Tieferlegungsfedern
RedStar
Tieferlegungsfedern
Beitrag von RedStar »
Wollte mir in nächster Zeit mal endlich Tieferlegungsfedern anschaffen.Da ist ein Teilegutachten dabei.Was genau heisst das?Muss ich zum TÜV um das Ganze prüfen zu lassen oder muss ich nur den Zettel vorzeigen und das wird dann eingetragen?
Und weiss jemand,was das Eintragen so ungefähr kosten würde?
Atzja
Beitrag von Atzja »
Du musst zum Tüv und dein Auto vorführen. Die gucken ob die Federn korekt verbaut wurden und ob der Reifen nirgends schleift.
Kosten waren bei mir: 31,90 Eur
the2blood
Beitrag von the2blood »
hy
was auch wichtig ist, ist das die federn ein bischen
Vorspannung haben.
kommt halt drauf an was du für federn du verbaust
bei 40/40 hast normal keine probs.
mfg chris
neuestes projekt:
RedStar
Dank euch!
Sind übrigens 30/30 Federn,das sollte dann ja eh problemlos sein...
Was habt ihr denn so für den Einbau bezahlt,oder habt ihr das selber gemacht?
the2blood
habs selber gemacht keine ahnung was das kostet.
chris
neuestes projekt:
Blacky
Beitrag von Blacky »
Hatte das damals machen lassen. Mit nen bisschen Kulanz in der ToyoWerkstatt für 70Eus.
mügge
Beitrag von mügge »
Einbau,Sollte man mit ein bischen Geschick selber machen können ;) Federvorspannung ist bei 30/30 genug vorhanden.
RedStar
Ich werd mal sehen,ob ich da selber dran rumfummel :gruebel:...
Beppo1308
Mister Kabelbinder
Beitrag von Beppo1308 »
mach das besorge dir aber vorher nen kompressor und nen schlagschrauber sonnst bekommst du die domlager nur schwer los
kenne das prob ist aber sonst ganz einfach
Mfg Benno
mügge
Beitrag von mügge »
Beppo1308 hat geschrieben:mach das besorge dir aber vorher nen kompressor und nen schlagschrauber sonnst bekommst du die domlager nur schwer los
Mfg Benno
Findest du'? Also die Domalger aus dem Dom war ganz easy und nachdem ich das Gewinde des Dämpfers mit WD40 :D eigesprüht habe und es eingewirkt ist , konnte man auch auch das Domlager vom Dämpfer lösen.
Aebr hast schon rest nen Schlagschrauber ist bei solchen Arbeiten immer Angenhmer :)
RedStar
So,heute sind die Federn angekommen.Aber die selber einzubauen,ist mir doch etwas zu heikel.Werde nächste Woche mal die Werkstätten abklappern...und zum TÜV muss ich dann ja auch noch :mecker: .
Aber danke für eure Tips!Werde dann mal ein paar Fotos machen,wenn er fertig ist.
RedStar
Habe mal in einer Werkstatt nachgefragt,die ein bisschen billiger ist als andere.Der Einbau kostet fast 200€ :eek:!Da wird dann wohl vorerst nix draus.Mit soviel Kohle habe ich ja nu nicht gerechnet...
Beppo1308
Mister Kabelbinder
nur mut zur lücke das klappt auch alleine alte raus neue rein ist eigentlich ganz einfach und kannste fast in der einfahrt machen
Mfg Benno
mirK
Beitrag von mirK »
dann weis ich ja wer meine einbaut :D
Blacky
RedStar hat geschrieben:Habe mal in einer Werkstatt nachgefragt,die ein bisschen billiger ist als andere.Der Einbau kostet fast 200€ :eek:!Da wird dann wohl vorerst nix draus.Mit soviel Kohle habe ich ja nu nicht gerechnet...
Also da würde ich nochmal weitersuchen. Wie gesagt hab nur 70 bezahlt.
