Zylinderkopf bearbeiten??
starlet1.3
HI
ein Kumpel von mir eine Schleifbank um Zylinderköpfe zu planen.
Wenn ich bei mir ein bissel mehr leitung rausholen mag wieviel muss da ca. runter?
Und was muss ich dann alles ändern?
- Ace_High_de
schreib doch mal den autor dieses threads an, vielleicht hilft er dir ja...
http://www.starletforum.de/starletforum ... php?t=5704
bundymen
bundymen
- Ace_High_de
- xralmar
also ich hab 0,5 aber das ist fürn alltagsauto schon zu viel: ich kann alle 2 Monate (ca 4000km) Ventile neu einstellen, kopfdichtung erneuern und löcher im kolben zuschweissen, war wohl zu viel.
Ausserdem krigst dann schon probleme mit der zündung weil alles so heiss wird das der sprit beim verdichten dieselmässig selbst zündet (klopfen), keine ahnung ob mein motor so noch lange durchhält aber den kopf länger machen kannst ja schlecht wieder
PS: Wenn einer mir hochleistungskolben verkaufen will, die in nen 2ee ohne aufbohrung passen immer her damit!!!
- Ace_High_de
darf man fragen wie viel das an mehrleistung denn gebracht hat?xralmar hat geschrieben:also ich hab 0,5 aber das ist fürn alltagsauto schon zu viel: ich kann alle 2 Monate (ca 4000km) Ventile neu einstellen, kopfdichtung erneuern und löcher im kolben zuschweissen, war wohl zu viel.
- micwarz
meiner ist auch geplant, weiss nicht genau wieviel.
hatte den heissgefahren. denke mal so 0,2-0,3.
bei der aktion habe ich dann auch die kanäle angegeglichen
und die übergänge glatt gemacht.
läuft jetzt etwas rauer. zieht etwas besser durch als vorher.
aber von leistungszuwachs kann man eigendlich nicht sprechen.
edit: noch nen bild gefunden:
