Birnen Wechseln?
Verfasst: Fr 2. Dez 2005, 14:56
von Pad3
Tach allerseits...
brauch ich irgendwelches Werkzeug um die Scheinwerferbirnen zu wechseln? Will das nämlich gleich schnell aufm ATU Parkplatz machen und hab keine Lust da dann alles ausbaunzu müssen oder so... Wie geh ich denn da am schnellsten vor?
Verfasst: Fr 2. Dez 2005, 15:00
von V!p3r
brauchst kein werkzeug
1. licht auschalten :D
2. haube aufmachen
3. stecker vom lder birne lösen
4. diese taschenmuschie abziehen (muste bischen ziehen dran iss bei mir auf jeden fall so)
5. haltebügel von der birne lösen
6.birne austauschen und das ganze wieder zusammen bauen fertig
Verfasst: Fr 2. Dez 2005, 15:06
von Pad3
gut, danke, hab nur in nem Thread zu nem anderen Auto gesehen, dass man da irgendwie Batterie und so ausbaun muss... deswegen wollte ich nochma nachfragen...
Verfasst: Fr 2. Dez 2005, 15:07
von V!p3r
naja ausbauen is nicht nötig habs auf jeden fall auch so schon geschafft
Verfasst: Fr 2. Dez 2005, 18:27
von japangift
Was haben Birnen mit Licht zu tun??? :nixweis:
:D
Verfasst: Fr 2. Dez 2005, 19:10
von mügge
japangift hat geschrieben:Was haben Birnen mit Licht zu tun??? :nixweis:
:D
Es geht sich dabei um Folgendes, und zwar kommt das daher da im Obstregal die 60 Watt Birnen immer oben Rechts liegen :rofl:
Verfasst: So 4. Dez 2005, 23:10
von Pad3
So, hab jetzt Phillips Power2Night drin... Man sieht schon besser aber ob sich der Preis dafür lohnt muss jeder für sich selbst wissen... Für mich persönlich lohnt er sich da ich eigentlich nur Abends fahre und es hier in Aachen ständig regnet... :motz: :motz:
Verfasst: So 25. Jan 2009, 01:02
von stroke
*ausgrab*
wie sieht das beim P9 aus ?! da ist ja fast kein Platzt zwischen Batterie und Lampe. Muss ich die Batterie ausbauen ? Auf der Beifahrerseite war kein Problem da ist genug Platzt aber auf der Faherseite :eek: :eek:
Verfasst: So 25. Jan 2009, 01:10
Tja, mit der Batterie ausbauen bist du ja noch gut bedient, das dauert ja nit lang.. Zuerst (-), dann (+) abklemmen, Montage andersherum. Hoffe du kennst deinen "Radio-Key"?!
Verfasst: So 25. Jan 2009, 05:53
von supra_chef
Ne mit bisschen gelenkigen Fingern wirst du das hinbekommen.
vielleicht Batterie halter lösen das du die Batterie ein bisschen schieben kannst.
Bin mir nicht sicher ob du beim P9 noch ein Clip lösen musst vom Ansaugstutzen vor dem Luftfilterkasten. Das weiss ich jetzt so nicht. Jedoch Batterie ausbauen musst du nicht.
Verfasst: So 25. Jan 2009, 09:40
von TheDarkOne
da habt ihr es gut, da mustt du mal beim e10 in den motorraum schauen, da bringen die auch gelenkige finger nix mehr, da muss die batterie raus.
Verfasst: So 25. Jan 2009, 10:55
von stroke
danke .. ich werd gleich mal gucken ;)
bei meinem Post oben sieht man auch das ich gestern etwas müde war ...Platzt :D :D
Verfasst: So 25. Jan 2009, 11:07
von starletto
alles kein Problem. T25 Avensis ist scheisse, oder aktueller Yaris Diesel das Birnchen links. Da braucht man Gummifinger.
Verfasst: So 25. Jan 2009, 11:12
von Kapitaen_Rotbart
Batterie raus nehmen ist doch gar keine Sache. Ich kenn da Autos da musst du die komplete Stossstange demontieren :wand:
Verfasst: So 25. Jan 2009, 11:53
von stroke
Jo hab Batterie kurz raus und dann gings. Finds n bissl bescheuert. Das sollte man auch ohne Werkstatt machen können.
Verfasst: So 25. Jan 2009, 15:05
von masterofdisaster
Beim P8 gehtÂÂs ganz gut, beim P9 ist es wie Stroke schon sagte auf der Fahrerseite etwas bescheiden, da brauch man schmale Hände und dann noch diese sch*** Gummikappen :mad:
Wenn die net a bissl eingefettet sind, hast du schlechte Chancen!!!
Verfasst: So 25. Jan 2009, 19:32
von toxic bolt
ey ihr habt alle probleme!! Starlet birnenwechseln is ja kindergeburtstag :D
weil ihr müsstet mal Avensis T25 machen. und zwar beifahrerseite, da darfste erstmal stossstange abnehmen und scheinwerfer ausbauen. Und dann och aufpassen dass du die scheinwerferhalterung ni kaputt machst... das is scheisse. Da biste ne halbe stunde beschäftigt!!
Verfasst: So 25. Jan 2009, 19:54
von TheDarkOne
is aber nicht nur beim avensis so, dagibt es noch viele andere kandidaten! aber das haben sie ja jetzt geregelt, sowas darf es ja nicht mehr geben!
Verfasst: So 25. Jan 2009, 21:56
von supra_chef
toxic bolt hat geschrieben:ey ihr habt alle probleme!! Starlet birnenwechseln is ja kindergeburtstag :D
weil ihr müsstet mal Avensis T25 machen. und zwar beifahrerseite, da darfste erstmal stossstange abnehmen und scheinwerfer ausbauen. Und dann och aufpassen dass du die scheinwerferhalterung ni kaputt machst... das is sch******. Da biste ne halbe stunde beschäftigt!!
Du willst mir nicht sagen ihr baut die stossstange ab und denn scheinwerfer aus um die Lampen zu ersetzen?!
Geht ohne auch. Also ich habe bis jetzt alle ohne demontage ersetzt.
PS: Bei den ersten T25 scheinwerfern brechen die halterungen weg oder schmelzen die halterungen. Wenn das passiert ist Kulanzantrag an Toyota stellen. Meistens wird ein Teil oder der ganze Scheinwerfer bezahlt.
