Seite 1 von 2
Mal wieder weisse Frontblinker: Diesmal aber eure Erfahrungen
Verfasst: Mi 6. Jun 2007, 18:31
von driver.87
nicht nur ich überlege stark, die Frontblinker bei meinem P8 auf weiss umzubauen.
Genug Beiträge wie man es macht, gibt es ja mittlerweile.
Aber mich würde interessieren, welche die bessere der zwei Alternativen ist: Die Backofen oder die Bohrmethode?
Welche habt ihr genommen? Und warum?
Welche ist eurer Meinung nach die bessere?
Welche ist einfacher für den Laien?
PS: Wenn jemand weisse Blinker zu verkaufen hat, lasst es mich wissen.
Verfasst: Mi 6. Jun 2007, 18:38
von stroke
also ich habs die BOHRDIREINLOCH Methode genommen oder eher gesacht pröckel mit nem Schraubenzieher bis alles raus ist
Backofen ist so ne Sache wenn man nicht schnell genug ist bekommt man sie glaub ich nicht mehr zusammen! Vorteil man bekommt alles sauber raus.
Beim bohren nur aufpassen das man nicht das Blinkerglas (Plastik
) beschädigt
ich war leider so blöd und mir is was rausgesplittert .
Das gute daran ist ich weiss jetzt das Tesafilm ohne Probleme 2 Jahre lang der Witterung stand hält
Verfasst: Mi 6. Jun 2007, 18:53
von Starletfan_EF
Also ich wollte das letztens machen, aber wie schon gesagt war mein Bohrer garnicht so lang und ich kam nicht bis zum gelben plaste welches man sieht,wenn man direkt von hinten durchschaut!
Verfasst: Mi 6. Jun 2007, 20:11
von jorgmann
Ich habe ohne Bohrer gemacht, einfach das Glas mit Schraubenzieher und Habber zerschlagen, dann mit seitenschneider grosse teile zerbrechen, im Endeffekt bleibt nur ein Streifen an den man nicht so einfach kommt. Da habe ich Korkenzieher genommen und damit vorsichtig rausgedrückt. In 5 min war der zweite fertig. bei erstem ca. 30 min ohne korkenziehen.
PS: korkenzieher war ganz allein meine Idee
Verfasst: Mi 6. Jun 2007, 20:18
von mucky72
war der Korkenzieher nicht für nen Kolben gedacht, mit nahrhafter Flüssigkeit drinnen*hehe
Ich habs leider auch nocht nicht versucht, aber nachdem ich einen neuen Backofen habe, müsste ich mal dran wagen
Ich hab ja noch nen Ersatzblinker da, wenns schief geht, muss der Ersatz ran
Verfasst: Mi 6. Jun 2007, 20:23
von Starletfan_EF
Ersatzblinker kosten ja bei ebay glaub nur 9€,falls was schief geht!
Ich werds bei gelegenheit auch mal probieren! Gelbe Birnen hab ich ja auch schon da!
Verfasst: Mi 6. Jun 2007, 20:29
von mucky72
Starletfan_EF hat geschrieben:Ersatzblinker kosten ja bei ebay glaub nur 9€,falls was schief geht!
ne gelbe mache ich da nicht rein, es gibt doch die mit verchromten und Blinken dann gelb. Ist optisch schöner.
Wenns klappt bestelle ich mir solche Lampen.
Verfasst: Mi 6. Jun 2007, 20:30
von Starletfan_EF
Jo ich hatte mir erstmal die gelben geholt falls was schief geht,weil man musste an denen ja die eine Nase ein wenig bearbeiten!
Verfasst: Mi 6. Jun 2007, 20:46
von jorgmann
Nasen bearbeiten? kann mich dran nicht errinern
ich glaube, ich habe sie einfach reingesteckt und funzt schon 3 Jahre
Verfasst: Mi 6. Jun 2007, 21:02
von Starletfan_EF
Doch, so stand es ja auch auf starletdriver.de! Den einen Kontakt von der Birne musste man ein bisschen wegfeilen o.ä. weil der ein wenig versetzt ist!
Verfasst: Do 7. Jun 2007, 00:47
von driver.87
Also fast alle haben bis jetzt die Rausbrechmethode angewendet.
Wenn Ersatzblinker aber wirklich so billig sind, werd ich das mal probieren. Aber mit dem Backofen. Hört sich viel leichter an als das rausbrechen.
@Starletfan_EF:
Was meinst du denn mit Wegfeilen?
EDIT:
Hab mir auf der starletdriver Homepage nochmal die Mügge Backvariante angesehen, hört sich wirklich super easy an.
Eine Frage hätte ich jetzt aber doch noch.
Wenn der Kleber beim zusammenbauen doch nicht mehr hält, welchen soll ich denn dann nehmen?
Scheibenkleber oder sowas?
Verfasst: Do 7. Jun 2007, 08:00
von Starletfan_EF
Bei den gelben Birnen ist der 1 Kontakt am Metall etwas versetzt, sodass man sie nicht in die fassung stecken kann!Darum muss man die eine Nase ein bisschen abfeilen und mit einem Seitenschneider leicht abschneiden!Danach lässt sich die Birne mit ein bisschen Druck reindrücken!
Habs mal aufgezeichnet
Verfasst: Do 7. Jun 2007, 08:47
von mucky72
driver.87 hat geschrieben:Also fast alle haben bis jetzt die Rausbrechmethode angewendet.
@Starletfan_EF:
EDIT:
Wenn du es geschaft hast, kannste mal deine Erfahrungen hier reinschreiben.
Ich selber habe mich da noch nicht rangetraut, weil mein alter Backofen nicht mehr richtig aufgeheizt hat.
Das mit dem Kleber ist ne gute Frage, was man da nehmen soll, mein Fliesenleger sagt immer, mit Silikon kriegste alles hin.
Verfasst: Do 7. Jun 2007, 09:30
von SZ-Starlet
Also das mit den Blinkern und dem Kontakt ist der Hammer. Hatte mir bei Toyota für hinten neue Gelbe Birnen gekauft wegen den Rückleuchten mit weissen Blinkerglas die auch Starmotion drann hat. Er meinte zu mir die würden nicht passen. Ich dann nur: Das wird passig gemacht!
Er guckte mir blöd an aber es ging.
Also wie gesagt alles ganz einfach keine angst haben.
Man kann auch wenn vorhanden einen Dremel nehmen und den Kontak abschleifen.
Verfasst: Do 7. Jun 2007, 09:46
@sz-starlet: hey! was heisst hier blöd geguckt?
:motz:
hä? wir haben bei den birnen doch auch jeweils die eine nase runter gefeilt, weisste nicht mehr?
du hast die birnen bei den vorderen blinkern so rein bekommen, da funktioniert das auch ohne feilen da die fassung etwas grösser ist,
mal davon abgesehen schwankt die grösse des sockels je nach hersteller.
Verfasst: Do 7. Jun 2007, 09:52
von SZ-Starlet
MMh der Toyota händler hatte blöd geguckt;)
Für vorne warts du ja nett und hats dieses Gemacht;) sonst wüsste ich es ja auch net;)
Nur hinten hatte ich ja selber gemacht dann...
@Starmotion
du warst nicht gemient hatte das falsch formuliert sry
Verfasst: Do 7. Jun 2007, 10:02
achso!
ich dachte schon jetzt wird er frech!
das hängt wie gesagt auch vom hersteller der birnen ab,
ratsam ist es aber einfach eine nase runter zu feilen dann bekommst du sie auch heile wieder raus.
ich habe beim wechseln der birne beim corsa eines bekannten die birne abgebrochen
weil sie so fest sass und durfte dann mit der spitzzange und nem blutigen daumen die fassung raus fummeln. (der war auch zu faul zum feilen)
Verfasst: Do 7. Jun 2007, 10:17
von driver.87
Hab leider noch nie ne Birne gewechselt (war noch nie eine kaputt
). Weiss aber in etwas was ihr meint.
Braucht man denn nicht beide Kontakte?
Ich wäre nie auf die Idee gekommen, da was abzuschleifen. Nicht dass die nachher kaputt ist. :rolleyes:
Die Frage mit dem Kleber ist jetzt aber noch wichtig. Silikon wäre natürlich ne Alternative. :gruebel:
@starmotion:
Wie hast du denn deine Blinker weiss bekommen?
Verfasst: Do 7. Jun 2007, 10:26
P9 blinker haben innen keine gelbe scheibe,
die gibt es in gelb oder in weiss, dabei braucht nur das glas getauscht zu werden
welches 6€ beim toyo händler kostet,
der blinker beim P9 ist verschraubt und nicht verklebt wie beim P8.
ich denke transparentes silikon ist ne ganz gute lösung
allerdings wird das ja so gelblich mit der zeit daher würde ich eher schwarzen karosseriekleber nehmen.
Verfasst: Do 7. Jun 2007, 13:03
von RedStar
driver.87 hat geschrieben:Hab leider noch nie ne Birne gewechselt (war noch nie eine kaputt
Der Kontakt sitzt unten,nicht an den Seiten.Die Nasen dienen nur zur Arrettierung in der Fassung,aber da die auch mit nur einer Nase problemlos halten,brauchst Du Dir da keine Sorgen zu machen.Ich habe es auch so gemacht,ging mit einer groben Feile relativ schnell.Ist nur ratsam,beim Bearbeiten ein Tuch um das Glas zu wickeln,damit die Beschichtung nicht verkratzt.
Verfasst: Do 7. Jun 2007, 14:20
von Ace_High_de
also wegfeilen brauchte ich nichts, die Birnen haben mit ein wenig Druck auch so gepasst. Man sieht zwar, dass es eigentlich nicht richtig passt, aber mit ein bisschen Kraft gingen die dann doch da rein.
Was die Backofen Methode angeht, bloss aufpassen und daneben stehen bleiben! Mir ist es leider passiert, dass ich die Blinker zu lange drin hatte. Zuerst sah noch alles gut aus, dann war ich 2min weg und danach sahen sie so leicht verbeult aus. Schnell rausgeholt, sahen danach aber sehr verkrüppelt aus. Nicht nur der Kleber war aufgeweicht, sondern auch das Plastik vom Blinkerglas. Hab noch versucht das zu richten, hat jedoch auch nicht mehr sonderlich viel geholfen.
Bei Ebay gibt es ja Gott Seid Dank für 9,99 neue... Der Toyota Händler meinte doch glatt zu mir, dass 2 neue Frontblinker komplett 84€ kosten sollten... Na besten dank...
Hab mir gleich 4 Stück bestellt, damit ich an den einen noch sorglos experimentieren kann.
Verfasst: Do 7. Jun 2007, 16:43
von mucky72
Ace_High_de hat geschrieben:also wegfeilen brauchte ich nichts, die Birnen haben mit ein wenig Druck auch so gepasst. Man sieht zwar, dass es eigentlich nicht richtig passt, aber mit ein bisschen Kraft gingen die dann doch da rein.
ja wenn du schon 4 hast, kannste mir gleich 2 Stück mitmachen, aber nen linken und nen rechten*hehe
Verfasst: Do 7. Jun 2007, 18:04
von Starletfan_EF
Ja das ist auch eine Idee! Kann das jemand hier professionell? Dem können wir ja dann die Blinker einschicken!
Verfasst: Do 7. Jun 2007, 18:15
von mucky72
ist nur die frage wer das gut machen kann, weil will keine Blinker die nach der Zeit anlaufen.
Verfasst: So 10. Jun 2007, 21:32
von Starletfan_EF
Ich hab das heut mal probiert, aber so richtig weit bin ich nicht gekommen da man mit keiner Zange durch das Loch kommt! Akkubohrer hatte ich heut leider nicht, sonst wär es vllt. noch besser gegangen!
Ich weiss garnicht ob die Backofenvariante bei mir gehen würde, da so 4 Plastenippel an dem blinker sind!
Ausserdem hab ich festgestellt, das es ja mindestens 3 Verschiedene Blinkertypen gibt!
Hier mal 2 unterschiedliche!
Der eine hat eine etwas andere bauform und auch die Silikonbrücke gibt es bei dem einen nicht!
Und bei ebay hab ich auch schon Blinker gesehen, die nur ein ganz kleinen gelben Blinkereinsatz haben! Die sind doch wahrscheinlich am besten oder?
