Endstufe will nicht (protect) [P8]
Verfasst: Do 31. Mai 2007, 23:30
von DarkRoot
Moin Leute,
nun habe ich mir einen Verstärker (Blaupunkt GTA2 MK2) sowie ne Basskiste (Blaupunkt GTB-1200) geholt.
Der Verstärker hat gebrückt 180 Watt RMS. Der Subwoofer 250Watt RMS, 4 Ohm.
Nun habe ich gestern die Kabel quer durchs Auto verlegt, und wollte das Ganze heute mal anschliessen.
20mm² Kabel für Plus verlegt (war billiger als das 10mm² set :D) und Masse über Karosserie. Remotekabel an das blau weisse Kabel vom Stecker am Radio "rausgerissen" und das Remotekabel da dran, sowie Cinch an den "line in" am Verstärker.
Dreh den Schlüssel, nichts passiert. Schau nach der Endstufe:
Rote Lampe an ("protect").
Hin & Her probiert, nur die Stromkabel und Remote dran, passiert gar nichts.
Cinch Kabel dazu, wieder protect. Irgndwann hab ichs dann aufgegeben und das Multimeter rausgeholt.
Vorne an der Batterie gemessen(Schlüssel ab) 19,x Volt. Naja, ganz schön viel dachte ich mir.
Hinten an der Endstufe kamen glaub ich noch 12 oder so an. Naja, egal. Schlüssel rein, egal ob auf acc oder on, hinten kommen nur noch 5V an, protect.
Kann es sein, dass die Spannung unter der Leistung einfach so weit einbricht,d ass der Verstärker nicht mehr genug abbekommt?
Was mir dann auch noch einfiel, dass von der Batterie an die Karosserie noch das "original" Kabel dran ist. Das ist ja nicht sehr dick. Muss ich das vielleicht durch ein stärkeres austauschen?
Oder ist ganz einfach die Endstufe kaputt? Das wäre natürlich nicht so schön :nixweis:
Danke schonmal, hier noch 3 Pics.
Verfasst: Fr 1. Jun 2007, 08:10
von picolino27
Wo hast denn im Kofferraum das Massekabel angeschlossen?
Ich hatte bei nem Kumpel ma ne Endstufe verkabelt und da hatten wir das gleiche Problem.
Hab dann einfach nen Originalen Massepunkt am Fahrzeug gesucht und da das Massekabel dran gehängt und schon ging die Sache.
Zum zweiten würde ich sagen, dass deine Sicherung relativ weit weg von der Batterie sitzt.
Hat aber mit dem eigentlichen Problem nix zu tun.
Verfasst: Fr 1. Jun 2007, 10:49
von worms2
picolino27 hat geschrieben: Zum zweiten würde ich sagen, dass deine Sicherung relativ weit weg von der Batterie sitzt.
Jepp, das würde ich auch sagen.
Muss die Sicherung bei selbst verlegten Kablen aus versicherungstechnischen Gründen nicht max.20-30 cm. von der Stromquelle entfernt angebracht sein?
Vll. findest Du hier aber noch andere Infos: http://de.wikibooks.org/wiki/Car_HiFi#Stromversorgung
Verfasst: Fr 1. Jun 2007, 14:02
von starlet1.3
hast du des remotekabel mal direkt an dem Pluskabel angeschlossen?
Verfasst: Fr 1. Jun 2007, 14:18
von Tower88
erst mal schöne bassbox!! die rumst ordentlich!! :D :D :D
dein verstärker hat doch 4 cincheingänge hast du alle 4 oder nur 2 belegt??? weil bei meinem verstärker ist es so mit 2 kommt da auch nix raus!! gibt Y-adapter da für sind schweine teuer aber dann geht es!!! oder dein
ground ist schlecht!!! kannst den verstärker net mal bei wem anders probieren ob er es da tut weil dann kannst das ausschliessen!!
Verfasst: Fr 1. Jun 2007, 17:17
von DarkRoot
starlet1.3 hat geschrieben:hast du des remotekabel mal direkt an dem Pluskabel angeschlossen?
Nein. auf dem Bild ist der gar nicht angeschlossen.
Tower88 hat geschrieben:erst mal schöne bassbox!! die rumst ordentlich!! :D :D :D
Gut, dann weiss ich das ja wenigstens schonmal, ausprobieren konnte ich sie noch nicht =/
Tower88 hat geschrieben:dein verstärker hat doch 4 cincheingänge hast du alle 4 oder nur 2 belegt??? weil bei meinem verstärker ist es so mit 2 kommt da auch nix raus!! gibt Y-adapter da für sind schweine teuer aber dann geht es!!!
Nein, der hat 2 line in und 2 line out.
Tower88 hat geschrieben:oder dein ground ist schlecht!!! kannst den verstärker net mal bei wem anders probieren ob er es da tut weil dann kannst das ausschliessen!!
Ne, is schlecht. Ich kam allerdings gerade auf die Idee, das Ding mal vorne hinzustellen und direkt an die Batterie anzuschliessen, also statt dem Umweg über die Karosserie, zum testen halt.
Verfasst: Fr 1. Jun 2007, 18:49
von DarkRoot
Doppelpost :D
Damit ihr auch merkt,d ass was neues drin steht:
Habs endlich hinbekommen, harharhar, da kommt so viel BASS raus, is das schön :D
Ihr hattet Recht, das massekabel hatte nciht genug Kontakt (hab den Widerstand mal gemessen). Hab jetzt bei der Plastikgurtführung im kofferraum n bisschen was abgebrochen/schliffen, damit der Stecker drutner passt. Lack abgeschliffen und es läuft.
YIIIIHAAAA :D
Verfasst: Fr 1. Jun 2007, 19:47
von mucky72
kleiner Fehler, grosse Wirkung, da war ich wohl zu späte dran ...........:D
Verfasst: Fr 1. Jun 2007, 20:55
von picolino27
Glückwunsch!!!
Aber das is oft so, kleine Ursache - grosse Wirkung.
Viel Spass mit deiner Kiste
Verfasst: Fr 1. Jun 2007, 21:25
von DarkRoot
http://pics.ericreiche.net/privat/auto_bass/
Ich hab den Kram jetzt auch befestigt, die Bilder hab ich vorher gemacht.
Kofferraum is jetz jedenfalls voll :D
Verfasst: Fr 1. Jun 2007, 21:43
von mucky72
etwas ordentlicher kann man das noch verlegen :rofl
Vorallem die Plus Zuleitung ist ja extrem gut verlegt, willste da deine Socken dran aufhängen :D
Verfasst: Fr 1. Jun 2007, 22:02
von DarkRoot
Ich hab doch gesagt ich hab den Kram befestigt. Das schloss die Kabel mit ein.
Aber die Fotos sind vorher entstanden, mensch :D
Verfasst: Fr 1. Jun 2007, 23:42
von picolino27
Aber wie schon oben erwähnt, würde ich die Sicherung näher an die Batterie bringen.
Verfasst: Sa 2. Jun 2007, 14:59
von Tower88
noch ein kleiner tip von mir stell die bassbox mal mittig direckt an die rückbank!!!^^ dann wird sich jeder der hinten sitzt bei dir für die rückenmasage bedanken!!!:)
