Man kann es ziehmlich weit runterziehen, Du kannst an die Wand fahren, Licht einschalten und dann mit Pappe das Glas abdecken bis das Lichtbild sich ändert, dann weist du es.
Du darfst die Motorhaube so weit runterziehen wie du willst. Du musst nur beachten, dass die Scheinwerfer nicht zu weit abgedeckt werden und dass du beim Blech einen Kantenradiius von 2 mm hast.
Ich habe beim TÜV gefragt. Soweit runtersziehen bevor das Lichtstrahl unterbrochen wird. Darf aber nicht dunkler werden. Und keine Scharfen Kanten. und wegen Kantenradius, 1mm Blech geht aus, einfach abrunden
