Seite 1 von 2
Leerräumen der Innenausstattung.
Verfasst: Mi 13. Sep 2006, 04:00
von Voll Normal
Ist das eigentlich normalerweise erlaubt?
Was dafür spräche das es nichts macht gesetzlich gesehen.
Das Auto wird leichter dadurch erhöht sich im verhältnis zum Wagen die Bremsleistung die Bremse muss ja nicht mehr so viel runterbremsen.
Was dagegen spricht:
Man ändert die Autoballance sprich wird hinten leichter wie vorne was ihn in Kurven instabieler macht. So nun würde ich gern wissen ob das verboten wäre oder nicht.
Mal abgesehen davon wenn man die Rücksitzbank rausschmeisst das man ihn als 2 sitzer umtragen müsste.
Verfasst: Mi 13. Sep 2006, 09:49
von Pad3
ich glaub nich dass das verboten ist... soweit ich weiss darfste nur keien scharfen kanten oder so haben wo man sich verletzen könnte... darfst also z.B: nich die Türpappen einfach ganz ab machen...
Verfasst: Mi 13. Sep 2006, 20:17
von mucky72
naja solange du nicht sog. sicherheitsrelevanten Sachen abbaust ist alles in Ordnung.
Wenn du zb. die hintere Sitzbank ausbaust, musste ja die Anzahl der Sitze ändern lassen...........uns müsstest evtl ein Sicherheitsnetz haben oder ne geschlossene Rückwand haben.
Verfasst: Do 14. Sep 2006, 12:48
von masterofdisaster
Das ist kein Problem!
Bei mir ist auch alles draussen weil ich nen Käfig eingebaut habe.
Musst ihn nur als 2 Sitzer eintragen, das ist alles!
Solange du nichts von der Karosserie wegnimmst!!!
Verfasst: Do 14. Sep 2006, 14:09
von Voll Normal
Danke schonmal noch ne frage gibts recht viele Bitumenmatten im Starlet?
MasterofDisaster wie viel hat es an Gewicht eingespart bevor der Käfig drinnen war?
Verfasst: Fr 15. Sep 2006, 07:45
von Blacky
Voll Normal hat geschrieben:Danke schonmal noch ne frage gibts recht viele Bitumenmatten im Starlet?
Nur wenn du welche rein machst *g*
Verfasst: Fr 15. Sep 2006, 13:09
Bitumenmatten gibts hauptsächlich unterm Teppich.
Verfasst: Fr 15. Sep 2006, 14:08
Habe ca. 40 Kilo eingespart, kommt aber immer drauf an wieviel du raus baust! Ich habe die Hutablage, Rücksitzbank, Gurte samt Befestigungen und diverse Plastikverkleidungen ausgebaut!
Verfasst: Fr 15. Sep 2006, 17:40
von KIKAO
und was wiegt der käfig, oder hast den schon mit reingerechnet?!
Verfasst: Sa 16. Sep 2006, 01:23
von Voll Normal
Senke normal schon gut wenn ich damit anfange...
beispiel Supra.
Keinen Heckscheibenwischer, Heckscheibenheizung, keine Leitungen die überflüssig sind nach hinten, keine Heizung, keine Scheibenspritzanlage mehr, kein Tempomat, keine Klima, keine Bitumenmatten kein tepich und Vollschale sitze.
Um es auf den Punkt zu bringen da funktioniert noch der vordere Scheibenwischer, die Lüftung gegen beschlagene Scheiben und die Wischer vorn falls es doch mal regnet.
Hat da rund 200 KG gespart wenns so radikal gemacht wird.
Beim Starlet da ja Alltagsauto plediere ich dazu die Heizung und die Scheibenspritzanlage drinnen zu lassen wenn ich das mach.
Starlet hat echt keine Bitumen Matten unter dem Teppich?
Also grad beim Supra war das gutes Gewicht und waren viele...
Kann ich mir fast nicht vorstellen das der Starlet da nix hat, weil z.b. beim Supra höre ich jeden Stein der von unten ans Auto schlägt als wenn der direkt neben dem Ohr einschlägt auf ein Blech.
Jeden Tropfen wenns regnet usw.
Mein beim Starlet ist das schon sehr viel gedämmter wenn man das so betrachtet und kann mir fast nicht vorstellen das das allein vom Teppich so gut gedämmt wird.
Aber lass mich da gern belehren du hast ja schon Starlets komplett zerlegt. Nur warum hört man dann so wenig von Aussen? haben die den Teppich extrem dick gewählt oder noch schaumstoff drunter?
Verfasst: Sa 16. Sep 2006, 01:24
von Voll Normal
Voll Normal hat geschrieben:Senke normal schon gut wenn ich damit anfange...
beispiel Supra.
Vorher war ich 30mm Tiefergelegt, danach war ich höher wie Serie unterwegs.
zumindest Hinten vorn nur etwas, weil da hab ich auch viel Rausgeräumt aber auch viel wieder reingebaut...
Verfasst: Sa 16. Sep 2006, 07:46
von masterhmertel
Schau mal unter
www.verkehrsportal.de .
Da sind echt klasse Leute die dir alle rechtlichen Grundlagen sagen können . Dort ist auch die Zulassungordnung zum Downloaden .
Bei mir in meinem Turbo AW11 ist folgendes rausgeflogen :
Heizung
Bitumen und Teppich innen
Bitumen Unterboden
Amaturenbrett
Sämtliche innen-und Kofferraumverkleidungen
Haufenweise Schrauben :rolleyes:
andere Scheinwerfer
hintere Motor und Kofferraumhaube aus Alu
kompl alle Bouwdenzüge und Haubenhalter
Batterie kleiner und nach vorne gebaut
usw usw
Ich tippe auf mehr wie 100kg ersparniss !
Hier der Link
link
Verfasst: Sa 16. Sep 2006, 11:32
von Voll Normal
Wäre mir jetzt zu extrem weil das ja wieder an den Punkt geht wo es dann wieder geld kostet Karosserieteile zu tauschen.
Solange es umsonst leichter geht ists ok.
Danke dann bin ich etz voll informiert.
Verfasst: So 17. Sep 2006, 17:50
von RedStar
masterhmertel hat geschrieben:
Heizung
Bitumen Unterboden
Amaturenbrett
andere Scheinwerfer
usw usw
Ist nicht böse gemeint,aber ein bisschen irre seid Ihr schon,oder
?Wie kann man auf die Idee kommen,die Heizung auszubauen?Nur zur Erinnerung: Wir leben in Deutschland,da kann man sich selbst im Sommer den Hintern abfrieren
!Also bei Dir will ich kein Beifahrer sein
Verfasst: So 17. Sep 2006, 23:01
eyekeyfun hat geschrieben:Bitumenmatten gibts hauptsächlich unterm Teppich.
......Starlet hat echt keine Bitumen Matten unter dem Teppich?
Wer sagt den sowas??? unterm P7 Teppich gibts jede menge Bitumenmatten
Beweis *gg*
Verfasst: So 17. Sep 2006, 23:37
von masterhmertel
RedStar hat geschrieben:masterhmertel hat geschrieben:
Heizung
Bitumen Unterboden
Amaturenbrett
andere Scheinwerfer
usw usw
Bin dir nicht böse aber das hat schon seinen Grund warum ich das mache
1. Die Wasserleitungen kann ich optimal für meinen Wassergekühlten Ladeluftkühler gebrauchen
2. Das sind ca 6 Liter Wasser = 6 Kilo zusätzlich Bedienteil , Gebläse , Wärmetauscher und Klainzeug komme ich so auf ca 15kilo Ersparniss .
3. Meine Schalensitze bekommen eine Sitzheizung
4 . An die Scheibe kommen zwei Auto Elektroheizungen gibts zb bei Atu .
Die brauch ich um eine beschlagene Scheibe frei zu kriegen .
So mit ist auch der Onkel Tüv zufrieden
Also du siehst alles halb so schlimm
Verfasst: Mo 18. Sep 2006, 07:35
von Blacky
Beweis *gg*
Die hab ich total vergessen, bin jetzt vom Celi ausgegenagen, wo die Matten auch überall an den Domen und Seitenblechen und einfach fast überall sitzen.
Verfasst: Mo 18. Sep 2006, 12:33
von RedStar
Na denn geht's ja noch
Verfasst: Mo 18. Sep 2006, 12:38
von KIKAO
ich brauch nix rausreisen - kauf mir einfach nen auto das nur 740kg leergewicht hat
Verfasst: Mo 18. Sep 2006, 13:39
von RedStar
:haudrauf:
Verfasst: Mo 18. Sep 2006, 21:46
von masterhmertel
Verfasst: Do 21. Sep 2006, 19:08
von Voll Normal
Verfasst: Fr 22. Sep 2006, 05:55
von masterhmertel
Ich hatt den Kikao gemeint
Verfasst: Fr 22. Sep 2006, 11:27
von Voll Normal
kein Thema
Man nervt mich das echt heut bei der Zulassung jetzt hatte ich den ehemaligen Fahrzeugschein vergessen.
Buhu
Verfasst: Sa 23. Sep 2006, 11:28
von KIKAO
gut klar, den gibts halt leider nur mit 75ps - aber wenn meiner fertig is hoff ich doch, ihn noch ein bisschen "optimiert" zu haben
auf jedenfall is 740kg echt geil - sogar n smart wiegt mehr! und dann noch nen geiles fahrwerk und du fährst wie mit nem go-kart - also wenns nich nur gradaus is kommt man doch einigen autos hinterher...macht recht bock.
ausserdem hatte ich schonmal mit dem gedanken gespielt mir ein grosses stück vom aw11 in meinen zu bauen
das wäre dann die perfekte kombination - also nen geiles leistungsgewicht!
