Ratten / Sirren beim Gas geben
Verfasst: Di 3. Jun 2008, 10:27
von Nico Arona
ich hab seit kurzem folgendes Problem: Beim gas geben, sprich bei höhertourigen Drehzahlen ist ein lautes hohles sirren /rattern aus dem Motorraum bereich zu hören. Das Geräusch wird immer lauter und tritt vorallem bei kaltem Motor auf.
Vorallem der Fakt, dass es lauter lauter wird in letzter Zeit macht mir sorgen. Was könnte das alles sein ? Sind die Ventile wirklich so laut ?
Hmm, vielen vielen Dank für Eure Hilfe.
Viele Grüsse
Nico
Verfasst: Di 3. Jun 2008, 15:00
von jorgmann
am besten das geräusch besser beschreiben. noch besser wäre eine sounddatei
Verfasst: Di 3. Jun 2008, 15:21
von Nico Arona
Es klingt irgendwie blechern.... Schwierig zu beschreiben. Wie gesagt, tritt nur im Laufe des Gas gebens auf. Sprich ich geh aufs Gas solange bis ich in den nächsten Gang schalte. Umso näher ich dem nächsten Gang komme umso lauter und umso blecherner klingt es.
Ne Soundfile wird schwierig. Dazu bräuchte ich ne 2. Person.
Hab schon auf Ventile getippt. Würde mich 90 € kosten. Allerdings bin ich mir gerade nicht mehr so sicher !
Verfasst: Di 3. Jun 2008, 15:25
könnte wieder mal das hitzeschutzblech sein, wobei..........das es hauptsächlich bei kaltem motor auftritt passt nicht so recht. :nixweis:
Verfasst: Di 3. Jun 2008, 15:30
von Nico Arona
Daran glaube ich auch nicht.
Ich mach mir gerade etwas sorgen
Verfasst: Di 3. Jun 2008, 15:34
Nico Arona hat geschrieben:Daran glaube ich auch nicht.
wenn es auch im stand bei einer gewissen drehzahl klappert/rattert/sirrt,
dann schau mal unter die haube, gib gas und such den übeltäter, muss nicht gleich etwas schlimmes sein.
Verfasst: Di 3. Jun 2008, 15:36
von Nico Arona
Werde ich heute mal machen, sobald ich daheim bin !
Mal schauen was dabei raus kommt. Werde dann hier Bericht erstatten
Verfasst: Di 3. Jun 2008, 15:50
von Starletfan_EF
Habe das gleiche Problem! Wenn ich im Leerlauf vollgas gebe höre ich kein geräusch, aber sobald ich einen Gang eingelegt habe und den Gang voll ausfahre hör ich so ein art Zischen, welches mit steigender Drehzahl lauter wird, allerdings habe ich noch kein Loch o.ä. im Auspuff entdeckt.
Verfasst: Di 3. Jun 2008, 16:06
von toccotronic144
Das habe ich auch bei meinem roten, ab ca 3000/3500 U/min setzt ein "Pfeifen" ein das bis ende Drehzahlband lauter/höher wird. Kommt aber vom Auspuff, deswegen würde ich mir keine gedanken machen...
Verfasst: Di 3. Jun 2008, 17:12
von Nico Arona
Ich hab den Übeltäter.
Vorne am (Krümmer?!?!) war ein mit 3 Schrauben gesichertes Hitzeschutzbleck schier am abrosten. Das Teil hing nur noch an einer Schraube. Und durch die Motorvibration entstand dann das komische Geräusch.
Super Sache :) Er schnurrt wieder.
Verfasst: Di 3. Jun 2008, 18:26
Nico Arona hat geschrieben:Ich hab den Übeltäter.
siehste, sag ich doch :D
Verfasst: Di 3. Jun 2008, 19:39
von jorgmann
geht doch :)
es lohnt sich doch mal unter die Motorhaube zu schauen :D:D:D
Verfasst: Di 3. Jun 2008, 19:50
von stroke
jetzt sind die Ratten wech ? :D :hat:
Verfasst: Di 3. Jun 2008, 20:10
von Nico Arona
Ja :) Die RATTEN sind tot. Es lebe die Ratte ;)
Verfasst: Mo 30. Aug 2010, 18:04
von twinslet
Ich hatte das selbe problem bei meinem p8. das hitzeschutzblech wieder fest gemacht und dachte das wars, aber nein...ein neues rattern ist da, nur zu hören beim gas geben uns nur im fahrenden zustand. jedoch ratterts nur von ca. 1000-2400U/min, dann ists weg :confused:
vielleicht krümmer oder so was in der art?
