Sportluftfilter??!
- T20Driver
Sportluftfilter??!
So melde mich wieder aus dem Urlaub zurück!
Während meinem kleinem Ausflug ist mein nagelneuer Sportauspuff gekommen. Da ich den Eintragen lassen muss will ich mir gleich auch einen Sportluftfilter (Pilz) einbauen. Weiss jemand wo man die Dinger (vielleicht passgenau) herbekommt und was man(n) so beim Einbauen zu beachten hat?!
Legal mit ABE wirst wohl kaum was für nen Starlet kriegen! K&N bietet Pilze zum Beispiel auch nur für die Rina, Celica, MR2 und Supra an. Dabei kommt es aber auch auf die Motoren an, z.B. haben 2 Kumpels aus Berlin RInas und nur einer hat den K&N eingetragen bekommen weil er den 1,6er drinne hat. Der andere hat nen 1,8er und da gibts keinen.
big_ben
echt_weg
- Skriptkiddie
- T20Driver
- segad
Hallo
Also du must auf jeden fall bei deinen P9 das ansaugroh drin lassen oder dir ein Power rohr kaufen (selbst bauen) das einen anschluss vom Zylinderkopf hat. der anschluss müste ein 60 sein wenn ich mich nicht ihre. wo du ein Power rohr herbekommst (trc-tuning.de). an sonsten kannst du dir alles Kaufen was der E10 1,4 drin hat es sind die gleichen Motoren.
MfG Segd
MfG Segd
- Thomas@P9
- Pad3
- Pad3
- Thomas@P9
- Pad3
cata
dat thema wurde ja schon oft diskutiert, also ich würde keinen K&N austauschfilter kaufen. kein sound und leistungszuwachs höchstens auf dem prüfstand feststellbar.
Es gibt aber auch univereselle raid-pilze mit tüv. haben glaube ich 50 euro gekostet! müsste ich mir auch noch mal angucken, ob es da einen haken gab
- Thomas@P9
Kostet auf der Raid Seite
Preis 42,90 EUR
aber dort steht für den Starlet Turbo Bj. 92-99
Will den haben aber geht das?
Was kostet ne eintragung?
Muss ich den Luftmengenmesserdrin lassen???
Weil dort steht:"Sollte Ihr Fahrzeug nicht aufgeführt sein, bitte das Anschlussmass (Durchmesser des Luftmengenmessers oder Ansaugschlauches nach Abbau des Luftfiltergehäuses) ermitteln und den geeigneten Universal-Filter aus unserem Programm wählen."
Aber der Luftmengenmesser sitzt doch im Luftfiltergehäuse!
Preis 42,90 EUR
Der Fühler im Luftfilterkasten ermittelt nur die Temperatur der angesaugten Luft und gibt diese an die ECU weiter, aber das Thema hatten wir zur schon zur Genüge.
Wenn du nen Pilz holst, dann muss der Temperaturfühler halt dahinter irgendwo in den Schlauch rein. Oder du machst es wie echt_weg und setzt das Dingens direkt in den Filter - bei seinem Billigfilter geht das, bei nem K&N würde ich mir das ehrlich gesagt verkneifen.
Sollte es aber wirklich nen Pilz für den Starlet mit ABE geben, dann sacht mal bescheid.
cata
- Pad3
Hier ist doch so ne tolle gutachterliche Stellungnahme zu den Universalen Filtern:
http://www.raid-rdi.com/deutsch/luftfil ... filter.pdf
Vielleicht werdet ihr daraus schlau...
Das heisst, man muss nach dem Einbau sofort zum TÜV fahren und das Teil abnehmen lassen. Trift man auf einen unfreundlichen Grünen kann es passieren, dass die Karre stillgelegt wird. Am besten erst zur Werkstatt fahren und dort einbauen.TÜV-Bericht hat geschrieben:Durch den Umbau erlischt die Betriebserlaubnis Ihres Fahrzeuges.
Das bedeutet, dass die Abgasgwerte nicht schlechter werden - man braucht nach dem Einbau keine neue AU machen zu lassen. Die Motorleistung wird nicht angehoben, d.h. wenn eine Leistungssteigerung dadurch verursacht wird, liegt diese immernoch in den Messtoleranzen eines Prüfstandes.TÜV-Bericht hat geschrieben:Die Vergleichsmessungen des Ansaugunterdruckes zwischen Serienluftfilter
und Luftfilter-Kit ergaben einen minimal herabgesetzten Ansaugwiderstand, der
zu keiner Beeinflussung der Höchstleistung des Motors und zu keiner
Verschlechterung des Abgasverhaltens führen kann.
Das wird teuer!TÜV-Bericht hat geschrieben:Die Fahrgeräuschmessungen gemäss RREG 70/157/EWG ergaben nicht in
allen Fällen eine Übereinstimmung mit den Serienwerten der Fahrzeuge.
Aufgrund eines Vergleiches des Geräuschverhaltens bei Verwendung des hier
beschriebenen Luftfilters mit dem serienmässigen Luftfiltersystem sind beide als
nicht akustisch gleichwertig einzustufen. Hinsichtlich der Motorleistung und
des Abgasverhaltens sind keine Unterschiede feststellbar.
Dadurch dass die Fahr- bzw. Standgasgeräusche nicht gleich bleiben, und auch keine Angaben gemacht werden können um wieviel db das Geräusch lauter wird, ist bei der Abnahme eine Geräuschspegelmessung durchzuführen.
Das heisst nur, dass das Material im Motorraum verwendet werden darf.TÜV-Bericht hat geschrieben: Das geölte Filtermaterial ist als schwer entflammbar einzustufen.
Und das hier werte ich mal als Freifahrtschein für den TÜV-Menschen. Das Wort "mindestens" schliesst eine AU nämlich nicht aus.TÜV-Bericht hat geschrieben:Aufgrund der aufgeführten Ergebnisse ist mindestens eine Fahrgeräuschmessung
anzusetzen. Dabei dürfen die BE-Werte des jeweiligen Fahrzeugs
nicht überschritten werden.
- Pad3
