und wieder probs. am 1e diesesmal: kaltlauf
Verfasst: Do 15. Dez 2005, 23:19
von thorge
hi leutz meine kiste zickt wieder diesmal lauft sie im kalten zustand nur auf drei töpfen genauer der ganz rechts will nicht was könnte das sein?
Verfasst: Fr 16. Dez 2005, 06:15
von echt_weg
kerze, verteiler, kabel in der reihenfolge würde ich das mal überprüfen
Verfasst: Fr 16. Dez 2005, 09:07
von thorge
alles neu
Verfasst: Fr 16. Dez 2005, 11:07
von Dexter 67
<<<hatte das gleiche Problem:
Ursache Marderbiss an der 1.
Mussu ma guggen ob da irgendwo eine undichte Stelle im Kabel von der 1. Zündkerze is.
Gruss Frank
Verfasst: Fr 16. Dez 2005, 17:22
von thorge
die kabel sind erst ein paar tage alt meinst du die sind jetzt schon hin?
Verfasst: Fr 16. Dez 2005, 17:25
von Dexter 67
;) dem Mardeer ist das völlig wurscht ob die Kabel alt oder neu sind, wenn der sich unter deiner Haube wohl fühlt, bleibt der auch da.
Ich hatte damals 'nen Säckchen mit Hundehaaren neben die Batterie geklemmt, seit dem ist nie wieder was angebissen worden.
MfG Frank
Verfasst: Fr 16. Dez 2005, 19:29
von thorge
hab schon gekuckt ist nichts kaputt
was könte es noch sein ich bin mit meinem latein am ende
Verfasst: Fr 16. Dez 2005, 20:07
von SaarC
wurde vorher an dem zündzeitpunkt gedreht?
hab ja gestern meine neue kappe und kontakte bekommen und eingebaut. er ist dann echt gut gelaufen aber er lief noch ein wenig unruhig und ging im stand als aus....
hab dann heute ein wenig am zzp gedreht und jetzt läuft er nicht mehr so doll. er zieht zwar gut aber geht schnell ins rote "economy"....
werd mir morgen dafür etwas zeit nehmen.
oder haste noch sonst wo gedreht, vergaser oder so?
Verfasst: Fr 16. Dez 2005, 20:36
von AshCampbell
Mein 1er zündkabel hat der marder auch zerfressen, da fehlten 15cm dieses sch**** viech, aber ich hab mit wc duftsteinen den ganzen motorraum in eine oase der frische verwandelt, stirb marder stirb!!!!
:rofl:
Verfasst: Mo 19. Dez 2005, 09:36
von thorge
also ich hab nichts am zzp gedreht. habn aber im kalten zustand ne menge fehlzündungen
ich werd wohl mal in ne werkstatt müssen weil der verbrauch ist jetzt auch wieder bei 14l
