Seite 1 von 2
Ventilspiel
Verfasst: Sa 16. Aug 2008, 18:45
von Radioactive
Moin!
Hier sind ja viele Experten, die alle Reparaturen selbst erledigen und oft auch beruflich mit KFZ zu tun haben. Daher meine Frage:
was habt Ihr für Erfahrungswerte beim Ventilspiel? Gibt es da nach viel Feintuning einen Optimal-Abstand, bei dem Eure Karre abgeht, wie sonst nie?
Ich frage deshalb, weil ich verschiedene Angaben gehört und gelesen habe. In meinem Werkstattbuch steht, 0,20 mm im Warmzustand. Mein KFZ-Schrauber meint, ich soll den Motor im Kaltzustand einstellen. An anderer Stelle las ich 0,18 kalt und ich selbst habe ihn schön heiss gefahren und dann auf 0,20 mm eingestellt. Allerdings finde ich, er könnte besser abgehen.
Und jetzt bin ich gespannt auf Eure Erfahrungen.
Danke.
Verfasst: Sa 16. Aug 2008, 20:13
von starletto
Ich habe im Kalten "stramme" 0,20
Verfasst: Mi 27. Aug 2008, 16:49
von Mr.EP71
0,20 kalt, alles andere könnte unschöne geräusche machen oder den motor schädigen...
Verfasst: Mi 27. Aug 2008, 19:26
von starlin
och stelle immer 20warm ein....
kann jemand mal genau nachschauen was der 2e-e bekommt?
MFG
sebastian
Verfasst: Mi 27. Aug 2008, 19:31
von Starletfan_EF
Kann man das Ventilspiel leicht nachstellen und was brauch man dazu ausser einer Lehre und nach der Einstellung eine neue Dichtung!?
Marcus
Verfasst: Mi 27. Aug 2008, 19:33
von starlin
die dichtung geht dadurch nicht kaputt.....
alle ventile einstellen dauert beim 2e-e keine 15min.
du brauchst nur einen 19er schlüssel, 12er schlüssel, schlitzschraubendreher und nen lappen
MFG
sebastian
Verfasst: Mi 27. Aug 2008, 20:24
von Starletfan_EF
Achso, ich dachte immer danach muss eine neue Dichtung drauf?
Hat jemand vielleicht sogar einen Fotobericht zum einstellen des Ventilspiels oder kann mir eine Anleitung geben?
Und was stimmt nun? 0,20 im warmen oder kalten zustand?
@starlin
Danke schonmal für die Info!
Verfasst: Mi 27. Aug 2008, 22:07
von picolino27
@Starletfan: Super Idee!!!
Wäre auch an einer bebilderten Anleitung interessiert.
Verfasst: Mi 27. Aug 2008, 23:41
von starletto
Laut werkstatt Handbuch 020 bei warmen Motor
Verfasst: Do 28. Aug 2008, 13:27
von BEN
020 ist bei warmen motor gut, alles was drunter ist verursacht erhöhten Nockenwellenverschleiss und Reibungsverlust!
Die kipphebel reibt es nach kurzer Zeit flach;)
lg Ben
Verfasst: Do 28. Aug 2008, 14:40
von Shadowbane
mir ist aufgefallen, wenn ich benzin super tanke, läuft er motor bei mir unruhiger un man hört die ventile, wenn ich aber normal benzin tanke läuft der total rund un sauber
was macht das aus ???, wenn die wirklich vorhaben normal benzin abzuschaffen
Verfasst: Do 28. Aug 2008, 16:16
von Starletfan_EF
Okay, also 0,20 bei warmen Motor! Danke
Und zum Schluss würde mich noch interessieren wie ich vorgehen muss? Könnte mir jemand eine kurze Anleitung schreiben?
Werden die Ventildeckelschrauben mit einem bestimmten Drehmoment angezogen und kann die alte Dichtung wiederverwendet werden!?
Ich weiss, viele Fragen aber ich möchte ja auch nichts falsch machen!
Marcus
Verfasst: Do 28. Aug 2008, 16:48
von micwarz
nicht erschrecken.. soweit brauchst du natürlich nicht zerlegen..
einblick:
wenn die alte dichtung heile bleibt, kannst du sie wiederverwenden.
kostet neu allerdings auch keine unsummen.
an die markierten stellen soll laut hersteller motordichtpaste.
einstellen:
trieb auf ot stellen. dann sollten 6 kipphebel locker sein. > einstellen.
dann kurbelwelle genau 360° drehen. dann sollten die anderen
6 kipphebel locker sein. > einstellen..... zusammenbauen... fertig.
deckel drehmoment: gefühlvolles fest
bei fragen einfach schreiben.
mfg, micha
Verfasst: Do 28. Aug 2008, 18:19
von starletto
angenommen der Motor ist kalt, Ventilspiel grösser oder kleiner einstellen?
Verfasst: Do 28. Aug 2008, 18:44
von micwarz
starletto hat geschrieben:angenommen der Motor ist kalt, Ventilspiel grösser oder kleiner einstellen?
physikunterricht 7.klasse :haudrauf:
"eisen" dehnt sich bei hitze aus >ergo, kleiner
die 0,18 kalt stimmen schon soweit, nur wer um alles in der welt
besitzt so eine ventillehre??
Verfasst: Do 28. Aug 2008, 19:09
von starletto
wenn nockenwelle und kiphebel sich audehnen würde aber das Ventilspiel nochmals kleiner werden, das sie dichter zusammenkommen, oder? Selber in der 7ten gefehlt?
Verfasst: Fr 29. Aug 2008, 06:58
von daniel
micwarz hat geschrieben:
Augenmass
Verfasst: So 31. Aug 2008, 12:41
von Blacky
Der Lehrer würde sagen 6 Setzen. :troest:
Wenn sich etwas ausdehnt (wie der Name sagt) wird es grösser. Dabei darf man nicht dem Trugschluss unterliegen, dass dadurch die Öffnungen kleiner werden. Denn der ganze Motor dehnt sich aus und wird insgesamt grösser und damit auch genauso die Ritze, Schlitze, Löcher usw.
Und im Motorenhandbuch steht nunmal 0,20mm warm!
Verfasst: Fr 5. Sep 2008, 17:14
von Starletfan_EF
einstellen:
mfg, micha
Danke erstmal
Gibt es eine Markierung woran ich erkenne dass ich den Trieb auf OT gestellt habe? Und den Trieb stelle ich an der Schraube am Zahnriemen ein? Muss ich da eine bestimmte Richtung beachten?
Und kannst du mir evtl. auf einem Foto zeigen wo genau man dann die Ventile einstellt?
Und nach dem einstellen, wie "leicht" sollte man die Einstelllehre durchziehen können?
Mal wieder viele fragen!
Marcus
Verfasst: Sa 6. Sep 2008, 18:15
von Starletfan_EF
So habe heute mal den Ventildeckel abgebaut. Aber leider musste ich beim Ventilspiel kontrollieren feststellen, das ich mit meiner Einstelllehre nur ein bisschen zwischen Kipphebel und Ventil komme. Die Lehre war einfach zu breit, die müsst Spitzer sein! Aber soweit wie ich mit der Lehre reinkam, konnte ich kein zu grosses Spiel feststellen.
Das Kann man auf folgendem Foto vllt. ganz gut erkennen:
Ich kam nur ein bisschen dazwischen.
Und hier noch ein paar Bilder:
Ventildeckel hab ich dann auch gleich mal lackiert.
Verfasst: Sa 6. Sep 2008, 20:37
von micwarz
Starletfan_EF hat geschrieben:....ein bisschen zwischen Kipphebel und Ventil komme.....
du musst dass zwischen kipphebel und nockenwelle messen...
da wo die nocken auf die kipphebel drücken..
Verfasst: Sa 6. Sep 2008, 20:43
von Starletfan_EF
Das wusste ich nicht, hatte auch viel rumgesurft, dort stand auch immer zwischen Kipphebel und Ventil! :nixweis:
Verfasst: Sa 6. Sep 2008, 20:56
von micwarz
verdeutlicht..
Verfasst: Sa 6. Sep 2008, 20:57
von Starletfan_EF
Jo weiss was du meintest! Aber wie gesagt, im www stand davon leider nix!
Schau ich nächstes WE vllt. nochmal nach.
Aber trotzdem Danke
Verfasst: Sa 6. Sep 2008, 21:28
von starlin
bitte!
bau den deckel wieder drauf und lass es für kleines geld machen.
danke.
MFG
sebastian
