Doorboards
Verfasst: Di 11. Apr 2006, 01:29
HY mich Plagt eine Sache.
Und zwar möschte ich demnägst meine Türen Dämmen.
UNd dann Doorboards aus GFK BAuen.
Es geht ja darum das ein Lautsprecher in ein geschlkossenes Volumen spielen solte.
Weshalb man ja auch dämmt( ein Grund).
Als Basis für die Doorboards wird wohl ein MDF Brett Dienen worauf der Ring und das GFK kommt.
Doch nun wie Befestige ich das Brett( wenn es mal fertig is das fertige Board)
Wenn ich es nur an die Türpappe schraube dann entweicht mir ja Luft zwischen Türpappe und Türblech da das ja net gerade dicht beim Starlet ist.
Also müsste ich es schon direkt mit dem Blech verschrauben. Doch wenn ich da nun die PAppe zersäge (quasi ein Loch wo dann das Board sitzt) dann sieht das doch gefressen aus.
Wie könnte man das Lösen das da keine Luft entweicht und es noch gut aussieht????
UNd mit was schraube ich das Brett am besten fest??? (also mit Schrauben is schon klar aber welche????
