3er Golf mit 170 PS??????????
Verfasst: Mo 22. Aug 2005, 14:02
von Odin
Hy
HAbe gestern NAcht an der Tanke nen Golffahrer getrofen.
Und so wie ich halt bin glei ein bissel dummgemacht.
Als er mir dann erzählt hat das er 170PS hatt hab ich erstmal dumm gekukt.
Er hatte gemeint das da ein G-Lader verbaut ist.
Und er desshalb so viel Leistung hat.
Also um die Tanke rum und Motorhaube auf.
Sah alles Standart aus.
Er hat gemeint das die den Lader versteckt ham.
Jetzt meine Frage geht das.
mfg Snaky :ausheck:
Verfasst: Mo 22. Aug 2005, 14:21
von TheDarkOne
hi
du hättest dir einfach mal den fahrzeugschein zeigen lassen sollen. dann hättest du es gewusst. so halte ich es erstmal für dummes geschwätz eines wichitgtuers!
Verfasst: Mo 22. Aug 2005, 14:43
von mügge
Wenn der auf der linken seite kein, mit einem Riemen angetrieber silberfaberner Lader sass, hat er dich verarscht, wenn doch dann ist sind 170Ps mittels Lader kein Problem. Der Lader muss aber in der Nähe der Lichtmaschine sitzen da er über den gleichen Riemen angetrieben wird.
Verfasst: Mo 22. Aug 2005, 19:04
von Odin
Nein da war nichts weiter auf der linken Seite auser der Lufti.
NAja geglaubt hab ich es ihm ja net wirklich :nono:
Aber könte man nicht so ein LAder in den Starlet reinpflanzen.??????
Verfasst: Mo 22. Aug 2005, 19:36
von echt_weg
Snaky hat geschrieben:Nein da war nichts weiter auf der linken Seite auser der Lufti.
könntest den z.b. anbauen wo die servopumpe sitzt wenn du keine hast das würde schon gehen aber wozu eigentlcih turbo ist die bessere wahl. der wirkungsgrad von nem abgasturbo ist immer höher als von nem g-lader. glader brignt dir nur vorteil weil er eben schon in untereren drehzahlen druck erzeugt
Verfasst: Mo 22. Aug 2005, 19:46
von Odin
JA aber ich denke der Starlet GT is ein Turbo und hat grad ma 135PS.
Und ich meine ja ob man da so ein vom 3 Golf reinbauen könte.
Das man dan so auf 150-160 PS kommt
Na und wie sit das preislich aus????????
und ich denke ma der TÜV wird das nie und nimmer abnehmen oder???????
Verfasst: Mo 22. Aug 2005, 19:54
von Pad3
Na ja, ganz so leicht ist das nicht... Der Starlet Motor bleibt nun mal ein 1,3er und is einfach nich auf irgendeinen Lader abgestimmt. Ich denk nich dass man mit nem G-Lader mehr Leistung als 135PS kriegen würde, zumal der
4E-FTE ein komplett anderer Motor ist und nich nur der 2E-E aufgeladen...
Sind einfach ne Menge faktoren die dort mit einspielen...
Verfasst: Mo 22. Aug 2005, 20:52
von Formi
mit nem andren lader und etwas mehr ladedruck gehen sicher gut 180 standfeste ps aus dem 4e-fte. aber is eben abstimmungssache. muss man ladedruck, abgastemp, spritmenge, lambdawerte auslesen und alles einstellen. viel gefuttel...
achja: der golf g60 hat um den dreh. is ein 1,8er mit g-lader. ansonsten ein vr6. der hat 174ps
Verfasst: Mo 22. Aug 2005, 22:37
von Beppo1308
naja und ausserdem geht das mit nem G-Lader nur bei 8 oder 16 v motoren wies beim 12 v ausschaut wäre auszuprobieren
Mfg Benno
