Klarglas P9 Lampen, Orginal Toyota
Verfasst: Di 27. Jun 2006, 09:20
Für alle die davon mal geträumt haben Klarglas im P9 zu haben, brauchen nun nicht mehr auf zuwachen.
Dies hbe ich eben gefunden, Teilenummern und Bilder
part numbers:
81110-10850
81150-10810
Man kann die direkt bei Toyota bestellen, Preis weiss ich leider noch nicht, genauso ob es ein E-prüfzeichen gibt.
Verfasst: Di 27. Jun 2006, 09:49
von Speedsta
Wahrscheinlich weniger. Denke auch dass die für Rechtslenker sind
Verfasst: Di 27. Jun 2006, 09:59
von F_L_E_X
Ich hab dazu gestern abend beim gogglen folgendes gefunden.....
http://toyotaownersclub.com
Da wird auch die Teilenummer genannt....
Nebenbei fiel mein Blick auch auf die ziemlich geilen Starlets.... :)
Ach ja, wenn ich die weissen Blinkergläser einsetzen will, brauche ich dann auch ne neue Dichtung? Hab mal mal bei google die Teilenummern eingegeben und auf einer HP wurden 3 nummern genannt, wobei es sich bei der einen um einen Dichtung handelte...
Ach ja, wenn ich die weissssen blinkergläser habe brauche ich ja als Konsequenz auch andere Birnen...
Gibt es Empfehlungen? Hätte die Blinker wenn es geht ja ganz weiss, sprich keine Orangefarbenden Birnen.
Gruss Alex
Verfasst: Di 27. Jun 2006, 10:03
von Speedsta
Alex
Wennde bei den Scheinwerfern normale Lampen drinlässt würd ich die Philips Silver Vision kaufen. Die sind dann klar. Wennde Xenonlook Lampen im Hauptscheinwerfer hast würd ich Osram Diadem reinmachen (dann ist alles blau)
Verfasst: Di 27. Jun 2006, 13:39
von carat
Hey, super!!!!!!!! :eek:
Die sind ja geil. Aber wie Speedsta schon sagte, bestimmt für Rechtslenker. Aber vielleicht kann man ja "einfach" nur das Glas austauschen :gruebel: .
@Quite, meist Du das ist möglich?
Verfasst: Di 27. Jun 2006, 14:17
das die teile ein e-prüfzeichen haben bezweifle ich "leider"
wobei der starlet ein deutsches kennzeichen hat! naja wöhl ohne tüv segen unterwegs.
http://www.katch.ne.jp/~sakaki-t/specia ... /head4.jpg
sehen schon geil aus wobei es erst richtig gut aussieht wenn man klarglasblinker hat! zufällig auch jemand gefunden?
Verfasst: Di 27. Jun 2006, 14:34
von carat
So, ich habe mir das Ganze auf der toyota-owner-club-seite auch noch mal durchgelesen. Da wurde auch davon gesprochen die Gläser auszutauschen, wenn ich das richtig verstanden habe. Da wurden auch gleich die Teile-Nr. genannt.
Naja, das Problem mit dem E-Prüfzeichen bleibt natürlich, da hast Du Recht, starmotion.
Verfasst: Di 27. Jun 2006, 16:11
Also nur die Gläser tauschen :nono: ,das geht definitiv nicht.
Man bracht ja ein Vektorisierung des Lichtes und das macht bei den normalen die Streuscheibe, daher ist sie auch nicht Klar, bei Klargläsern ist der Reflecktor entsprechend gefertig. Will man also nur die Gläser tauschen hat man einen blanken Spiegel hinten und eine glatte Scheibe vorne, das ergibt keine Vektorisierung.
Es kann aber sein das das Licht nur "hochgezogen" wird und sonst eine gerade wie üblich auf der linkenseite dann durchgängig ist, möglich aber wohl eher unwarscheinlich.
Verfasst: Di 27. Jun 2006, 16:18
von carat
Ja, stimmt. Das hat mein Mann auch schon gesagt. Darüber hatte ich im Moment nicht nachdedacht!
Re: Klarglas P9 Lampen, Orginal Toyota
Verfasst: Mi 25. Apr 2012, 10:37
von Keuli
Ich wäre dafür das Thema nochmal aufzurollen so nach 6 Jahren :D
Quite, vielleicht kennst du ja nie Möglichkeit den originalen Reflektor umzubauen?
Weil das sieht richtig toll aus;)
Verfasst: Mi 25. Apr 2012, 17:40
Umbau würde wie bei den Glanzascheinwerfern sein, also auf Doppellinse.
Refelktor kann man nicht umbauen, zumindest nicht so das man einen Zulassung dafür bekommt.
Verfasst: Mi 25. Apr 2012, 18:28
von shArki_p9
@robert:
öööhm wäre es kostentechnisch ungefär auch so wie bei deinen glanza xenon leuchten ? :)
Verfasst: Mi 25. Apr 2012, 20:24
von Keuli
Würdest du den Umbau auch für uns Forumsnutzer machen?
Was würde das kosten ? Gern auch pn :p
Bin so scharf auf die Lampen!!!
Verfasst: Mi 25. Apr 2012, 21:13
Man wird um 450€ anlegen müssen zzgl. der Klarglasscheinwerfer, wenn man besseres Licht als beim Starlet hat noch etwas mehr da die Lichtmodule teuer sind. Es müssen neben dem Urmodell auch erst neue Formen gebaut werden, was das ganze einfach Zeit und Materialintensiv macht.
Xenon liegt bei ca. 1400€ inklusive allem.
Verfasst: Do 26. Apr 2012, 17:33
von Bananajoe888
WOW, aber ok, die klarglasscheinwerfer wären garnicht mal so teuer wenn man de Nutzen sieht, den man daraus zieht... ne Überlegung wert =)
Verfasst: Do 26. Apr 2012, 20:17
von Keuli
wenn ich das grade so höre Quite: Für das Urmodul neue Formen. Wäre es dann nicht auch möglich einen "Tuningscheinwerfer" oder einern Originalen Scheinwerfer eines neueren Autos zu kaufen. Zu zerlegen und in die Form des P9s einzupassen?
Kommt das dann nicht auf das gleiche hinaus und vielleicht sogar billiger (abgesehen von Scheinwerferkauf) ?
War so eine Idee =D
@ Banana: behälst du deinen P9 nun doch?
Verfasst: Do 26. Apr 2012, 20:20
von Xpect
Dann würde ja der Scheinwerfer umgebaut werden, was einfach nciht zulässig ist. Quite benutzt doch afaik dafür eigene Scheinwerfer aus dem Motorradbereich die er nur mit einem Gehäuse versieht und die Scheibe vorpackt, was dann wieder erlaubt ist. Stand zumindestens in einem uralten Thread von ihm zum Bau seiner Frontscheinwerfer :D
Verfasst: Do 26. Apr 2012, 20:30
Xpect liegt da sehr richtig, auch wenn ich mittlerweile deutlich bessere Module verwende. Diese Module sind einzeln für sich bereits zugelassen und könnten damit ohne jegliche maske an die Front geschraubt werden solange sie die Vorgaben der Bauzonen und Leuchtweitenregulierung einhalten. Was ich "nur" noch mache ist die Maske damit die auch vernüftig aussehen und ans Fahrzeug passen.
Ein Tuningscheinwerfer oder auch Orginaler ist als ganzes geprüft, sobald man da anfängt was zu verändern ist man die Zulassung los.
Verfasst: Mi 12. Nov 2014, 14:51
von Franky
Moin, das Thema ist ja schon etwas älter hier, aber ich habe gerade vor kurzem im Internet entdeckt, das die Klarglasscheinwerfer verstärkt an Starlets in Paraguay im Einsatz sind.
Ich bin der Meinung, das in Paraguay ja wie in DE Rechtsverkehr herrscht, dachte aber bis jetzt auch immer das die Klargläser für Linksverkehr in Japan konzipiert sind.
Hat jemand diese Scheinwerfer schon mal in Original gesehen und kann bestätigen, ob für Links- oder Rechtsverkehr?
Ich kann mir eigentlich gar nicht vorstellen, das man sich in Paraguay einfach so über die Regeln hinwegsetzt und einfach den Gegenverkehr blendet, wobei die meisten Autos, die ich im Netz gefunden habe auch nicht unbedingt nach Tuning aussahen. Die Scheinwerfer waren jedenfalls definitiv Klarglas und nicht mit Projektor oder Xenon modifiziert und alle Wagen hatten das Lenkrad links.
Vielleicht hat ja noch jemand eine Info. Danke :-)
Verfasst: Mi 12. Nov 2014, 18:17
Hmmm in england fahren wiederum auch welche damit rum also doch rechtslenker Lampen?!
Ich vermute das die Paraguayaner oder möglicherweise auch paraguayanesen genannt ( keine ahnung lol) einfach darauf pfeifen und die gläser tauschen.
Verfasst: Do 13. Nov 2014, 10:10
von Bananajoe888
Hm... ne Gute Frage, glaube persönlich aber auch das die für England und co ausgelegt sind, weil die ja auf der gleichen seite wie in JAPAN herum cruisen
interessant wäre es trotzdemm..
Bezweifle aber das Quite noch etwas macht, wie ich gehört habe hat er damit aufgehört.-
Verfasst: Do 12. Mär 2015, 00:16
Um nochmal "klarheit" in die Sache zu bringen, die P9 Klarglasscheinwerfer gibt es nur für Rechtslenker und wurden offiziell nur in Japan verkauft.
