Luftfilterkasten abbauen
Verfasst: Mi 12. Apr 2006, 12:03
von SiB
Hi,
ich will die Drossel wegschneiden aber kriege den Luftfilterkasten net ab.
Die 4 Klemmen kann ich lösen und den Deckel leicht anheben, kriege ihn aber von dem Rohr, an dem er mit der Schelle befestigt ist nicht ab! Lässt sich keinen Milimeter bewegen, auch nicht drehen.
Gibt es sowas wie WD40 für Plastik damit das besser rausgeht?
Verfasst: Mi 12. Apr 2006, 12:09
Probiers mal damit:
Verfasst: Mi 12. Apr 2006, 12:38
von SiB
So habe ihn runterbekommen aber bei mir sieht der Kasten ganz anders aus als auf den Bildern im Web!
Verfasst: Mi 12. Apr 2006, 14:15
Hallo!
Das passt schon so. Den inneren Ring musst rausschneiden.
Klar das der auf den bildern anders aussieht.... ;)
Bild stammt von nem Corolla Luftfilterkasten; da klappt das nämlich auch.
Die Anleitung hab ich ursprünglich geschrieben.
Ich weiss nicht, wie oft die mittlerweile kopiert wurde, jedenfalls wurde so das falsche Bild immer mitkopiert. (incl. diverser Rechttschreibfehler :rofl: )
Hier findest du das original:
http://home.pages.at/skydrivers/stca/drossel.htm
PS: Dein Bild ist gut.
Darf ich es für die ne überarbeitung meiner anleitung verwenden?
Verfasst: Mi 12. Apr 2006, 14:58
von SiB
Klar. Kann dir auch noch ein besseres Bild machen von dem Kosten mit herausgeschnittener Drossel (hat dank meinem hilfsbereitem Nachbar gut geklappt) :)
War dann grad noch bei nem Kollegen der noch nen Raid-Pilz rumfliegen hatte, glaube ich lasse den jetzt erstmal drauf. Is ja im Prinzip das selbe von der Leistung her wie der Kasten mit ausgeschnittener Drossel oder?
Verfasst: Mi 12. Apr 2006, 16:12
von mirK
könnt schon hinkommen, aber andrer sound :)
nicht zu vergessen das deine betriebserlaubnis und somit auch der versicherungsschutz erlischt ... vorrausgesetzt er ist nicht eingetragen!
gruss mirK
Verfasst: Mi 12. Apr 2006, 17:33
von SiB
Wo befestigt ihr den am Starlet, direkt an der Drosselklappe oder am Ende vom Schlauch / Luftfilterkasten? Hab ihn jetzt mal ans Schlauchende gemacht aber richtig stabil sitzt er da net.
Verfasst: Mi 12. Apr 2006, 19:54
eyekeyfun hat geschrieben: PS: Dein Bild ist gut.
Muss ich das dann auch ändern?
Verfasst: Mi 12. Apr 2006, 20:09
von mügge
SiB hat geschrieben:Wo befestigt ihr den am Starlet, direkt an der Drosselklappe oder am Ende vom Schlauch / Luftfilterkasten? Hab ihn jetzt mal ans Schlauchende gemacht aber richtig stabil sitzt er da net.
hab nen grosse schelle um den Filter gemacht und die Schraubt hält bombenfest. Wenn du den Filter direkt an die Drosselklappe macht dann geht die Haube glaub ich nicht mehr zu ;)
Verfasst: Mi 12. Apr 2006, 21:21
starletdriver hat geschrieben:
Ja, copyright by Elmar dazuschreiben ;)
Verfasst: Mi 12. Apr 2006, 21:40
Bei mir ist ne Strebe dabei gewesen udn die klemmt jetzt glaub ich irgendwo in der nähe der batterie.
Verfasst: Mi 12. Apr 2006, 22:43
von Beppo1308
oder du machst es so wie ich beim P8 meiner freundin
du nimmst ein rohr was in den schlauch passt 63,5mm durchmesser und nimmst den adapterring der aufs rohr past und dann muste nur noch den fühler ausm lufi-kasten in das rohr bekommen nicht zu vergessen das ganze irgendwo fest zuschrauben
Mfg Benno
Verfasst: Fr 14. Apr 2006, 17:41
Bald kommt meine Home Page raus. Dort sind dann richtige Bilder vom Kasten drin ;)
Verfasst: Fr 4. Aug 2006, 23:39
von Daggi
Beppo1308 hat geschrieben:... den fühler ausm lufi-kasten ...
Mfg Benno
Äh, wo ist denn da ein Fühler? Geht der in das kleine Loch seitlich Richtung Spritzwand?
Wenn ja, dann ist der bei mir weg :gruebel:
Oder ist der nur bei bestimmten Modellen vorhanden?
Was fühlt der eigentlich?
Verfasst: Di 8. Aug 2006, 23:34
von Daggi
Weiss das keiner?
:nixweis:
Verfasst: Di 8. Aug 2006, 23:40
vermutlich ist das der Lufttemperatur-Sensor.... :nixweis:
Ich kenne sowas vom Carina T19 und MR2 SW20. ;)
Verfasst: Mi 9. Aug 2006, 09:23
Am Luftfilterkasten würde der Sensor neben dem Rohr zur Ansaugbrücke sitzen. Kann sein dass der bei dir irgendwo da in der Nähe rumhängt.
Verfasst: Mi 9. Aug 2006, 19:16
von Daggi
Hab ihn gefunden :angel:
Der baumelte unten zwischen den Schläuchen rum.
Was hat der für eine Funktion? Habe so beim Fahren nichts festgestellt.
Verfasst: Mi 9. Aug 2006, 20:01
merkst auch keinen unterschied ob der nun drin steckt oder daneben rumbaumelt.
meines wissens misst der fühler die temperatur der angesaugten luft
damit dem entsprechend viel benzin eingespritzt wird.
falls falsch bitte um korrektur!
