nachdem ich meine Funk-Zentralverriegelung in meinem Wiesel eingebaut habe und einwandfrei funzt, stelle ich ein paar Bilders ein mit kurzer Beschreibung.
Zu Bild 1:
Türverkleidung abnehmen und Folie etwas entfernen.
zu Bild 2:
Stellmotor eingebaut, musste kein Loch bohren, hält Prima mit einer Schraube
Zu Bild 3:
Kabeldurchführung gebohrt. Durchmesser 10mm. Allerdings habe ich das Loch in der Türe
etwas nachgefeilt denkemal so ca. 12mm Durchmesser, damit die Kabeldurchführung besser gleitet.
Natürlich müssen die Löcher entgradet sein, damit nichts durchscheuert.
Zu Bild 4:
Stellmotor mit Zuleitung verbunden und befestigt.
Zu Bild 5:
Gummischlauchleitung als Kabeldurchführung genommen und mit rotem Isolierband verschlossen.
Zu Bild 6:
Kabelstecker am Blinkerhebel abgezogen.
Farben rausgemessen. grün/gelb und grün/schwarz.
Habs nur prov. angeschlossen damit man es auf dem Bild erkennen kann
zu Bild 7:
Mit Stromdieben die 2 Kabel abgefangen und an das Steuermodul angeschlossen.
Achtung: Bei manchen ZVÂÂs sind keine Sperrdioden dabei, sind wichtig sonst kommt Fremdspannung aufs Steuermodul von der ZV.
zu Bild 8:
Kabel verlegt zu Beifahrertüre hinter dem Handschuhfach.
zu Bild 9:
wieder 10er Löcher in die A-Säule und Türe gebohrt, auch hier das Loch
in der Türe nachgefeilt auf 12mm.
zu Bild 10:
Stellmotor eingebaut.
zu Bild 11:
Kabeldurchführung eingebaut.
Nochmal wegen der Kabeldurchführung, ist ein beweglicher Gummi den ich seitlich aufgeschnitten habe um nicht die Kabelstecker abschneiden zu müssen. Mit 3M Isolierband habe ich den Gummischlauch verschlossen und finde es ist für den Anfang richtig gut geworden.
Habe meine Frau gleich als Testperson eingesetzt.
Wollte mal sehn wie sie die Türe öffnet und schliesst. Habe dann bemerkt das es gut funktioniert und habe dann anschliessend Silikonöl auf die Kabeldurchführung gesprüht, gleitet jetzt Prima.
Das Steuermodul habe ich unterhalb des Lenkrades angebracht.
Die Masse konnte ich mit einer Schraube direkt in der A-Säule abgreifen.
Die Plusspannung habe ich einfach mit einem Stromdieb abgegriffen auch unterhalb des Lenkrades.
Zur Funktion:
Taste öffnen, beide Stellmotoren fahren nach oben und dabei blinkt es 3x .
Taste schliessen, beide Stellmotoren fahren nach unten dabei blinkt es 1x .
Taste Fahrzeugsuche, blinkt alle 3 Sek. die Blinker und nach ca. 30 Sek hört es auf.
Die Reichweite ist verblüffend weit.
Hoffe ich habe es einigermassen erklärt und kann jederzeit gerne erweitert werden.
Einbauzeit waren es ca. 5 Stunden.
Viel Spass beim Einbau wünscht mucky72
