Felgengrösse?
Verfasst: Do 15. Feb 2007, 17:06
von Odin
HY
Passen die Felgen auf den Starlet?
195/50/R15 LK 4x100
Verfasst: Do 15. Feb 2007, 17:45
von Blacky
Wenn die ET halbwegs hinhaut sollte es ohne Tieferlegung passen, sonst beim P8 je nach ET mit evtl. Bördeln.
Verfasst: Do 15. Feb 2007, 17:50
dazu müsste man die felgengrösse erstmal wissen 6,5zoll, 7zoll,7,5zoll? :nixweis:
ich sehe nur eine reifengrösse und nen lochkreis.
Verfasst: Do 15. Feb 2007, 18:55
von Umpelinchen
Also ich dürfte die mit meinen 40/40 Federn nicht mehr fahren! Das maximalste was wäre ***/45R15
Verfasst: Do 15. Feb 2007, 19:13
von mucky72
1. Welcher Starlet P8 oder P9
2. kommt es auf die Felgengrösse an
3. welche Einpresstiefe hat die Felge
4. ist der Starlet tiefergelegt.
5. sind die Kanten hinten gebördelt
Siehste du hast eine Farge ich habe gleich 5 :D:D:D
Verfasst: Do 15. Feb 2007, 20:41
von Seani
Welche Felgen darf man überhaupt maximum aufn ungetunten P8 drauf?
Verfasst: Do 15. Feb 2007, 21:49
von D.R.
6J 14 ET 35 max. Bereifung 185/55 R14
ohne Eintragung auf Serien-P8 fahrbar, halt mit Felgen ABE.
Bei Tieferlegung, Sportlenkrad... muss dies jedoch eingetragen werden.
Verfasst: Do 15. Feb 2007, 22:33
D.R. hat geschrieben:6J 14 ET 35 max. Bereifung 185/55 R14
Jepp, 185/50 R14 geht mit den ATU Felgen auch ohne TÜV-Abnahme. Aber wenn man eh schon Fahrwerk oder Lenkung geändert hat machts mit diesen ABE-Felgen keinen Sinn. Sind ja auch "nur" 14 Zoll.
Verfasst: Do 22. Feb 2007, 14:46
von segad
hallo,
Bei einen P9
Also von der der Felgengrösse gibt es kein problem, meine frau hat 7x15 ET 35 drauf und es passen noch zusätlich 20mm pro Siete Diestansscheiben.
dazugesagt unser P9 hat eine 40/40 Tieferlegung.
aber die Reifen sind ein kleines Probelem da du diese mit einen Tacho abgleich nur eingetragen bekommst, das heist zum Tüv gehen tacho abgleichen und dann eintagen.
also besser 195/45 R15 is billiger.
MfG Segad
Verfasst: Do 22. Feb 2007, 14:52
aber bei 20mm distanzscheiben doch sicherlich gebördelt oder?
Verfasst: Do 22. Feb 2007, 14:56
von segad
nein er ist nicht gebörtelt,
aber meine frau mag sie nicht daher haben wir sie wieder runtergemacht und ich habe sie jetzt auf meinen E10
besser dazu gesagt währen schon beim P9 15mm pro seite, dann ist da auch platz im Radkasten.
MfG Segad
