Wieviel bringt eine "scharfe" Nockenwelle
Verfasst: Mi 9. Nov 2005, 22:33
von T20Driver
Hab grad mal wieder bei GTN vorbeigeschaut. Haben Motorentechnisch einiges zu bieten (leider ganzschön teurer Spass), hab gesehen das die auch 267° Nockenwellen anbieten. Was mich jetzt interessieren würde: Wieviel Mehrleistung bekomm ich dadurch?
Verfasst: Mi 9. Nov 2005, 22:36
von Pad3
so wie ich gelesen hab, bringt die alleine nich viel... aber in kombination mit anderen dingen dafür umso mehr...
Verfasst: Mo 14. Nov 2005, 10:10
von R.A.T.
Nur mit ner 276er sollte er schön erheblich besser Laufen sagen wir mal so 8 Ps.Dann noch auspuffanlage und einen gescheiten Luftfilter und schwupp 15-20 Ps ;)
Verfasst: Mo 14. Nov 2005, 10:54
von TheDarkOne
das ist schon ne ganze menge!
und wenn man dann noch den kopf bearbeitet und etwas die verdichtung erhöht wo kommt man dann so ungefähr an???
@r.a.t. du hattest den 2e-e doch mal hochgezüchtet. wieviel leistung bei welcher drehzahl hatte der denn gebracht?
Verfasst: Mo 14. Nov 2005, 11:29
von R.A.T.
134PS bei 5.900rpm :D
Verfasst: Mo 14. Nov 2005, 11:39
von TheDarkOne
nicht schlecht!!!!!!!!!!!!
Verfasst: Di 15. Nov 2005, 21:43
von euphras
Also, das beginnt mich jetzt auch zu interessieren (da ich einen 2E kopf separat bekommen und die Weiterei in Ruhe nach der Arbeit machen könnte).
Zum LuFi: ist ein Sportlufi beim P7 denn nötig? Die grosse runde Filterscheibe sollte doch in etwa die gleiche Fläche haben, wie die Pilzköpfe, oder?!?
Was das Weiten der Kanäle angeht: nur den Kopf bearbeiten oder muss auch die Ansaugbrücke bearbeitet werden (kann ich mir aufgrund der Länge der Kanäle nicht vorstellen). Und wie stehts mit Übereifer? Wie merk ich, dass es genug ist; will ihn ja nicht kaputt-weiten?
Auspuffanlage beim P7 ist ÂÂne traurige Angelegenheit, das hab ich wohl beim Lesen der Beiträge schon gelernt, oder?
Verfasst: Mi 16. Nov 2005, 16:28
von Formi
R.A.T. hat geschrieben:134PS bei 5.900rpm :D
er meinte nen 2e-e und keinen serien 4e-fte :D
Verfasst: Mi 16. Nov 2005, 18:23
von T20Driver
Ist ja wahnsinn! 134PS aus nem 1,3Liter Motörchen ohne Aufladung.
Kennt jemand im südlichen Teil jemand Firmen die eine komplette Motorbearbeitung + eins zwei Austauschteile (Nockenwelle, Schwungrad) anbieten? Das sowas keine billige Angelegenheit ist weiss ich aber mit wieviel Euronen kann ich da in etwas rechnen?
Verfasst: Mo 21. Nov 2005, 15:20
von R.A.T.
habe damals für den Sauger fast 8000dm investiert über die Jahre.Aber zum Anfang solltest Du mit ca.2000 € gut bedient werden.Im Süden kenne ich leider nix dafür hier jede Menge ;)
