Hi Leute,
kann mir jemand sagen nach wieviel km der Benzinfilter mal gewechselt werden sollte?
Wo sitzt das Teil überhaupt?
Ist es schwierig den selbst zu wechseln?
Danke schon mal.
Benzinfilter wechseln
- picolino27
- Dotwin
ca. alle 60 tkm. Der Kraftstofffilter sitzt an der Spritzwand. da so ungefähr links unterm Bremskraftverstärker. hmm das schwierigste ist, nachdem den alten abgeschraubt hast, den neuen wieder "gerade" festzuschrauben, da wenn krumm festschraubst und das gewinde kaputt geht, dann kannst die ganze Kraftsoffleitung neu verlegen und zusätzlich noch einen neuen Filter kaufen.
Zum Wechseln: den alten demontieren --> zwei schrauben vom halter und die Hauptleitung. Wenn den neuen montierst, am besten erst die Hauptleitung "gerade" ansetzen und festziehen da noch am meisten spiel hast und es daher am einfachsten geht. danach machst halt die halter fest.
mfg DoTw!n
- Streethawk
zero_2k3
