Vorhandene Zentralverrigelung- Fernbedienung nachrüsten
Verfasst: Fr 25. Jul 2008, 14:25
von scooterboy16
Hallo zusammen. Habe mir jetzt von der Firma Wiltec ein
Fernbedienungssteuerungsmodul für die vorhandene Zentralverriegelung geholt
und wollte fragen, ob jemand weiss wie man dies anschliessen kann.
Es wäre auch schon hilfreich zu wissen, wie das Steuerungsmodul von der
Zentralverriegelung aussieht bzw. wo dieses sitzt.
Hier einige Daten zum Auto
Toyota Starlet P9
Baujahr 1997
Habe schon was im Forum gestöbert aber noch nicht viel hilfreiches in älteren Beiträgen gefunden... Fotos wären hilfreich
Gruss Sven
________
Kurzbeschreibung:
Akkustische und optische Quittierung bei Betätigung, durch Blinker- und Hupensignal
Blinkeransteuerung beim Öffnen der Türen zur Absicherung des Fahrzeuges.
Versehentliches Unscharfschalten ohne Öffnen des Fahrzeuges verursacht die automatische Verriegelung.
Fensterheber können über die Haupteinheit angesteuert werden
http://www.imgbox.de/?img=m27875n110.gif
http://www.imgbox.de/?img=l24769b110.gif
http://www.imgbox.de/?img=x42860s110.gif
Verfasst: Fr 25. Jul 2008, 16:38
Man muss lediglich das "Öffen" und "Schliessen" Signal der Funksteuerungsbox an die Kabel der ZV anschliessen. Da im P9 beide Stellmotoren vorne über Geber verfügen, ist die Seite die man fürs Anzapfen nimmt egal.
Die Günstigste Stelle ist die dirket bei den Steckerverbindungen zu den Türen, welche sich hinter dem vorderstem Teil der Türschwellerleisten befinden, unterhalb des Armaturenbretts.
Die Blinker kann man am besten dirket am Schaltstock ansteuern. Da die meisten Funksteuerungen über zwei Blinkerkabel verfügen, braucht man sie nur eines davon an das Kabel für den Linken und das anderen an das Kabel für den rechten Blinker anklemmen. Sollte nur eins vorhanden sein, muss man mit Dioden arbeiten um nicht beide Blinker kurzzuschliessen.
Fensterheber funktioniert nur auf einer Seite da die Heber nicht über eine zentrale Steuereinheit angesteuert werden, aber ein Gebersignal aus der Fahrertür zum Beifahrer kommt.
Verfasst: Fr 25. Jul 2008, 21:25
von BeatTheMeat
Hehe genau damit hab ich heut auch angefangen ;=)
Ich hab Null plan von elektronik...kannst du mit ma erklären welche kabel ich an welches ding von der ZV klemmen muss??
Die AUF und ZU kabel sind das das grosse rote und das grosse Grüne oder die andern 3 die da an der Tür langgehen...??
Bin sowas von am Verzweifeln....
Verfasst: Sa 26. Jul 2008, 11:11
Schaue mal in meine Schaltpläne und kann ecuh Montag genau die Kabelfarben für den im P9 sagen. Ansonsten nehmt euch ein Messgerät und sucht das Kabel welches gegen Dauerplus bei "Auf" und welches bei "Zu" 12V Spannung hat.
Verfasst: Di 29. Jul 2008, 19:50
So hier die Kabelfarben:
Unlook = Rot-Weiss (rotes Kabel mit weissem Längsstreifen)
Look = Grün-Schwarz
Masse = Weiss-Schwarz
Es handelt sich dabei um die Kabel die vom Schloss/Stellmotor zum Steuergerät führen, womit also bei entsprechendem Signal dieses Schalten sollte. Trotzdem bitte einfach nochmal nach messen damit nicht versehentlich Schäden entstehen.
Die Farben habe ich aus den Kabelplänen für den P9 abgelesen, ob sie im P8 stimmen kann ich nicht garanieren
Verfasst: Di 29. Jul 2008, 21:44
von scooterboy16
danke, werd es mal probieren
Re: Vorhandene Zentralverrigelung- Fernbedienung nachrüsten
Verfasst: So 14. Jul 2019, 21:52
von Memoli1964
Ist die ZV Masse gesteuert?
Verfasst: So 14. Jul 2019, 22:10
Memoli1964 hat geschrieben: So 14. Jul 2019, 21:52
Ja
Verfasst: Do 18. Jul 2019, 22:25
von Memoli1964
Supi Danke. Kann jemand mir Bilder schicken wo ich am besten Blinker und die ZV abgreifen kann?
Kann man die Elektr. Fensterheber ansteuern und wie?
Verfasst: Do 18. Jul 2019, 22:31
In dem anderen Thema hatte ich Dir Fragen gestellt. Beantworte die erst einmal.
Verfasst: Fr 19. Jul 2019, 23:24
von Memoli1964
Würde ich machen wenn ich wüsste welche Frage..
Verfasst: Sa 20. Jul 2019, 08:03
Memoli1964 hat geschrieben: Fr 19. Jul 2019, 23:24
Du hattest Deine Fragen in 2 Themen gestellt....
http://www.starletforum.de/forum/viewto ... 32#p145932
Ich würde auch vorschlagen, in diesem anderen Thema (Thread) zu bleiben,
da dort schon viel dazu geschrieben wurde!
