Cruisecontrol P9
worms2
Cruisecontrol P9
Beitrag von worms2 »
Hat zufällig jemand schonmal einen Tempomat in den P9 eingebaut?
Vorzugsweise Wäco.
Über den Sinn/Unsinn dabei kann man lange diuskutieren, dazu soll der Thread aber nicht dienen.
Hätte gerne eine kurze Info bzgl. Einbauzeit, Art des Einbaus (Unterdruck, Bowdenzüge, Positionen der Nehmer/Geber, etc.) und alles was rundherum noch von Interesse ist.
Beitrag von eyekeyfun »
Hm.
Braucht man dazu nicht ein Digitales Tachosignal ??? :confused:
Kenn mich damit zwar nicht aus, aber wäre sicher ne feine Sache ;)
worms2
LT. Wäco gibt es zwei Möglichkeiten.
1. die Abnahme der Geschwindigkeit an einem Digitalem Tachosignel.
2. über einen Nehmer/Geber der am Getriebe bzw. an der Antriebswelle fest gemacht wird (ähnlich Fahrradtacho).
Was mich nur ein wenig abschreckt sind die Verbindungen zur Kupplung, Bremse (wobei das über den Bremslichtschalter geht) und Gaspedal.
jokiel
Beitrag von jokiel »
n Thempomat is ziemlich schwierig nachzurüsten
sogar die von Toyota
der Servicetechniker bei mir auf der Arbeit hat sogar damit zu kämpfen das ers hinbekommt
wird bei der von Wäco auch des Gaspedal übern Seilzug und Stellmotor betätigt?
worms2
So, wie ich das bislang gesehen habe, wird er das. Genau das ist die Stelle, vor der ich u.a. ein bischen respekt habe, wobei ich noch nicht geschaut habe, wie es im P9 genau zu machen wäre.
jokiel
und des is des Schwierige dabei der Seilzug und Stellmotor müssen ja so Plaziert werden das sie nix anderes Stören
und ich finde das mer im Fussraum beim Auto mit am beschissensten Arbeiten kann, ich hasse des ziemlich
Oder vllt. besser direkt nen Camry kaufen, der hat sowas sicher drinnen (3l V6er) und auch etwas mehr Platz innendrin. :D :D
Spook
Beitrag von Spook »
könnte man den Seilzug nicht direkt an die Drosselklappe anbauen? Weil da ist ja noch einmal eine Aufnahme für einen Seilzug vorhanden und den Stellmotor kann man ja dann irgendwo im Motorraum plazieren.
Bei dem Drehzahlsignal würde ich mal schauen ob man nicht das Drehzahlsignal des Motors verwenden könnte. Weil ich denke es ist blöd wenn man 100 km/h gefahren ist und aus irgend einen Grund abbremsen musste den Tempomat dann wieder einschaltet und er den Motor hochdreht weil man nicht im gleichen Gang wie vorher ist.
Gruss
Spook
P9: Bild E15 D4D:Bild
