Nehmt euch in Acht vor diesem Mann (LOCHFRASS)
Verfasst: Mo 1. Sep 2008, 19:21
Passt auf wenn ihr diese Person in der Nähe eures Autos seht.
Es ist der lebendig gewordene LOCHFRASS
Aber die Löcher, die er bei mir gefressen hat sind echt genial geworden und zu was nütze... ein vollkommen erfolgreiches Wochenende mit Quite.
Faltenbälge verbaut um ordentlich Kabel vom Innenraum in die Tür zu bekommen - da sollen ja ausser Kabel für die Boxen auch noch Kabel für Spiegelblinker, ZV und EFH rein.
Beim Plaste wars dann wieder leichter mit dem Abfressen.
Nach zwei solcher Löcher war dann aber sein Hunger fürs Erste gestillt.
Die passenden Stopfen in die Löcher und die Schürze sieht so aus.
Ausserdem haben wir noch zwei Powercaps verbaut: 1. vorn
und eins hinten um den Kofferraum zu komplettieren und den Bass endlich mal zu befeuern.
Und nun noch ein Rätsel:
SUCHT DIE KABEL, DIE IN DEN INNENRAUM FÜHREN
Verfasst: Mo 1. Sep 2008, 20:03
oha!!! denn kenn ich, da musste wirklich aufpassen :D
sieht gut aus
Verfasst: Mo 1. Sep 2008, 20:08
von con
wo gabs denn die domstrebe??... die ist doch vom GT
Verfasst: Mo 1. Sep 2008, 20:44
Die gabs vom Lochfrass ^^
Verfasst: Mo 1. Sep 2008, 20:54
von Odin
Sag blos das ist noch meine alte Signat?
fals doch bestätigt sich ja mal wieder Qualität hält halt doch^^
Verfasst: Mo 1. Sep 2008, 21:07
von con
hmm will auch eine :)
Verfasst: Mo 1. Sep 2008, 21:14
Odin hat geschrieben:Sag blos das ist noch meine alte Signat?
ja und sie tuts noch.
Verfasst: Mo 1. Sep 2008, 22:02
von driver.87
Das Verlegen der Kabel in die Tür sieht aber nach sehr guter Arbeit aus. :respect:
Unterboden :P
Verfasst: Mo 1. Sep 2008, 22:24
von masterofdisaster
Es geht also vorwärts, sehr gut!!!
Weiter so, damit nächstes Jahr in Meiningen mal wieder nen ordentlicher Starlet vom Starletdriver da steht :)
Verfasst: Mo 1. Sep 2008, 22:43
driver.87 hat geschrieben:Das Verlegen der Kabel in die Tür sieht aber nach sehr guter Arbeit aus. :respect:
Unterboden :P
Nope! Weitersuchen :P
Verfasst: Mo 1. Sep 2008, 23:56
von supra_chef
wo sind die kabel: Keine Ahnung
Tipp: Also Durch die Spritzwand beim Kabelbaum durch die Gummimanschette, wo das Kabel hinter de Armaturenbrett wieder rauskommt. ?
Verfasst: Di 2. Sep 2008, 10:27
von TheDarkOne
starletdriver hat geschrieben:
lol sollte ich die nicht auch noch kennen??? ;)
Verfasst: Di 2. Sep 2008, 14:17
von stroke
Unterboden :P
da wo die immer liegen nur is bei dir ein Kabelschlauch /- Kanal drum :P
Verfasst: Di 2. Sep 2008, 17:17
von Dotwin
wo habt ihr die Mannschetten für die Türen herbekommen?! Also für die Kabeldurchführung?
Verfasst: Di 2. Sep 2008, 18:23
Die sind von nem Seat beim Verwerter abgefallen :)
Verfasst: Di 2. Sep 2008, 18:47
junge, junge..........matze
so gehört schaumstoff befsetigt!!!
http://img391.imageshack.us/img391/4193/dsc00249rj6.jpg
bzw. willst du noch tackern?
Verfasst: Di 2. Sep 2008, 19:45
von jaydee
Sieht interessant aus, vorallem das Löch so wunderschön kreisförmig! :D
Wie gross ist denn das Loch in Tür und A-Säule? Das sieht ja eher nach 50mm oder mehr aus.. ist der Faltenbalg vom Autoverwerter?
Will mir ja für meinen Durchgang auch jeweils einen Faltenbalg zulegen, jedoch habe ich nur einen Durchmesser von circa 13mm. Gibt es so kleine Faltenbälge?! ^^
Verfasst: Di 2. Sep 2008, 20:12
Der Faltenbalg hat nen Durchmesser von 40mm. Quite hat für sich welche die von der Heckklappe eines Passats sind. Die sind oval und geschätzte 10 x 30 mm.
@Maddin: Watt soll ick da tackern, die Platte is schwer jenuch. Da muss der Schaumstoff erstmal drunter vorkriechen.
Verfasst: Di 2. Sep 2008, 20:20
wäre aber möglich das die platte wenn sie etwas spiel hat auf dem schaumstoff hin un her rutscht was schräge quitsch töne zufolge hat
hör mal auf einen alten weisen mann ;)
Verfasst: Di 2. Sep 2008, 20:28
Schaumstoff ist vollflächig verklebt, da brauchs keine Tacker, dafür haben wir schon gesorgt :angel:
Verfasst: Di 2. Sep 2008, 20:52
Quite hat geschrieben:Schaumstoff ist vollflächig verklebt, da brauchs keine Tacker, dafür haben wir schon gesorgt :angel:
aha.......... das muss einem ja mal jemand sagen ;)
in dem fall..........weiter so :haudrauf:
