Anhängerkupplung an P8 - evtl. abnehmbare
Verfasst: Mo 13. Okt 2008, 14:18
von Stefan256
Ich bräuchte mal weitere Hilfe:
Ich möchte für meinen P8 ne AHK besorgen, möglichst abnhembar.
Hat jemand Erfahrung mit nachträglich anbauen und Kabel verlegen?
Hat jemand ne Empfehlung für eine bestimmte AHK?
Verfasst: Mo 13. Okt 2008, 16:32
Warte mal auf Quite, der hatte nen Angsthaken an seinem P8, der auch sein Ende bedeutete.
Verfasst: Mo 13. Okt 2008, 16:38
Habe eine Hängerkupplung sowohl an meinem P8 gehabt sowie an meinem P9. Gibts fertig bei vielen Herstellern, werde mal nachsehne welche bei mir drunter ist bzw. war. Den einbau und anschluss des E-Satzes hat bei mir eine Werkstatt gemacht, ist aber nicht weiter aufwendigt, da man lediglich den hinteren Kabelstrang anzapft für Blinker, Licht und Bremse, sowei ein anderes Blinkerrelai verbaut damit die Widerstände später noch stimmen.
Verfasst: Mo 13. Okt 2008, 16:57
von linoleum
Ich habe noch eine für P9 (passt die auch für P8?)
Verfasst: Mo 13. Okt 2008, 18:40
von Dotwin
Gibt es für den EP80 den eine abnehmbare Kupplung?! Ich schätz mal es gibt nur Feste Kupplungen für den....
Verfasst: Di 14. Okt 2008, 11:20
von Stefan256
Habe nachgeschaut, finde nur feste. War halt ne Frage, ob es welche zum Abnehmen gibt, wenn nicht wird es halt ne Permanente.
Einbau hab ich schon geschaut, sollte relativ einfach sein.
@Quite: Wie ist das mit dem Relais zu verstehen?
Verfasst: Di 14. Okt 2008, 13:59
Man braucht ein anderes Relai welches die zwei zusätzlichen Lampen am Hänger verkraftet und zudem merkt ob ein Hänger dran ist oder nicht, da er sonst ohne Hänger schnell blinkt als wenn eine der Birnen kaputt ist.
Das Relai ist aber normalerweise mit im E-Satz der Anhängerkupplung enthalten. Man kann bei vielen Festenkupplungen den Hacken trotzdem abmontieren (meist zwei Schraubbolzen).
Das ganze hat Vor und Nachteile, Parkschäden bzw. leichte Treffer direkt von hinten fängt die Kupplung ab ohne das am Wagen Schäden entstehen, bei stärkeren Treffer zb. Auffahren mit 50km differenz, kann die Karrosse durch die Kupplung verzogen werden. Die Schäden beim Unfallgegener sind in jedem Fall imenz.
Verfasst: Di 14. Okt 2008, 14:06
von Stefan256
Danke für die schnelle Antwort.
Brauch so ein Ding aber für Arbeit. Und für Privat zum Holz holen, da wir noch mit Ofen heizen. Und da momentan das Geld für nen neuen mit AHK nit reicht, ist das die favorosierte Lösung.
Verfasst: Di 14. Okt 2008, 22:57
Jaja, der Starlet und der "Agraghaken"
Sowas hat doch sonst kaum einer dran, oder?!
Verfasst: Di 14. Okt 2008, 23:05
von DayDream
ich hatte einen an meinem P9
Verfasst: Di 14. Okt 2008, 23:46
Verfasst: Mi 15. Okt 2008, 07:11
von Stefan256
Richtig und deswegen. Schnell mal was holen --> Anhänger ran und fertig. Will mir meinen Innenraum nicht noch weiter runter reiten.
Verfasst: Mi 15. Okt 2008, 09:10
von worms2
@Eyekey, hast Du ein professionelles Abschleppunternehmen
