Weitere Hifiausbau...
Verfasst: Mo 9. Jul 2007, 21:37
von *Tunestar*
Möchtein näherer Zukunft meine Musik noch etwas mehr ausweiten
Habe bisher im auto:
Alpine CDE-9871RR Radio
und in Hutablage
Alpine SPE-69C3 Lautsprecher 3 Wege, 210 Watt Peak Power, 35 Watt RMs, 30 Hz-25kHz
Was würdet ihr mir empfehlen in Sachen Endstufen und weiteren Lautsprechern bzw Bassboxen.
Würde gerne bei Alpine bleiben, da ich mit den Lautsprecher und dem Radio super zufrieden bin sehr geiler Sound, guter Bass, kann nicht klagen und das nur bei Lautsprechern ohne Endstufe oder so.
Hatte in unserem Saturn eine Blaupunkt Endstufe für 120 Euro gesehen 4/3/2 Kanäle 400 Watt Peak max 800 Watt meint ihr die wäre gut?!
Ansonsten schlagt mal was vor, wie gesagt am liebsten von Alpine.
mfG Marcel
Verfasst: Mo 9. Jul 2007, 21:47
von mucky72
Blaupunkt sind zwar nicht schlecht, aber wie du schon sagst ne Alpine Endstufe oder wenns etwas günstiger sein soll ein RTO-Verstärker mit MOSFET-Technik und regelbaren Verstärkereingängen.
Hatte mal so einen 4x150Watt oder gebrückt 600Watt.
Dieser soll baugleich sein mit einem namhaften Hersteller und kostet nur ein Bruchteil.
Verfasst: Di 10. Jul 2007, 15:42
von *Tunestar*
Wieviel kostet denn eine Endstufe von RTO? Und wo kan ich mirdie mal ansehen?
Verfasst: Di 10. Jul 2007, 20:28
von mucky72
oha,
ich hab gerade mal auf ebaäääääähhhh geschaut.
Da ist ja fast garnichts, vorallem NEU.
Hatte den vor ca. 5 jahrewn gehabt. Den RTO hatte ich damals bei Media Markt gekauft. Hatte 4-Kanäle und max.600Watt und das Highlight damals die MOSFET-Technik.
Verfasst: Di 10. Jul 2007, 21:56
von *Tunestar*
Aso,danke! Dann werde ich mich mal dahingehend weiter informieren
Was denkt ihr denn würde sonst mit dem bisherigen gut harmonieren?
Verfasst: Mi 11. Jul 2007, 09:52
von mirK
Als erstes würde ich die Boxen von der Hutablage schmeissen, das is das, was dir später das meiste am glasklaren Sound rauben wird.
Erzähl uns mal lieber was du für ein Budget hast, und vorallem was du für Musik hörst
Dann ist alles viel viel leichter zu empfehlen!
Gruss Mirko
Verfasst: Mi 11. Jul 2007, 18:26
von *Tunestar*
Budget ist halt nen Azubilohn ne
Sagmal so für ne endstufe sind 150-200 drinn und fürn Subwoofer auch so um den dreh. Wenns nen bisschen mehr ist ist auch egal halt so um den dreh.
Musik hör ich meistens Hip-Hop, RnB, House, Reggeaton. Trance...
Inwiefern hindernd enn die Lautsprecher am "glasklaren" Sound?
Verfasst: Mi 11. Jul 2007, 21:16
von mirK
zumindest die auf der hutablage, ich such dir gleich mal was raus !
Verfasst: Mi 11. Jul 2007, 21:56
von Odin
Hy
würde dir auf jeden fal zu was gebrauchtem und dafür gutem raten
habe mir jetzt auch erst nen 12w3V2 günstig (sehr günstig
gekauft)
Verfasst: Do 12. Jul 2007, 20:10
von *Tunestar*
Ja habe auhc shcon bei ebay geguckt haber nichts interessantes gefunden, ausser nen subwoofer von Alpine neu und ovp für 149. Ist aber auch schon etwas länger her.
Bin mal auf deine Vorschläge gespannt mirK
Verfasst: Do 12. Jul 2007, 20:34
von mirK
Such mal nach folgenden Produkten:
Endstufe: Eton EC 300.2, 2-Kanal 455w RMS gebrückt an 4 Ohm
Sub: Digital Designs DD 512
und Frontsystem würde ich dann wenn halt wieder Kohle das ist nachrüsten!
Wenn es gebraucht sein darf:
Endstufe: Eton PA 1054 oder Helix H400 ESPRIT
Sub: JL Audio 12W3v3
Frontsystem: Eton PRO 100 X oder wenn du das 13cm unter bekommst das Eton PRO 130 X
Im Starlet hatte ich zuletzt folgende Kombi:
Eton PA 1054, Atomic Manhatten S4 25cm,
und das Eton PRO 130x
Ich kann nur sagen, ich war mehr als zufrieden!
Im Astra hab ich nur das Frontsystem gewechselt und bin aufs Eton PRO 170X umgestiegen, aber selbst bei grösserem Volumen an Kofferraum und Auto, reicht diese Kombination noch vollkommen aus, d.h. du hast noch viiiiiel Spass nach oben!
Hoffe geholfen zu haben
Gruss Mirko
Verfasst: Do 12. Jul 2007, 20:56
von *Tunestar*
Ja geholfen auf jedenfall vielen DAnk!!! Eton habe ich auch shcon sehr viel gutes drüber gehört. Frontsystem muss nicht unbedingt etwas besonderes sein, mag es lieber wenn die musik von hinten kommt.
Habe mir auch eben mal etwas ausgegcukt bin dabei auf folgendes gestossen:
Audiobahn AW 831 T Subwoofer 200 Watt
meint ihr das 2 davon + entsprechende Andstufe gut mit dem bisherigen harmonieren würden?
Müsste das dann etvl unter die Hutablage basteln oder einen entsprechenden Einbau reinmachen...
Verfasst: Do 12. Jul 2007, 22:51
von Odin
mirK hat geschrieben:Such mal nach folgenden Produkten:
genau diese Kombi werkelt bei mir im Auto
is in nem geschlossenem Gehäuse und geht einfach nur TOP :haudrauf:
und wenn mal HIP HOP oder Basstest läuft dan bekommt man schon leicht Luft Propleme :finger:
ach ja Noch als Tip von Axton(Mirk bitte nicht steinigen)
gibt es einen ganz kleinen Aktiven SUB(20 oder 25)>> den hat ne Freundn in ihrem Klio und ich staune immer noch wie gut der kleine zur Schache geht
Verfasst: Fr 13. Jul 2007, 12:45
von *Tunestar*
Hast du genauere daten zu dem ding von axton?
Werde mir aber denke ich den von Audiobahn 2x holen. Fehlt mir nur noch eine entsprechende Endstufe...
Verfasst: Fr 13. Jul 2007, 13:44
von Odin
müsste der sein
http://www.totalshop24.de/product_info. ... AB20A.html
oder schaust dich mal nach der AX Serie von Raveland um
