P8 Motorraum Umgestaltung
Verfasst: Mo 14. Nov 2005, 09:09
von big_ben
So. Hab es nu mal geschafft von meinem Umgestaltetem Motorraum Bilder zu machen.
Bilder dürften sich selbst erkläre, und ja ich hab noch ne funktionierende Scheibenwaschanlage.
Ja sind Handybilder.
Verfasst: Mo 14. Nov 2005, 10:54
von R.A.T.
Lustisch!
Verfasst: Mo 14. Nov 2005, 12:47
von -strizi-
Nicht schlecht,aber dein + kabel von deiner anlage solltest du vielleicht besser verlegen
Verfasst: Mo 14. Nov 2005, 20:17
-strizi- hat geschrieben:Nicht schlecht,aber dein + kabel von deiner anlage solltest du vielleicht besser verlegen
Japp zum Beispiel durch den Radkasten.
Net schlecht der Pilz. Meiner sitzt da wo normal der Luffikasten sitzt.
Verfasst: Mo 14. Nov 2005, 20:18
von big_ben
Anlage is schon raus. Kommt in den Rolla. Alles nur Kilos
Verfasst: Mo 14. Nov 2005, 20:25
von Odin
HY
Wobei wir einmal dabei sind wo kann ich beim P8 Das + Kabel von der Baterie ins Fahrzeuginnere legen.(gibts da auf der rechten Seite ne Möglichkeit???)
Habs bei mir links gemacht is aber blöd da die Batterie rechts sitzt.
mfg Snaky :ausheck:
Verfasst: Mo 14. Nov 2005, 20:28
Japp gibt die Möglichkeit durch den Raskasten zu gehen und durch die Durchführung wo auch die Kabel für den Kotflügelblinker durchgehen.
Verfasst: Mo 14. Nov 2005, 20:38
von GT-i
ich denke der schwarze ist schrott ?
der corolla ist kein Last esel, sondern eine Spassmaschiene
Verfasst: Mo 14. Nov 2005, 20:52
von big_ben
GT-i hat geschrieben:ich denke der schwarze ist schrott ?
Deswegen gibt es keine Bilder von Aussen und dem Innenraum vorn links (Schlossträger)
Der Rolla übertrifft den Starlet in: PS&Hubraum, Komfort um längen, Gewicht um 250kg
Verfasst: Mo 14. Nov 2005, 22:28
von mügge
Zum: " Mal tief durch atmen" sag ich mal
Schöne Lösung und die extra Frische wird man denk ich mal auch spüren
Verfasst: Di 15. Nov 2005, 00:53
von Blacky
Gute Idee. Muss man halt sehen wie sich das bei Regen verhällt, weil das ja gerade die Stelle iss, wo auch das meisste Wasser hinkommt. Aber nich schlecht.
Verfasst: Mi 16. Nov 2005, 10:34
von Radioactive
Ist das nicht suboptimal, wenn der Luftfilter so nah am Krümmer (ohne Hitzeblech) ist und damit ja sauheisse Luft zieht?
Irgendwann haste n Grillhähnchen unter der Motorhaube...
Verfasst: Mi 16. Nov 2005, 10:52
von big_ben
Stimmt, im Stand zieht er warme Luft, aber sobald sich der Wagen bewegt kommt mehr als genug kalte Zugluft.
Hat nur den Nachteil das bei Starkem Regen Wasser dort hinn kommt.
Er ist sogar leiser als mit meinem Modifizertem Lufikasten.
