plusKabel von NSL
Verfasst: So 25. Sep 2005, 17:05
von °°NiK°°
will die NSL bald in eine der "rückwärtsfahrlampen" legen um mitm cleanen anzufangen.... wo verläuft aber das +kabel zwischen dem schalter und der heckklappe??
Verfasst: Di 27. Sep 2005, 19:22
Das verläuft auf der Beifahrerseite. Ich glaube durch die A-Säule und dann weiter im Dach, da bin mir aber nicht 100%ig sicher.
Verfasst: Do 29. Sep 2005, 14:04
von big_ben
Das Kabel verläuft durch die A-Saule in den Himmel, und kommt hinten rechts raus läuft denn durch die Tülle in die Heckklappe.
Verfasst: Di 4. Okt 2005, 08:58
von Blacky
Das Kabel läuft normalerweise nicht durch die A-Säule sondern unten lang und dann in der C-Säule nach oben. In der A-Säule auf der Beifahrerseite läuft nur das kabel für die Deckenbeleuchtung.
