also habe heut mal meinen wagen durchgecheckt und nix gefunden.
das problem ist folgendes:
bei treten der bremse leuchtet die lampe der mittelkonsole, (cockpitbeleuchtung geht im mom sowieso nicht) und das rechte standlicht vorne/hinten. dabei habe ich nicht das ablend- oder standlicht an. wenn ich auf standlicht oder ablendlicht gehe leuchtet das alles nicht. der piepston, der auftritt, wenn man das licht an hat und die tür öffnet, tritt immer nur auf, wenn ich die bremse drücke- egal ob ich das stand- oder ablendlicht an habe oder nicht.
ich brauche dringend hilfe, die sicherungen sind alle i.o. und an der mittelkonsole ist alles richtig verkabelt, denn wenn ich alle kabel entferne, tritt das ganze trotzdem auf.
:nixweis: :nixweis: :nixweis: weiss nicht mehr weiter :nixweis: :nixweis: :nixweis:
brauche dringend hilfe!
- °°NiK°°
- Beppo1308
- Mister Kabelbinder
hi nik nach deiner darstellung könnte es gut ein masse fehler sein das heist das irgendwo an der karosse (unterm cockpit oder am motor) ein minuskabel ab ist oder sehr stark korrodiert ist check mal die masse kabel am auto (sind schon ein paar) und wenn du eines findest dann kann das locker der fehler sein
Ich würde bei den rückleuchten unter der verkleidung anfangen und danach unter dem cockpit mal nach schauen
hoffe dir weiter geholfen zu haben
Mfg Benno
Mfg Benno
