Strom Kabel verlegen
Verfasst: So 11. Jun 2006, 16:32
von Odin
HY also habe mich heute mal drangemacht mein 35mm² Stromkabel zu verlegen.
Mein Ziehl war es das Kabel auf der Linken Seite zu verlegen und mir den Meter Kabel quer durch den Motorraum zu sparen.
Mission Geklückt :D
Und zwar links oberhalb des Kuplungspedal ist ein Loch wo der Bautenzug der Motorklappenentriegelung lang geht dort geht ihr mit nem Drat rein und schiebt ihn bis hinter.
Nun muss die Baterie und der Komplette Luftfilterkasten+ das Ansaug Rohr ausgebaut werden(damit man Platz hat) und an der rechten seite des Kotflügels is ein Loch (is ne Plastekape drauf) wo der Baudenzug rauskommt. Da wird es jetzt kniffelig da der Draht weiter oben lang geht. Aber mit Fingerferbiegen und etwas geschick könt ihr den Draht nun rausziehen und das Kabel dranbinden.
PS: habe das mal ghepostet da ja die Meinung bestet es gäbe keine Möglichkeit auf der Baterie Seite ins Wageninnere zu kommen.
Verfasst: So 11. Jun 2006, 16:47
von SiB
Cool aber wozu 35mm²? 20 reichen doch völlig
Verfasst: So 11. Jun 2006, 23:14
von FrEaK
kommt drauf an was alles strom haben will :nono:
Verfasst: Mo 12. Jun 2006, 09:58
Ich wär ja durch den Radkasten gegangen. das geht ohne Ausbau vom Luftfilterkasten und man sieht das Kabel kaum noch im Motorraum, ausser bei der Batterie.
Verfasst: Mo 12. Jun 2006, 13:14
von the2blood
SiB hat geschrieben:Cool aber wozu 35mm²? 20 reichen doch völlig
scherzkeks :D
wer leistung will braucht saft!
ohne zu wissen was er verbaut würd ich des net so sagen!
oder willst damit sagen das 20mm² kabel für sämtliche anlagen reicht?
Verfasst: Do 29. Jun 2006, 11:56
von TheDarkOne
@odin: das ist auch ne gute idee, beim 35mm2 kommt auch die tage an und ich war schon am rätseln wo ich das lang lege, ich muss mal schauen wie man da am besten ran kommt!
@t2b: kann dir nur recht geben, ich glaube als 20mm2 würden sich deine kabel von powerleitungen zu heizspiralen wandeln! :D
Verfasst: Do 29. Jun 2006, 17:28
von SiB
ja gut wenn du riessen monoblöcke mit 2500w rms im kofferraum hast sind 20 vlt doch etwas zu wenig ;)
Verfasst: Do 29. Jun 2006, 18:17
von TheDarkOne
beim stromkabel kann es nie schaden wenn man etwas grösser verlöegt als gebraucht wird! strom kann man nie genug haben!
Verfasst: Do 29. Jun 2006, 18:30
von SiB
jo nur informiere dich mal welche stromstärken in industriebetrieben fliessen und welche kabel da benutzt werden. ein nachbar von mir macht irgendwas mit krantechnik, macht da die stromversorgung usw und er meinte dass 20mm² schon sehr übertrieben seien.
Verfasst: Do 29. Jun 2006, 19:02
von mügge
Laufen denn die Krananlagen mit 12V? Denn durch die U = R x I Formel bzw, I = U/R wissen wir alle dass, wenn sie die Spannung um z.B. die hälfte Verringert, der Strom und damit der erforderliche Mindestquerschnitt einer Leitung verdoppelt.
Verfasst: Do 29. Jun 2006, 20:05
von TheDarkOne
ich denke mal eher das die krananlagen mit starkstrom laufen.
aber zu mügge vollkommen zustimm!!!
du kannst dir ja dann mal aurechnen wie viel strom bei 100 watt und 12volt fliessen und wieviel bei 100watt und 380volt.
Verfasst: Do 29. Jun 2006, 20:35
von Odin
HY also ein dünes Kabel hat auch einen höeren Innenwiederstand als ein dickes.
Deshalb ist es immer besser ein Dickes Kabel zu nutzen.
In Irgend einem Carhifi-Forum hat das mal jemand berechnet wie die Wiederstände vom KAbel mit dem Strom der fliest zusammenhängen und das waren schreckliche Ergebnisse.
HAbe mir nur gemerkt das man bei einem KW Leistung der Anliegt bei einem 20mm² 200Wat verlust hat und bei einem 50mm² nur noch um die 50Wat. Zumal dan noch der Wirkungsgrad der Endstufen (ob Analog oder Digital) zu trage kommen.
Sprich bein ner Analogen haste dan noch efiktiv 600Wat . Is natürlich nur ales graue Theorie.
Verfasst: Fr 30. Jun 2006, 11:07
von SiB
hm ja stimmt da habt ihr auch wieder recht, danke mügge ;)
aber kriegt man 35mm² problemlos durch den stalet? bei mir wurde es bei 20 ja schon ziemlich fummelig das im kabelkanal an den türen vorbeizulegen.. war froh als ich es drinhatte :P
Verfasst: Fr 30. Jun 2006, 11:31
von the2blood
gewusst wie !
ich hab ein 50mm² + ein 30mm² + ein 10mm² drinliegen!
hatte ihn aber kompplett lehr dabei!
Verfasst: Mi 14. Feb 2007, 19:58
von Futurama
ein 35 mm² Kabel darf mit 135 A belastet werden.vertragen tut es natürlich mehr :D Bei Kränen gibt es nur 400 V mit 3 Phasen .Die grössten Kräne bei uns mit 128 A pro Phase abgesichert .Aber das sind insgesamt 154 KW :D
Verfasst: Mi 14. Feb 2007, 20:26
von Blacky
Das Prob iss ja nich die mögliche Belastungsgrenze sondern bei CarHifi eher der Spannungsabfall aufgrund des Eigenwiederstandes.
Verfasst: Mi 14. Feb 2007, 20:57
von Futurama
Blacky hat geschrieben:Das Prob iss ja nich die mögliche Belastungsgrenze sondern bei CarHifi eher der Spannungsabfall aufgrund des Eigenwiederstandes.
die grenze von 135 A bei 35mm² ist ja hauptsächlich wegen dem Spannungsabfall.vertragen tut das Kabel ein vielfaches davon.
ausserdem die paar prozent spannungsabfall bei ausreichenden querschnitt sind doch vernachlässigbar.
Verfasst: Do 15. Feb 2007, 00:33
von the2blood
35mm²<50mm² kabel find ich besser!!
