Hitzeblech unter dem Kat
- simsimmar
Hallo Leute,
Hab immer bei einer bestimmten Drehzahl ein vibrieren unter dem Auto gehört. Nachdem ich mal nachgeschaut habe fiel mir auf, dass das Hitzeblech unter dem Kat schon fast abgerostet ist!
Habe es dann abgerissen............
Brauch man das? (Denke mal nein, oder?)
gruss
gruss
- DSC00071a.JPG (79.71 KiB) 1475 mal betrachtet
- carat
- Mit Liebe zum Detail
- TheDarkOne
musst halt aufpassen das du bei dem wettwe nicht auf was brennbaren, wie z.b.: trockenem grass parkst. das blech dient als hitzeschutz nach unten das nicht zu viel wärme vom kat nach unten abgestrahlt wird!
89er Supra weiß (Verkauft)
91er SW20 Weiß (verkauft)
94er P8 Open Air 16V Rot
Hmm, also ich habe zurzeit auch ein art zischen bei hohen drehzahlen! Vor kurzem wurde der Auspuff am Kat Repariert(Auspuff war hinter dem Kat abgefallen). Aber das Geräusch kommt nur wenn ich beim fahren hohe drehzahlen habe! Wenn ich im Leerlauf die Drehzahl erhöhe hört man es nicht! Muss ich mal schauen ob es vllt. auch das Blech ist!? Oder die Werkstatt hat schlecht geschweisst!
- brian2k5
- Mr. Swiffer
- carat
- brian2k5
- Mr. Swiffer
- Seani
- brian2k5
- Mr. Swiffer
die in der werkstatt haben das ding einfach abge...bogen und meinten das man das nicht braucht... hast ja auch noch ein blech was am krümmer is aber ich glaub auch das das nur schöner aussieht als nen nutzen hat... das blech am kat wird auch heiss da kann ich mir nicht vorstellen das trockenes grass zum bleistifft nicht anbrennt im gegensatz mit ohne blech... (oder so)
ich denke das blech hat schon einen sinn, mein kat hat allerdings auch keins aber wann parke ich schon auf ner wiese?brian2k5 hat geschrieben:die in der werkstatt haben das ding einfach abge...bogen und meinten das man das nicht braucht... hast ja auch noch ein blech was am krümmer is aber ich glaub auch das das nur schöner aussieht als nen nutzen hat... das blech am kat wird auch heiss da kann ich mir nicht vorstellen das trockenes grass zum bleistifft nicht anbrennt im gegensatz mit ohne blech... (oder so)
ich glaube das letzte mal war's meiningen 2007
- brian2k5
- Mr. Swiffer
- Shadowbane
- brian2k5
- Mr. Swiffer
