Seite 1 von 2
Prolletentuning Phase 1 - Endtopf
Verfasst: Fr 16. Apr 2004, 20:23
von echt_weg
So nachdem bisher das Endrohr ja immer Design für gar nix war bin ich heute mal beigegangen das zu ändern. Kumpel war eh am schweissen also optimal. Pott runter Endrohr runter und da wo vorher der kleine originale Endrohrstummel stand ist nun gähnende Leere. Bzw. fast das originale Endrohr ist immernoch ein Stück drin aber alles darum wurde entfernt dadruch ist der Resonanzraum nun weg. Also Endrohr wieder draufgebraten (nicht hundert prozentig dicht) und ab damit ans Auto.
Motor an Standgas und jauuuuu das ist es was ich wollte im Standgas hört man ein schöns relativ leises aber dumpfes brummen. Dreht man dann im Leerlauf hoch denkt man sich schon ja doch hat was kommt dann aber Last dazu dann gehts richtig ab. Im Auto schön angenehm bei offenen Fenstern richtig geil und von aussen jaaaaaa was ist das was da ankommt???
Nach 20km Vollgas gehts dann richtig los wenn er schön warmgefahren ist ist der Klang unbeschreiblich. Nicht massiv laut das man mich auf 10 km schon hört aber so das der Laser z.b. weit dahinter liegt.
Alles in allem hammergeiler dumpfer brummiger und angenehm lauter klang und das ohne Zustatzkosten. Das dumme ist jetzt halt nur die grün-weissen ziehen mich hundert pro damit raus und ob die davon beigeistert sind wenn man nun den Endtopf mit der ganzen Hand bis ins innere fisten kann lasse ich mal dahingestellt.
Soundfile kommt demnächst hab nix womit ich das machen kann
edit by echt_weg:
mist musste ich meinen eigenen beitrag ins richtige forum schieben *schäm*
Verfasst: Sa 17. Apr 2004, 01:24
von KleinerEisbaer
Verfasst: Sa 17. Apr 2004, 17:00
von echt_weg
here it is:
Klick mich ich bin das Video
sound kommt durch das mikrofon nicht soo toll rüber aber man erkennt es denk ich
Verfasst: Sa 17. Apr 2004, 17:59
von pingelchen
muttis packt die medels weg, der echt_weg ist mit sei hochleistungspanzer unterwegs
hört sich echt wien rallyrennwagen an, wenn toyota bloss a bissel schlampiger bauen würde, würden sicher noch nen paar geile fehlzündungen kommen
bin beeindruckt, dass man sowas aus dem auto rausbekommt, nu müsste noch nen video mit normalem strohhalm her, hast du da jemand zur verfügung?
ps: ich hoffe du hast das video bzw. den sound nicht mit bass bearbeitet :haudrauf:
Verfasst: Sa 17. Apr 2004, 18:00
von FeldWedel
voll geil der sound haste jut gemacht, nur leider wird das die rennleitung ein wenig kritischer beeugen
Verfasst: Sa 17. Apr 2004, 18:18
von echt_weg
hm ne normales video kann ich so nciht machen
Verfasst: Sa 17. Apr 2004, 22:27
hört sich ganz gut an.
Verfasst: So 18. Apr 2004, 23:55
von Blacky
Hui, ich sach nur fett!
Verfasst: Mo 19. Apr 2004, 01:02
von tobi
geiles testgelände:)
Verfasst: Mo 19. Apr 2004, 16:40
von big_ben
Bist dem Begrentzer aber verdächtig nahe.
:ausheck:
Ich versteh nur leide nicht genau eas jetzt gemacht hast????
Wollt mich Töpfchen auch noch bearbeiten.
Darf das Endrohr eigentlich hiter dem rechten Hinterrad raus gucken???
Verfasst: Mo 19. Apr 2004, 17:01
von echt_weg
big_ben hat geschrieben:Darf das Endrohr eigentlich hiter dem rechten Hinterrad raus gucken???
häh???????
hab die zweite kammer kaputtgemacht ich mach demnächst mal fotos ist schlecht zu beschreiben
Verfasst: Mo 19. Apr 2004, 17:35
von big_ben
Ich wollte das Endrohr im Sidepipe look hinterm rechten Rad enden lassen.
Verfasst: Mo 19. Apr 2004, 19:26
dir habe ich schon gestern gesagt: GEIL
Verfasst: Mo 19. Apr 2004, 20:05
von echt_weg
big_ben hat geschrieben:Ich wollte das Endrohr im Sidepipe look hinterm rechten Rad enden lassen.
glaub ich eigenbtlich nicht das man das darf
Verfasst: Mo 19. Apr 2004, 20:37
Dür den Corolla gibt es nen ESD der schräg hinten an der Schürze rausguckt.
Hier mal nen paar Bilder davon
Aber ob du das Rohr direkt hinter dem Rad rausschauen lassen darfst entzieht sich meiner Kenntnis.
Verfasst: Mo 19. Apr 2004, 21:07
hier bei uns in Osten habe ich schon mehrere Trabis mit solchen Sportauspuffen gesehen. Aber wo ist der Spass daran?
Verfasst: Di 20. Apr 2004, 12:59
von big_ben
Mal schauen was die Tüver Sagen.
Die Haben mich letztens schon mit nem Lächeln abgewiesen, ich wollt an meinem kleinen nen Ducati ST4 Endtopf dran machen.
Ich fands gut - :nixweis: die eher weniger. :finger:
@echt weg
Verfasst: So 12. Sep 2004, 22:35
von JAPSTAR
SAch mal wie haste das denn jetzt genau gemacht?
Topf ab und dann diesen Serienbürzel abgeflext....und dann was gemacht?
Ich will meinen endschalldämpfer auch ändern....
Greez
Verfasst: Mo 13. Sep 2004, 13:37
Bei nem Anschweiss-Endrohr müssen 2 cm vom originalen Auspüffchen stehen bleiben. Dann kannst jedes Rohr drannpappen was du willst, darf halt nur nicht nach hinten über die Fahrzeugkante überstehen.
Verfasst: Mo 13. Sep 2004, 13:41
von KIKAO
ok, dann mach ich bei mir auch das ganze rohr bis auf 2cm ab
müsste nur ein geles rohr biegen können
Verfasst: Do 16. Sep 2004, 20:21
von Strizi
@big ben yeah sidepipes rock
Ich will das beim p7 machen hintern rechten hinterrad ein kleines verchromtes rohr rausgucken lassen :ausheck:
Nur wäre interresant wie man den endtopf hin bringt?Gleich abmonntieren,od motorrad entopf quer motieren?Wenn du das machst dann,halt mich am laufenden,bitte
Verfasst: Do 16. Sep 2004, 20:55
von Pad3
@big_ben: Sidepipes sind normal nicht zugelassen, mein Bruder fährt nen MB 250GD und der hat ne Sidepipe, vor dem rechten Hinterrad dass is aber ne Sonderzulassung weil ein Geländefahrzeug sonst beim Rückwärtsfahren den Auspuff in den Dreck stecken könnte. Geht laut meinen Infos nur mit Einzelabnahme und nem triftigen Grund...
@starletdriver: Kann man bei nem Anschweissendrohr nehmen was man will? Net ABE, Gutachten oder sonstwas? N Kumpel hat nämlich noch jede Menge schöner Rohre rumliegen... :ausheck:
Verfasst: Do 16. Sep 2004, 21:05
von Pad3
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 58394&rd=1
Wie siehts eigentlich mit solchen universal Dingern aus? Die kriegt man doch nie eingetragen. Einer aus meiner Stufe hat son Ding an seinem Civic und da kann man komplett durchgreifen... Man kann halt noch diesen komischen Silencer reinmachen.
Verfasst: Do 16. Sep 2004, 21:24
von Beppo1308
ja nicht schlecht mir wird wohl nichts anderes bleiben als selber bauen
Verfasst: Fr 17. Sep 2004, 10:15
von KIKAO
@ Pad3: also beim end-puff braucht man auf jeden fall was (ABE oder Teilegutachten) und bei nem anschweissrohr nix, vorrausgesetzt man lässt 2cm vom org. rohr stehen
