Besserer Raumklang
Verfasst: So 23. Okt 2005, 19:56
von Dichku
Hi hab eine Frage.Hab hinten 2 JBL Boxen auf der Ablage, ne Rolle und ne Axton Endstufe. Der Sound ist sehr gut, klingt alles super.Meine frage jetzt, wenn ich vorne die originalen Boxen austausche und andere (bessere) einbau, hab ich dann einen besseren Raumklang?Weil die Originalboxen höre ich gar nicht,obwohl sie angeschlossen sind.Die hört man wenn man sich direkt mit dem kopf davorbeugt.
Wenn ich mit neue hole und sie dort reinmach , reicht das über radio oder auch über eine Endstufe?
HOffe ihr könnt mir helfen.
Verfasst: So 23. Okt 2005, 21:09
von the2blood
hy
ich würde damit anfang die frontlautsprecher auch über ne Endstufe laufen zu lassen.
dann klingen die auch schon sehr viel besser.
mfg chris
Verfasst: So 23. Okt 2005, 22:39
von mügge
Wenn du vorne nen paar vernüftige neue Speaker rein machst und das niveau ein bischen auf Back regelst sollte sich das auch schon besser anhören.
Ich hab vorne auch nur 2 mittel- und hochtöner, im Fond 3 Wege und im Koferraum 3 Wege + Sub. Es sind keine tollen und teueren Komponenten aber ich hab überall im Auto den gleichen Klang und im Autokino machst richtig spass :D
Verfasst: Mo 24. Okt 2005, 00:20
von Odin
HY
wENN du dir vorne Lautsprecher reinmachen willst dann häng die auf jeden fall an eine Endstuffe.
Und nimm ein 2 Wege System.
mf Snaky :ausheck:
ach ja die Originalen Lautsprecher an nen Amp zu hängen ...................ich denk ma net das das viel Bringt :P
Verfasst: Mo 24. Okt 2005, 18:10
von Dichku
Danke euch, ich werd mal beide varianten ausprobieren. HAb aber eigentlich gar keine lust neue kabel von vorn bis hintén zu verlegen :(
mal schauen
Nochmals Danke
cu
Verfasst: Mo 24. Okt 2005, 18:18
von the2blood
naja das mit den kabeln wird dir nicht erspart bleiben wenn du nen besseren klang haben willst!
mfg chris
