Kabelkanal P8 für Anfänger
Verfasst: Mo 13. Okt 2008, 23:12
von Toby
Hallo zusammen!
Ich bin ganz neu im "Hobby", da ich erst seit Kurzem glücklicher Besitzer eines Starlet P8 bin.
Ich habe mir 2 Boxen für die Hutablage gekauft, die mittlerweile eingebaut sind; doch was noch fehlt sind die Kabel, die nach hinten führen.
Kennt jemand ein Tutorial oder kann mir direkt sagen, wie und wo ich die Kabel von der Mittelkonsole nach hinten bringe?
Danke und Gruss
Toby
Verfasst: Di 14. Okt 2008, 07:04
von Stefan256
Morgen.
Also von meinem ausgegenagen, gibt es keinen fertigen Kabelverlauf nach hinten, zumindest habe ich ihn noch nicht gefunden.
Eine einfache Variante wäre, du ziehst die Kabel vom Radio aus nach links, und dann unterm Teppich nach hinten. Dazu die "Einstiegsleiste" abheben, Kabel drunter, dann Seitenverkleidung hinten ahbeben und Kabel vesratuen. Zum Schluss Kabel unter der Rücksitz nach hinten und anschliessen.
Verfasst: Di 14. Okt 2008, 18:49
Genau wie Stefan gesagt hat. Ist die einfachste Methode. Solltest du nen Verstärker davor klemmen wollen musst halt sehen über welche Seite du das Stromkabel ziehen willst.
In der Mitte Kabel zu legen ist die reinste Qual.
Verfasst: Mi 15. Okt 2008, 14:21
von VitoCalzone
ähm mal so ne blöde frage...unter den einstiegsleisten ist doch schon ein kabelschacht oder? und da dann einfach durchziehn und dann unterm teppich durch, ja.....
Verfasst: Mi 15. Okt 2008, 14:30
von Stefan256
Das mein ich ja.
Verfasst: Mi 15. Okt 2008, 21:14
von Toby
Danke für die schnellen Antworten! So hab ich's jetzt gemacht. Zuerst habe ich gemeint, der Kabelkanal führt oberhalb der Türen durch...
Vielleicht etwas das jetzt nicht ins Thema passt (sollte ins andere Forum): Hat jemand von euch den grauen Teppich schon mal eingefärbt? Funktioniert das mit Textilfarbe/-spray?
mfg Toby
