Staubschutzmanschetten
Verfasst: Di 9. Aug 2005, 09:02
von Carfield
Hi
Habe mir vor kurzem ein Fahrwer gekauft.
Da waren aber keine Staubschutzmanschetten dabei.
Jetzt wollte ich wissen ob es da eventuell Universelle Staubschutzmanschetten zu kaufen gibt ?
Mfg:
Verfasst: Mo 15. Aug 2005, 10:03
von TheDarkOne
universelle hab ich keine ahnung. frag doch mal bei toyota. bei mir waren auch keine dabei. habe es dann allerdings bei toyota einbauen lassen und die haben neue drauf gemacht.
Verfasst: Mo 15. Aug 2005, 23:51
von Beppo1308
also ich habe einfach die alten übernommen
Mfg Benno
Verfasst: Di 16. Aug 2005, 08:10
von TheDarkOne
hätte ich auch nur die alten waren schon kaum noch vorhanden! da habe ich dann lieber neue genommen!
Verfasst: Mi 17. Aug 2005, 10:33
von Odin
HY
Also bei mir war das so als ich ihn beim TÜV hatte mussten die erneuert werden (Hinten).
Also hamse die bestellt >>> Ham net gepasst.
Dann ham se welche vom GOLF bestellt die ham aber auch net gepasst.
Und zu guter letzt ham se mir irgend welche gebrauchte von einem Starlet reingebaut.
(die Teile 10 Euro halt gebraucht neu so 20) und der einbau 40
Aber das sind die Preise einer freien Werkstatt. Also bei Toyota musst du wesentlich mehr rechnen.
mfg Snaky :ausheck:
Verfasst: Mi 17. Aug 2005, 10:37
von mügge
Bie meinem Konifahrwerk waren auch keine dabei, ich glaub ich hab auch keine drauf gemacht, weil wo keine Manschette da kann sich auch kein Dreck drunter sammeln :rolleyes: Was hab ihr alle für Prüfer? Meiner guck nach so was garnicht.
Verfasst: Mi 17. Aug 2005, 12:29
Die Dämpfer haben den TÜVer gar net zu interessieren, so lange kein Öl austritt. Die können bei der prüfung sogar völlig im Arsch sein, solange es nicht sift, darf der Prüfer die Plakette nicht verwehren, da sie nicht in seinen Aufgabenbereich fallen.
Finds aber gut wenn ein TÜVer auch darauf achtet - führt ja schon zu einer erheblichen Beeinträchtigung des Fahrverhaltens wenn die Dämpfer komplett im Eimer sind.
PS: Hab auch keine Staubschutzmanschetten an meinen Konis.
Verfasst: Mi 17. Aug 2005, 22:38
von Carfield
Hi
Habe mir welche besorgt
