Seite 1 von 2
Masseanschluss einer Endstufe!
Verfasst: Do 6. Sep 2007, 18:18
von Starletfan_EF
Hi,
habe mir vor kurzem ne Endstufe gekauft! Laut Anleitung muss ich das Massekabel an die Batterie anschliessen! Stimmt das? Schliesst man die Masse nicht immer an die Karosse an?
Mfg
Verfasst: Do 6. Sep 2007, 18:28
von *Tunestar*
Masse bloss nicht an die Batterie!
Schliess die hinten an der Karosserie an. erst mit Schleifpapier blank machen da es dann besser leitet, habe bie mir noch eine zahnscheibe unter die schraube zum haltend es Kabels gemacht, da diese die Oberfläche der Anlagefläche nochmal zusätzlich aufrauht.
Aber nicht an die Batterie anschliessen! Hast doch auch gar nicht son langes Kabel, mein war nur ca 40 cmlang...
MfG Tune
Verfasst: Do 6. Sep 2007, 19:11
von Starletfan_EF
Ja eben, das Kabel ist auch sehr kurz,hatte mich auch gewundert!
Wo könnte ich denn die Masse am besten anschliessen?
Danke schonmal!
Mfg
Verfasst: Do 6. Sep 2007, 19:33
von *Tunestar*
Habe es bei meinem P9 im kofferraum angeschlossen an der armatur unter der heckklappe, da läuft bei uns son Kabel her von dem Fernauslöser zum öffnen von vorne.
DA war son Kunststoffdings das das Kabel gehalten hat, habe das einfach raus gemacht und da dann die oben genannte Schraube befestigt, eine normale Schraube mit metrischem Gewinde und Mutter zum sicher.
Hoffe das konnte man jetzt verstehen, ansonsten amche ich morgen mal ein Bild davon.
MfG Tune
Verfasst: Do 6. Sep 2007, 19:47
von Dotwin
musst halt schauen wie es am besten passt. Darfst das Massekabel natürlich auch nicht zu lang machen. Du machst am besten an das Kabel, ne Art Öse dran (komm gerade nicht auf den Namen sorry) Dann schraubst ne Schraube raus, die am besten passt und nicht sört dann nimmst einen Schlitz - Schraubendreher und kratzt den Lack soweit weg, so dass die "Öse" genau auf das blanke Metall liegt. Lack leitet ja bekannter massen nicht
danach schraube wieder drauf und gut
Verfasst: Do 6. Sep 2007, 19:57
von *Tunestar*
Einen Kabelschuh meinst du
DAs reimt sich
Würde dir aber empfehlen das mit Schleifpapier zu amchen da bekommste den ganzen Lack auch aus den tieferen Poren im Metall.
MFG Tune
Verfasst: Do 6. Sep 2007, 20:04
von Starletfan_EF
Ok,werde die Tage mal die ganzen Kabel verlegen und alles anschliessen,Danke!
@Tunestar
Bilder sind immer gut
Mfg
Verfasst: Do 6. Sep 2007, 20:07
von *Tunestar*
Werde dir morgen mal eins machen, sofern cih das ordentlich hinbekomme^^
Mit dem sonstigen Anluss kommst du aber klar oder?
MfG Tune
Verfasst: Do 6. Sep 2007, 20:22
von Starletfan_EF
Ja,sonst müsste es kein Problem sein! Ausser bei diesem Remote Kabel, da muss ich mal schauen, weil dieses Kabel an die Automatische Antenne angeschlossen werden soll und wenn man keine hat anÂÂs "Plus" der Zündung. Kommt man da einfach ran?
Mfg
Verfasst: Do 6. Sep 2007, 20:31
von *Tunestar*
Remote ist doch wenn ich mich recht erinner das ganz kleine dünne neben den Chinch Kabeln.
Kann aber iegentlich nur das sein, bin mir mit den Kabelnamen immer so unsicher^^.
DAs sollte es aber sein, dann ist das das Steuerkabel der AMp und wird an das Radio angeschlossen, sieh dir mal den Belegungsplan deines Radios an, da müsste noch freies Kabel sein. Bei mir war das ein Blau Weisses.
Eine Frage was ahst du für eine Endstufe (was für DAten) und was für ein Radio?
MfG Tune
Verfasst: Do 6. Sep 2007, 20:37
von Starletfan_EF
Endstufe ist eine von MAC-Audio MPX 2000 mit 2 Kanälen und max 500W,also nix besonderes, reicht mir aber aus!
Radiodaten schick ich dir morgen,das war damals beim Autokauf schon eingebaut,da hab ich die daten nicht im Kopf!
Mfg
Verfasst: Do 6. Sep 2007, 20:48
von *Tunestar*
Hast du eine Anleitung von dem Radio dabei?! Guck die mal nach einem Belegungsplan der Kabel durch.
Wie gesgat bie meinemist das ein Blaub weisses gewesen, kann aber leider nciht sagen ob das bei anderen Radios auch so ist. Ich habe eoin Alpine.
Die Amp reicht doch aber vollkommen aus!
MfG Tune
Verfasst: Do 6. Sep 2007, 20:55
von Starletfan_EF
Ja,hab im Auto eine Anleitung liegen!Da werde ich die Tage mal nachsehen!
Mfg
Verfasst: Fr 7. Sep 2007, 14:38
von Streethawk
aber remote nicht von der batterie ziehen hast dann dauer plus und endstufe ist immer an.
wenn du chinch ausgänge am radio hast dann hast du auch remote ist eigentlich ein hellblaues kabel am radio. und ist bei neueren radios auch beschriftet.
solltes du ohne probleme finden. ist meistens mit nem kabelschuh.
Mfg
Streethawk
Verfasst: Fr 7. Sep 2007, 14:51
von Streethawk
ach noch zum masseanschluss
an der rücksitzbank bzw unter ist ne dicke schraube.
die vom mittelgurt da sieht man es nicht das was vom lack weg ist.
schau mal auf dem bild.
Streethawk
Verfasst: Fr 7. Sep 2007, 15:32
von Starletfan_EF
Danke,ich schau dann mal! Sonntag will ich evtl alles verbauen!
Mfg
Verfasst: Fr 7. Sep 2007, 17:46
von *Tunestar*
So meinte ich das mit dem Anshcluss finde das so besser, da man nicht so viel Kabel braucht und so.
DAs Remote Kabel an meinem Radio war Blau Weiss, denke mal das es da von Hersteller zu Hersteller wechselt mit den Farben oder?! Oder werden jetzt auch shcon Kabel genormt^^
MfG Tune
Verfasst: Fr 7. Sep 2007, 19:49
von Streethawk
mit der farbe will ich mich nicht festlegen aber die 3 radios die ich hatte alle unterschiedliche marken waren hellblau und hatten nen kabelschuh dran. aber wie gesagt es müsste auch draufstehen oder nen fähnchen dran sein wo es draufsteht.
bei meinem beispiel braucht man eigentlich auch nicht viel kabel.
kommt immer drauf an wo du die endstufe hinlegen willst.
hast ja 2 beispiele gibt noch viele andere positionen um masse zu ziehen.
also viel spass beim bauen und bei fragen immer schreiben, weil zum helfen sind wir da.
Mfg
Streethawk
Verfasst: Sa 8. Sep 2007, 10:45
von *Tunestar*
Genau zum Fragen da sind wir da
. Mit der Position das stimmt, da hatte ich gar nciht dran gedacht
Also viel Spass biem bauen und amch einige Fotos von deinem Werk wo du jetzt alles positioniert hast etc.
Hast du den Belegungsplan von deinem Radio gefunden? Wenn nciht sieh da einfach mal nach einem Hellblauen oder Blau weissem Kabel mit Kabelschuh oder soner einsteckmuffe nach.
MfG Tune
Verfasst: Sa 8. Sep 2007, 10:51
von Starletfan_EF
Hey Ho,
ich muss eh nachher nochmal wegfahren,da werde ich mal in den Plan vom Radio(ist übrigens von Kenwood) gucken!
Mfg
Verfasst: Sa 8. Sep 2007, 16:48
von Starletfan_EF
Also ich habe mal geschaut! Das Radio hat 2 Blau/weisse Kabel! Eins ist mit dem ISO Stecker verbunden, das andere ist frei, aber ohne Kabelschuh ! Das freie ist bestimmt für den Verstärker gedacht und es nennt sich "Steuerleitung für Stromversorgung"!
Mfg
Verfasst: Sa 8. Sep 2007, 17:24
von Streethawk
würde ich jetzt auch mal so sagen.
hey mach aber mal ein paar bilder sind genauso neugierig wie hilfsbereit*g
Mfg
Streethawk
Verfasst: So 9. Sep 2007, 16:22
von Starletfan_EF
So, habe alles angeschlossen,hat Super geklappt! Danke euch
Das verlegen war auch kein Problem!
Leider hab ich zwischendurch das fotografieren vergessen
, aber hier mal ein Bild vom Anfang, und vom Ende!
Chaos im Kofferraum
Und danach, alles einigermassen geordnet!
Klang finde ich auch Super,endlich bissl mehr rumms!
Mfg
Verfasst: So 9. Sep 2007, 16:28
von driver.87
Wow, waren die Felgen wohl nicht teuer genug.
Läuft denn jetzt nur der Sub über die Endstufe? Hörst du denn noch was anderes ausser Bass?
Was haste denn für Lautsprecher verbaut?
Verfasst: So 9. Sep 2007, 16:42
von Starletfan_EF
Ja,nur der Sub läuft über die Endstufe!Hatte keine lust mehr auch noch die hinteren Lautsprecher anzuschliessen! Mache ich vielleicht später mal!
Die Lautsprecher in der Hutablage sind von Pioneer,die waren schon vom Vorbesitzer drin!
driver.87 hat geschrieben:
Meinst du Störgeräusche oder so? Also ich höre keine Nebengeräusche,kein knacken, oder irgendein verzerrtes geräsuch!Alles ganz normal!
Mfg
