Lenkrad abbauen beim P8!
Verfasst: Mi 21. Dez 2005, 15:10
von Bernardo
Kann mir jemand sagen wie man beim P8 das Lenkrad abbaut! Möchte ein Momo Sportlenkrad einbauen!
Grüsse Bernardo :)
Verfasst: Mi 21. Dez 2005, 15:11
von TheDarkOne
wenn ich das richtig in erinnerung habe ist unter dem lenkrad nen loch wo ne schraube drin ist, wo du die hupe mit runter bekommst. naja und dann nur noch abschrauben! das müsste alles gewesen sein.
Verfasst: Mi 21. Dez 2005, 15:13
von Bernardo
TheDarkOne hat geschrieben:wenn ich das richtig in erinnerung habe ist unter dem lenkrad nen loch wo ne schraube drin ist, wo du die hupe mit runter bekommst. naja und dann nur noch abschrauben! das müsste alles gewesen sein.
Danke für die schnelle Antwort!!
Bernardo
Verfasst: Mi 21. Dez 2005, 15:15
von mügge
Jo hupenknopf abschrauben, Lenkradschraube ab und dann mal kräftig wackeln und ziehen. Wenn du das Sportlenkrad drauf machst solltest du darauf achten das es gerade drauf kommt sonst ist das voll blöd wenn du geradeaus fährst und das Lenkrad aud 2 Uhr steht oder sp
Verfasst: Mi 21. Dez 2005, 15:17
von Bernardo
mügge hat geschrieben:Jo hupenknopf abschrauben, Lenkradschraube ab und dann mal kräftig wackeln und ziehen. Wenn du das Sportlenkrad drauf machst solltest du darauf achten das es gerade drauf kommt sonst ist das voll blöd wenn du geradeaus fährst und das Lenkrad aud 2 Uhr steht oder sp
Ja, Danke werd dran denken! Wie läuft das eigentl. mit der Hupe. Kommen da nur 2 Drähe raus oder ist was zu beachten!
Bernardo
Verfasst: Mi 21. Dez 2005, 15:19
von mügge
der Strom läuft über Ringschleifkontakte brauchst also keine Drähte abmachen.
Verfasst: Mi 21. Dez 2005, 15:20
von TheDarkOne
bei mir war es nur eins. das kam dierekt aus der mitte das war der "plus" und dann musste ich mir noch ne masse suchen. das kabel hab ich dann dierekt auf die narbe geschraubt. aber vieleicht ist bei deiner ja schon nen massekabel dran, an der narbe, sowas hab ich auch schon gesehen.
bei mir ging es nicht ohne massekabel! da kam dann kein ton raus!
Verfasst: Mi 21. Dez 2005, 15:24
von DerOlli
Beim am Lenkrad reissen (wenn es zu fest sitzt) bitte unbedingt(!!!!) die mutter noch ein bis zwei umdrehungen drauflassen-sonst kann es verdammt wehtun....Wenn es so sitzt das es garnicht kommen will, mit Wucht abwechselnt rechts und Links auf den Kranz trommeln (schlagen). Keine Sorge, da geht nix kaputt. Zusätzlich dabei mit den Knien von hinten dagegendrücken.
Verfasst: Mi 21. Dez 2005, 15:27
von TheDarkOne
DerOlli hat geschrieben:Beim am Lenkrad reissen (wenn es zu fest sitzt) bitte unbedingt(!!!!) die mutter noch ein bis zwei umdrehungen drauflassen-sonst kann es verdammt wehtun....
erfahrung?
Verfasst: Mi 21. Dez 2005, 15:29
von DerOlli
Nein, aber in meinem erlernten Beruf bekommt man sowas mit auf den Weg ;)
Verfasst: Mi 21. Dez 2005, 21:20
Beim Hupenknopf gibt es zwei verschiedene Varianten. Beim dicken Lenkrad ist von unten eine Schraube, bei dem dünnen kann man den einfach runterreissen.
Verfasst: Di 10. Jan 2006, 13:55
von Blacky
starletdriver hat geschrieben:Beim Hupenknopf gibt es zwei verschiedene Varianten.
Es sind min. 4 *g*
Verfasst: Fr 25. Aug 2006, 13:50
von Speedsta
ich wag mich auch noch dran am wochenende :)
Verfasst: Fr 25. Aug 2006, 21:02
von mucky72
Speedsta hat geschrieben:ich wag mich auch noch dran am wochenende :)
Also ich habe schon einige Sportlenkräder verbaut und auch einige Fehler gemacht.............genau die man beachten muss, wie ihr es beschrieben habt.
1. Hupenknopf ab.
2. Lenkradmutter lösen mit ner Ratsche und kurze Verlängerung
3. Lenkradmutter bündig mit Lenkungsgewinde bringen
4. Lenkrad auf Geradestellung bringen
5. Mit Rundeisen oder ähnliches und Hammer auf die Lenkradmutter behutsam schlagen und dabei das Lenkrad auf und ab bewegen, geht am besten zu zweit.
6. Lenkradmutter lösen und Lenkrad abziehen
7. Sportlenkrad einbauen und auf Geradestellung achten(wichtig)
8. Lenkradmutter einbauen und fest anziehen
9. Hupenknopf anschliessen je nach Modell und Ausführung anschliessen
10. Hupe prüfen
11. Spritztour machen und sich dabei tierisch freuen :D
Hat bei meinen P8 ca. 15 min gedauert und etwas Schweiss auf der Stirn ;)
