Heizgebläsemotor macht surrendes Geräusch wie Bienenschwarm
Verfasst: Mo 14. Nov 2005, 14:17
von Bernardo
meine Heizgebläsemotor macht oben beschriebenes Geräusch! Wie bekomme ich diesen am besten ausgebaut! Hat vielleicht jemand eine Beschreibung hierzu?
Danke Bernardo
Verfasst: Mo 14. Nov 2005, 17:04
von Blacky
Ist zwar nicht mit Bildern aber immerhin
Hier
Der Thread mit der bebilderten Anleitung ist beim letzten Forenumzug leider verloren gegangen.
Verfasst: Mo 14. Nov 2005, 17:20
von Bernardo
hört sich kompliziert an! Bekommte mann den Motor nich komplet raus?
Habe nämlich noch einen Tauschmotor der i.O. ist!!
Grüsse aus Bayern von Bernardo
Verfasst: Mo 14. Nov 2005, 19:26
von Blacky
Achso, stimmt da steht nur wie man ihn zerlegt. *hmpf*
Der Ausbau ist aber auch nich so schwer. Am besten das Handschuhfach abbauen, und dann ist der Lüfter von unten mit drei Schrauben besfestigt, mit nem 8er Ring oder Maulschlüssel kommt man bei ohne weiter was abzubauen, ist ein bisschen fummelig aber es geht. Stecker abziehen und rausnehmen.
Verfasst: Mi 16. Nov 2005, 16:12
von Formi
gibts für das teil auch irgendwo neue kohlen? meine sind fast weg...
Verfasst: Mi 16. Nov 2005, 16:20
von Bernardo
Hallo Formi,
kann ich Dir momentan nicht beantworten! Gehe morgen zum Toyohändler
wegen Wischergummi, ich frag dann mal nach!! Wenn bis dahin meine
Matschbirne das Thema nicht verdrängt hat!
Grüsse Bernardo
Verfasst: Do 17. Nov 2005, 14:17
von Bernardo
Hallo Formi,
es gibt keine Kohlen für den Gebläsemotor lt. Toyota!! Nur den Motor
komplett. Mal wieder Typisch!! Kostet ja auch nur 211,40 + Steuer!
Da kriegste ein ganzes Unfallauto samt Lüftermotor!!
Grüsse Bernardo!!
Verfasst: Fr 18. Nov 2005, 01:04
von Formi
danke für die info.
dann bleiben die kohlen noch ne weile drinne und dann kommen selfmade kohlen rein.
