16. Okt 2008, 20:45
von Voigt
Dat war auch das erste was ich nachgeguckt hab.
Fehlanzeige - alle Birnen i.O.
Verfasst: Do 16. Okt 2008, 21:11
Ist es den nun auf beiden seiten gleich oder nur auf einer Seite.
Hast du evt. irgendwo Blinkerbirnen durch LEDs (auch Tacho) getauscht?
Blinken die Pfeile im Tacho, evt. ist dort auch eine Birne durch.
Sicherung überprüfen und wenn es generell auftritt evt. mal das Blinkerrelai überprüfen, ist hinter dem Tacho.
Verfasst: Do 16. Okt 2008, 21:27
von Voigt
Nur die eine Seite blinkt zu schnell.
Blinkerbirnen sind original.
Die Pfeile im Tacho sin auch OK.
Werd mir mal die Sicherung angucken.
Verfasst: Do 16. Okt 2008, 23:37
von mike-gap
Voigt hat geschrieben: Fehlanzeige - alle Birnen i.O.
Auch die vom Seitenblinker?
Verfasst: Fr 17. Okt 2008, 17:48
von Voigt
Jo!
Verfasst: Fr 17. Okt 2008, 19:53
von mike-gap
Dann würde ich die jeweiligen Lampenfassungen mit Kontaktspray bearbeiten. Möglicherweise "glaubt" der Blinkgeber durch schlechten Kontakt, eine Birne wäre defekt.
Verfasst: Fr 17. Okt 2008, 20:23
von zero_2k3
Ist es auch die richtige Birne? Das Relais ist auf die gesamte Leistung der Birnchen ausgelegt.
Verfasst: Fr 17. Okt 2008, 20:51
von Voigt
Das Problem war ja vorher nich da.
Erst seit dem ick meine Alus abgeholt hab.
Ich bin hingefahrn, hab die Alus in Kofferraum geschmissen, Motor an und vorbildlich beim aus der Parklücke fahrn links geblinkt.
Ab da war es da.
Verfasst: Fr 17. Okt 2008, 20:56
von zero_2k3
Dann bring die Alu`s zurück :P
Nee... versuch mal die Methoden von den anderen untersuch mal die Kontakte ob da sich übergangswiderstände gebildet haben wie rost oder ähnliches.
Verfasst: Mi 22. Okt 2008, 06:28
Wenn ich mich nicht irre, hast du doch irgendwo hier geschrieben, dass du alle Schalter in der Mittelkonsole blau beleuchtet mit LEDs. Wenn du ne LED im Warnblinklichtschalter verbaut hast, kann es auch daran liegt. Als ich es versucht habe schnarrte das Blinkrelais nur noch und hat nicht mehr geschaltet. Kann bei dir sein, dass der Widerstand der LED grad noch gross genug ist das Relais schalten zu lassen aber halt zu schnell.
