Toyota Schrieftzug
Verfasst: Mo 21. Mai 2007, 13:59
von starlet1.3
Hallo
Über dem rechten Rücklicht ist doch der Toyota schrieftzug.
Kann ich den einfach entfernen oder sind darunter löcher?
(sorry das ich das Bild geklaut habe...*g* hatte kein anderes auf die schnelle?
Verfasst: Mo 21. Mai 2007, 14:07
von Blacky
Sind keine Löcher drunter am besten mit nem Nylonfaden o.ä. drunter durchfahren und so ablösen. Allerdings sind die Kleberreste recht hartnäckig. Und etl hat der Lack an den Kanten durch die Verwitterung ein paar Macken.
Verfasst: Mo 21. Mai 2007, 14:10
von starlet1.3
hmmm
des ist blöd.wenn ich des schild weg habe muss ich ja irgentwie die löcher zubekommen.
Verfasst: Mo 21. Mai 2007, 14:13
von Masta.a
starlet1.3 hat geschrieben:hmmm
Löcher als solches wird es ja nicht geben. Ist ja nur geklebt.
Du müsstest dann nur noch mit einem Kleberentferner oder Speziallöser ausm Baumarkt ran und die Reste entfernen.
Aber eines sage ich dir: wenn du das machen willst, unterschätze nicht die Zeit! Das dauert ewigkeiten, bis das alles halbwegs weg ist und es nach was aussieht.. :troest:
Verfasst: Mo 21. Mai 2007, 14:34
von starlet1.3
ohh hab Blacky falsch verstanden hat er ja auch geschriebn das keine Löcher drunter sind..sorry
also ich hab für die jeans und starlet aufkleber schon ewig gebraucht...dann hab ich heute mittag auch was zu tun....*g*
edit: Wie bekomme ich raus welchen Farbton ich habe also diese nr.
müsste die hintere Stostange ausbessern..
Habe den P8 Jeans edition.
MFG Niklas
Verfasst: Mo 21. Mai 2007, 15:46
von picolino27
Farbcode steht im Motorraum auf dem Typenschild.
Verfasst: Mo 21. Mai 2007, 15:48
von starlet1.3
okey thx
Verfasst: Mo 21. Mai 2007, 15:59
von Blacky
Du hast 040 super white. Allerdings solltest du beim Farbe kaufen auf das Baujahr achten, von dem Farbton gibts nämlich min. 3 verschiedene.
Verfasst: Mo 21. Mai 2007, 18:49
von starlet1.3
des ist doch garnet mein starlet auf dem bild...
Habe einen P8 Jeans edition der ist dunkelblau
trotsdem danke...
habe alle aufkleber weg ging eigentlich schnell, hab des auto einfach in der Sonne geparkt
Re: Toyota Schrieftzug
Verfasst: Mo 21. Mai 2007, 18:57
von Starletfan_EF
starlet1.3 hat geschrieben: sorry das ich das Bild geklaut habe...*g* hatte kein anderes auf die schnelle
Na ausnahmsweise! :haudrauf:
Die Aufkleber muss ich bei mir auch mal entfernen! Wie teuer ist so ein Klebereste-entferner?
Verfasst: Di 22. Mai 2007, 07:20
von starlet1.3
Ich denk so um die 10€
http://www.conrad.de/script/solvent_50_super.sap
den habe ich benutzt ging ziemlich schnell
