Hallo, hier ein aktuelles Angebot für den Türgriff der Fahrertür: https://www.ebay.de/itm/354482572174?ha ... R5bkl-z0Yg
Um das Gestänge auszuhängen muß man die hintere Führungsschiene der Scheibe lösen.
Türgriffe aussen locker (P9)
Re: Türgriffe aussen locker (P9)
hallo, ja ist dort wo die kreuzschraube dran ist oder? bin auch schon soweit das ich es dran hatte, aber nicht in den türgriff reingedrückt bekomme. dabei hatte ich zwei varianten probiert, die erste wäre die klassische mit griff anschrauben so das dieser fixiert ist und das gebogende ende vom gestänge nur noch in die öffnung gedrückt werden müsste, aber mit drücken geht es nicht rein, hatte schon öl benutzt, das es reinspringt aber keine chance. die zweite variante ist das kleine plastik aus dem griff zu lösen und an das gestänge anbringen und anklicken,sodass quasi das gestänge mit plastik in die türgrifföffnung gedrückt werden muss, aber auch hier springt es nicht rein, hatte auch schon dabei mit einer gebogenden zange gedrückt, um mehr drück auf den bereich auszuüben, aber auch das ist fehlgeschlagen.
bin schon fast soweit, die tür aufzuschneiden und am ende wieder zusammen zu schweißen nur damit diese gestänge im griff festhängt.
Das Gestänge geht eigentlich leicht in den Türgriff rein. Hast Du es evtl. beim Ausbau verbogen?
Wenn die Scheibenführung gelöst ist, hat man doch ausreichende Sicht.
Hier ein Bild von der rechten Tür:
danke, ich habe durch das lösen des türschlosses geschafft, dadurch war das gestänge beweglicher und man hatte mehr platz zum einfädeln und runterdrücken des plastikteils. aufjedenfall ist es nicht normal, das so ein extremer aufwand betrieben werden muss, für nur einen türgriff. dagegen ist es leichter zusammen die stoßstange, den den stoßfänger, sowie scheinwerfer und motorhaube zu tauschen, im vergleich zu den türgriff. vorallem bei einen alten auto, wo man einfach nur schrauen muss und kein elektronik kram im weg ist.
Es gibt wie bei jedem Fahrzeug "Konstruktionen", deren Sinn man sich einfach nicht erklären kann.
Ich schraube hin und wieder auch an jüngeren Fahrzeugen, dagegen ist der Starlet noch reparaturfreundlich.
das stimmt allerdings auch wieder, es gibt weitaus schlimmere fälle.
eine frage hätte ich jedoch noch zum starlet,welche mir gerade einfällt, laut schlüsselnummern und beschreibung sollte diese einen pollenfilter im innenraum, quasi unter dem handschuhfach haben. was ich aber stark bezweifel, da diese schwarze klappe, welche in der anleitung erwähnt wird nicht vorhanden ist. deshalb gehe ich mal davon aus das dieser keinen filter hat, obwohl dieser über eine klimaanlage verfügt. da wir in den letzten zehn jahren das nicht gewechselt hatten und auch davor in der werkstatt keine besondere rede beim service in der werkstatt war, außer wie üblich filter sind gewechselt, was ich aber so verstehe das nur der motorfilter getauscht wurde. je mehr ich an den rumschraube, halt auch altersbedingt stellen sich immer mehr fragen, was dort der vorbesitzer oder wie werkstätten angestellt haben. finde es echt grandiös, wenn man teile auseinander nicht und diese danach einfach zusammen geschustert werden, hauptsache hält irgendwie. was alles ein unding ist. aber ansonsten können wir nicht klagen, als zweitwagen ein sehr solides modell, mit keinen größeren auffälligkeiten, schade das toyota diese linie nicht weiter verfolgt hat.
Den Pollenfilter haben nur die P9 mit dem 3-Speichen-Lenkrad und dann auch die ohne Klimaanlage.
Diese Erfahrung mache ich auch gerade bei meinem Starletstarlet15732 hat geschrieben: ↑Do 16. Nov 2023, 04:18 je mehr ich an den rumschraube, halt auch altersbedingt stellen sich immer mehr fragen, was dort der vorbesitzer oder wie werkstätten angestellt haben. finde es echt grandiös, wenn man teile auseinander nicht und diese danach einfach zusammen geschustert werden, hauptsache hält irgendwie.
Bei manchen Dingen versteht man es nicht. Hauptsache es hält irgendwie
Andererseits hatten die vier Vorbesitzer auch 27 Jahre lang Zeit, daran rumzumurksen...
Ich habe mir den Griff für die Fahrertür ebenfalls bestellt, da die Feder auch nicht mehr die Beste ist und alles wackelt.
Bin gespannt, aber der Preis ist nicht zu schlagen
