Wie funktioniert beim P8 die Kühlung / Heizung usw?
Verfasst: Di 29. Nov 2005, 22:01
Hallo!
habe leider immer noch das Problem dass mein Starlet net gescheit warm wird.. im Winter is das jetzt natürlich noch unangenehmer und dauert noch länger als im Sommer, wenn ich morgens losfahre und gleich auf die Autobahn geht meistens kaum was (lauwarme Luft, Wassertemperatur knapp über 0)..
Wieviele Termostate gibts im Starlet die dafür verantwortlich sein könnten? Wie hängt die Heizung damit zusammen, könnte da was undicht sein? Sobald ich die Lüftung einschalte surrt es sehr laut unterm Handschubfach wo der Lüfter ist, kann das damit was zu tun haben? Dieses eine Termostat das direkt an die Unterseite des grossen Kühlers geht hab ich schon gewechselt, daran liegts wohl nicht.. und das scheint auch erst nach 10-20 minuten motorlaufzeit zu öffnen (Schlachtemperatur!)
Habe auch schon ein grosses Stück Pappe vor den Kühler gelegt, bringt so gut wie nichts.
Hoffe ihr könnt mir helfen, wenn net fahr ich halt mal zur Toyota Werkstatt und vararme
