Mir war gerade etwas langweilig, da dachte ich mir, ich gucke mal, wo ich die Stromkabel für den verstärker entlang lege.
Und die Mittelkonsole musste auch gleich dran glauben http://pics.ericreiche.net/privat/auto_zerlegt/
Falls ihr schonmal wissen wolltet, wie das da eigentlich aussieht, aber noch keine Zeit/Lust hattet, mal nachzuschauen.
http://pics.ericreiche.net/privat/auto_ ... F1215.html
In etwa der Mitte dieses Bildes ist ein runder schwarzer Gummi-penöpel.
Wenn ich den herausnehme sollte ich dort das Stromkabel entlang legen können, und gelange direkt in den Fussraum des Beifahrers.
bin durch den gummi von der tachowelle gegangen kleiner schnit und durch da!!! aber die stelle ist auch gut!! jetzt weiss ich wo ichdie kabel für die kuhlergrillbeleuchtung lang lege!!! danke^^
PS: ach und den plus hab ich auch so verlegt wie du und mit dem chinchkabel bin ich durch die mittelkonsolle bis unter den beifahrersitz und dann weiter^^ für den minus hab ich hinten das loch genommen was im kofferraum schon in drin war und das geht auch bestens!!!
Zuletzt geändert von Tower88 am Mi 23. Mai 2007, 21:34, insgesamt 1-mal geändert.
Bin bei mir mit nem 10 mm², nem 30 mm² und mehreren 2,5 mm²-Kabeln an der Batterie vorbei in den Kotflügel, dann zwischen Radhausverkleidung und Koti nach hinten und durch die Gummimuffe, durch die auch die Blinkerkabel gehen, durch.
Kommst dann halt direkt vorn links raus.
beim driver liegen die aber erstnoch schön verstreut im motorraum rum bevor sie verschwinden - falls man mal noch 25 meter oder so braucht :haudrauf: :finger:
