Lohnt es sich von 2E-E auf 4E-FTE umzubauen?
Verfasst: Sa 1. Apr 2006, 22:15
von netzboy
Hallo Zusammen,
ich habe ein P8 mit einem 2E-E. Ich habe gehört das es den auch mit einem Turbomotor gibt. Wer kann mir sagen ob es sich lohnt ein P8 mit Turbomotor zu kaufen und dann umbauen. Wenn, dann müsste der Turbo aus dem Ausland besorgt werden.
Mir sind jetzt die kosten nicht im vordergrund. Es geht mir rein um die mehrleistung.
mfg Habip
Verfasst: So 2. Apr 2006, 00:45
von Umpelinchen
Wünsch dir viel Spass damit!!
Denk an die hinteren Bremsen!Die müssen dann Scheibe sein!
Kosten denk ich mal lieben bei ca 3000€
Verfasst: So 2. Apr 2006, 03:14
von TheDarkOne
2e-e serie 75ps
4e-fte serie 135ps und viel potential.
du musst nicht gleich nen ganzen p8 kaufen, es reicht nen frotcut, da ist das wichtigste was du brauchst dabei.
Verfasst: So 2. Apr 2006, 09:26
von bundymen
Die Frage ob sich der Umbau lohnt, kannst nur du dir selbst beantworten. Nur soviel, du solltest schon ein paar Euro parat haben.
Verfasst: So 2. Apr 2006, 19:13
von echt_weg
Umpelinchen hat geschrieben:
Warum kann man sich nciht bei solchen Dingen raushalten wenn man keine ahnung hat
von echt_weg
achso aber zum thema: klar 4e-fte bringt merklich mehr leistung aber ich würds nciht nochmal machen
Verfasst: So 2. Apr 2006, 19:38
von red-devil
was müsste man den alles so machen, wenn man an GT Motor rankäme?
was müsste man alles austauschen bzw. was muss dann alle bearebitet werden??
Verfasst: So 2. Apr 2006, 23:13
von °°NiK°°
denk mal neue gt bremsanlage und evtl auch gt achse muss man schon nachrüsten. dazu halt das entsprechende getriebe, den entsprechenden kabelbaum und ne ecu besorgen..
ansonsten weiss echt_weg sicher rat
Verfasst: Mo 3. Apr 2006, 09:26
von R.A.T.
Ich würde es nicht nochmal machen!
Verfasst: Mo 3. Apr 2006, 10:09
von TheDarkOne
°°NiK°° hat geschrieben:denk mal neue gt bremsanlage und evtl auch gt achse muss man schon nachrüsten. dazu halt das entsprechende getriebe, den entsprechenden kabelbaum und ne ecu besorgen..
wie schon gesagt besorg dir nen froncut! da ist eigentlich soweit alles dabei. muss nur noch umgebaut werden. bei ebay.com sind öfters welche drin.
@ R.A.T und echt_weg: warum? wegen der arbeit, dem geld oder gab es noch andere sachen warum ihr das nicht nochmal machen würdet?
p.s.: ja ich weiss das es ganz schön arbeit ist! es ist nicht mal eben mit da raus nehmen und da rein setzten getan!
Verfasst: Mo 3. Apr 2006, 18:02
von echt_weg
arbeit, geld, geld, geld, geld und vorallem dauerndenden generve
beispiel: mir fehlt ne dichtung darauf wartest du locker mal 7-8 wochen um zu merken die schicken dir die falsche und solche spässe
davon abgesehen wer 3000EUR rechnet der hat sich verrechnet es wird teurer
und mit den hinteren bremsen ist totaler schwachsinn. Das sind Stammtischweissheiten die Umpelinchen und viele andere da ablassen - mehr nicht,
Verfasst: Mo 3. Apr 2006, 21:32
von TheDarkOne
ok das ist wirklich ziemlich blöde!
wegen den bremsen. ich hab es bis jetzt so gehört, das der tüv es zwar will, aber es prinzipiel nicht notwendig ist da die hinteren bremsen sowieso kaum benutzt werden beim normalen bremsen (bremsenverhältnis 70% vorne 30% hinten).
komt das so ungefähr hin?
Verfasst: Mo 3. Apr 2006, 22:14
von mügge
also wer umbedingt die Passion erleben will im Starlen den Turbo zufahren und es auch die kosten nicht ankommt kann es ja gerne machen. Aber mit dem gleichen Geld und Aufwand kann man aus nem anderen Motor, bzw Auto sicherlich mehr rausholen mit weniger stress. Allerding ist das dann kein Starlet mehr...
Von Tüv etc. fangen wir jetzt garnicht erst an.
Verfasst: Di 4. Apr 2006, 21:02
von jorgmann
Viele haben miterlebt, wieviel Stress der Echtweg mit dem Turbo hatte bis er fahrbereit war.
Verfasst: Mi 5. Apr 2006, 14:35
von netzboy
Also dann lieber gleich den Starlet Turbo auf Deutsche Papiere ummelden und losfahren?
Wenn man mal einen kriegen sollte.
Das ist bestimmt wesentlich günstiger.
Verfasst: Mi 5. Apr 2006, 15:17
von mügge
für nen ganzen Turbo ne zulassung zu bekommen ist genau so schwer wie für den Umbau, da für beide das Abgasgutachten fehlt.
Verfasst: Mi 5. Apr 2006, 23:07
von netzboy
das baut einen richtig auf. Aber dafür fahren wir Autos die nicht jeder aufmotzen kann
Verfasst: Do 6. Apr 2006, 11:08
von hägar
Wenn du mit den Rechtslenker klarkommst..., denn Umbauten werden selten verkauft.
Verfasst: Sa 8. Apr 2006, 14:40
von jorgmann
klarkommen ist halbe sache. Schalten von Gängen licht und Blinker krigt man nach kurzer Zeit in Griff. Das grössere Problem ist das Überholen auf Landstrasse, denn um einen Bus zu überholen muss man sehen, ob ein Auto kommt. Und dafür muss man auf gegenspur drauf fahren. Und das kann gefährlich sein.
kleinere Probleme sind z.B. Scheinwerfer. der Winkel kommt auf gegenspur und blendet damit alle Autofahrer. da muss man die Scheinwerfer abkleben.
