Motor geht aus und Fehlercode 25
Verfasst: Do 19. Jun 2008, 11:33
von Radioactive
mein P8 macht leider Probleme. Gestern ist er mir drei Mal beim Auskuppeln ausgegangen, kurzes Ruckeln im Leerlauf und dann stand er plötzlich. Praktischerweise wollte er danach nicht mehr anspringen, was vor allem die Leute hinter mir gefreut hat. Der Anlasser hat wild gerödelt, aber erst nach x Versuchen und ca. 2 Minuten oder so wollte er wieder. Ziemlich nervig.
Gerade habe ich den Fehlerspeicher ausgelesen: Code 25.
25 Gemischaufbereitung • Verhältnis des Luft-Kraftstofverhältnisses ist zu mager
• Signal wird von der Lamda-Sonde an ECU geschickt
• Fehler in der Einspritzung
• Benzindruck
• Lamda-Sonde
• Luftmengenmesser
• Zündung
• ECU
Was davon meint Ihr, könnte es sein?
Verteilerkappe und -finger sind in Ordnung. Zündkabel habe ich durchgemessen, die tun's auch. Ventile sind gut eingestellt, Luftfilter neu.
Die Lambdasonde ist noch die erste, hat 227.000 km auf dem Buckel. Wurde allerdings mehrfach in Cola eingelegt und gereinigt. ;-)
Verfasst: Do 19. Jun 2008, 12:13
von VitoCalzone
hm hört sich an wie benzinpumpe? aber warum nur beim auskuppeln?!?!?! hmm....keine ahnung....
Verfasst: Do 19. Jun 2008, 13:22
von commanderkuehn
weil er beim Auskuppeln in den Leerlauf schaltet, solange er fährt gibt er vll. noch genug Gas, das der Motor nicht ausgeht.
Im Leerlauf wird vll. nicht genug Bezin eingespritzt...
Verfasst: Do 19. Jun 2008, 13:58
von DD-XT78
hast du mal deine unterdruckschläuche kontrolliert ?? viell. war der marder aktiv? ?
Verfasst: Do 19. Jun 2008, 18:31
von micwarz
denke ich auch in die richtung...
könnte sein, dass er irgendwo nebenluft zieht...
widerstand der einspritzdüsen nachmessen...
oder auch den pim-sensor überprüfen. (das ist dieses
kleine quadratische ding an der spritzwand.)
aber, hier kommt wieder der spruch: ferndiagnose schwierig.
